verliert Bremsflüssigkeit
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Servus,
mein 116i verliert Bremsflüssigkeit. Hin und wieder muss der Ausgleichsbehälter dafür aufgefüllt werden. Der Verlust ist nicht stark einzuordnen aber doch vorhanden. Das Öl kommt wieder zum Vorschein am Unterboden hinter dem linken vorderen Radkasten.
Von oben kann man Feuchtigkeit erkennen unter der ABS Pumpe. Ich erkenne aber keine Undichtigkeit am Behälter, Bremskraftverstärker oder der Pumpe selbst.
Ist es bekannt, dass die Pumpe hier anfällig ist für Undichtigkeiten oder gibt es sonst Hinweise die mir dabei helfen das Problem zu lokalisieren?
Kann man die Pumpe denn einfach aus und wieder einbauen hinsichtlich der Entlüftung?
Danke vorab für eure Erfahrungen.
Mfg
cc
2 Antworten
Moign, alle e8x und e9x haben Pro leme im Alter mit den Bremsleitungen und Schläuchen. Habe schon einige gemacht. Richtig blöde beim e46, sehr lange Leitungen.
Aber vorne beim ABS mir nichts bekannt.
Moin, also wie ists nun mit dem ABS Block, kann der einfach hydraulisch getrennt werden und wieder angeschlossen oder muss man den in der Werkstatt entlüften lassen?
CC
