Verdecksteuerung C70
Hallo C70II Gemeinde,
Bald gibt es die Verdecksteuerung Smart Top (Mods4cars) für unseren C70II. Erstes Video gibt es schon.
http://www.youtube.com/watch?v=TBGZNptxX44
Bis zum 21.12. wird es möglicherweise auf den Markt kommen.
Mehr Info bei http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=130588
Graf001
Original geschrieben von Elkman
jetzt habt ihr mich wild gemacht 😉
Wie geht ihr mit dem Kleingedruckten um ? :
GrußTorsten
Hallo Torsten.
Ich ignoriere das Kleingedruckte. Wenn ich an oder in meinen Fahrzeugen immer nur das an/eingebaut hätte was man nach den D-Gesetzen oder AGB darf und nicht darf hätte ich nur halb soviel Spaß mit meinen Fahrzeugen gehabt. Zuletzt ein ohne ABE angebauter Auspuff an meinem Motorrad ( Laut mußte er sein ) 😁.
Außerdem sieht man das Dachmodul überhaupt nicht und läßt sich "im Notfall" innerhalb weniger Minuten ausbauen.
Ich muß es haben (auch mit dem Kleingedruckten).
Willi
201 Antworten
Latin_dave: gekauft Juni 2010 Probleme : 0! Zufriedenheit : bestens!!!
elkman : gekauft März 2010 Probleme : 0,5 ! Zufriedenheit : bestens!!!
wallwi2 : gekauft Jan. 2010 Probleme : 0! Zufriedenheit : bestens!!!
elkman : gekauft März 2010 Probleme : 0,5 ! Zufriedenheit : bestens!!!****************************************************
Hin und wieder will der rechte Aussenspiegel nicht wieder hochfahren - es gibt schlimmeres im Leben.
Torsten
kann das sein dass du 2 Schlüssel benutzt? oder den 3. Speicherstelle an dein Sitz geändert wird?
elchegi: gekauft April 2010 Probleme: 0! Zufriedenheit: bestens!!!
Original geschrieben von Latin_dave
kann das sein dass du 2 Schlüssel benutzt? oder den 3. Speicherstelle an dein Sitz geändert wird?Zitat:
....Hin und wieder will der rechte Aussenspiegel nicht wieder hochfahren - es gibt schlimmeres im Leben.
Torsten
weder noch.
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren.
vdotinga : gekauft Mai 2010 Probleme : 0,5 ! Zufriedenheit : bestens!!!
Ab und zu werden die Türe nicht entriegelt, wenn ich den Motor abschalte. Es gibt aber schlimmeres als die Türe selber zu entriegeln.
Werde allerdings die Verdecksteuerung bald wieder ausbauen, damit ich den wieder in der neuen C70 einbauen kann.
Graf001: gekauft Jan 2010 Probleme: 0! Zufriedenheit: bestens!!!
Graf001
bei mir funktioniert es leider nicht problemlos. Seit einiger Zeit funktioniert die Verdecksteuerung nicht mehr über Fernbedienung per Zündschlüssel. Allerdings ist dies Problem nur noch nicht behoben wegen des derzeitigen Winterwetters.
Ich habe Kontakt zu Stephan, dem Programmierer. Er sitzt in New York und wird online auf mein Modul zugreifen, um das Problem zu lösen. Der bisherige Kontakt und Umgang mit meiner Reklamation ist sehr gut, schnell und freundlich gelaufen.
Wenn ich weiteres weiß, werde ich es posten.
varus112
varus112: gekauft Juli 2010 Probleme : 1! Zufriedenheit : gut!!!
Manitu: gekauft März 2010 Probleme : 0! Zufriedenheit : bestens!!!
C70-Winni: gekauft März 2010 Probleme: 0! Zufriedenheit: bestens!!!
Moin
Bei mir verschwindet die gespeicherte Sitzposition 3 wenn meine Freundin mit dem Cee (rückwärts) unterwegs war.
Das heißt, dass sich dann bei mir der Spiegel nicht mehr verstellt und ich die Position 3 nochmal einspeichern muss ... dann gehts wieder.
Liegt aber daran, dass meine Freundin ihre Sitzposition auf 2 abgespeichert hat und das Dachmodul zwischen 1 und 3 hin und herschaltet.
Ich seh das daher nicht als Problem an ... wenn sie nämlich nicht rückwärts fährt bleibt alles wie´s is! 😁
Winni
weder noch.Zitat:
Hi Torsten,
hast du denn das rumbewegen der rechte Spiegel ausprobiert - um Dreck, Steine etc zu lösen???
oder Siliconspray?
Hi Torsten,Zitat:
weder noch.
oder Siliconspray?
Nein, es ist kein mechanisches Problem.
Wenn ich den Memory-Schalter für meine Sitzposition betätige, stellt sich der Spiegel wieder auf die korrekte Position.
Aber wie schon gesagt, es passiert hin und wieder.
Torsten
Original geschrieben von Howard Dillier
Hallo C70-WinniAlso, man kann anfahren, wenn das Dach auf öffnen/schließen ist!?
Ist ja eigentlich auch logisch. - Ab wann setzt denn die Dachmechanik eigentlich aus?Sonnigen Gruß Howard
Hallo Howard!
Bezüglich dem Öffnen während dem Anfahren kannst das Gerät relativ individuell einstellen. Möglich sind Einstellungen bis max. 40 km Höchstgeschwindigkeit oder in 10er Schritten darunter. Sofern Du beim Anfahren schneller bist, hört die Steuerung einfach auf, das Dach zu öffnen bzw. schließen. Ich hab 40 eingestellt und hatte bisher nie Probleme damit. Es ist schon deutlich lässiger, den Motor anzuwerfen, die Verdeck-Taste zu betätigen, Blinker raus und weg. Bis du gemütlich bei 40 bist, ist das Verdeck schon offen. Wobei: meist mach ich das Dach schon mit Fernbedienung auf.
Das Gerät hat aber auch weitere Vorteile: alleine, dass der recht Spiegel beim einparken automatisch runter klappen kann und den Bordstein zeigt ist in großen Städten wie München, Berlin, etc. Gold wert.
Gruss, cretU
nur alleine für diese funktion braucht man aber das dachmodul nicht unbedingt.
man kann einfach spiegel unterfahren, das auf sitzposition 3 speichern, und dann wieder zurück zur eigentlichen position wechseln.
ich brauche nämlich in 9 von 10 fällen den rückspiegel nicht unten, und somit erspare ich dem spiegel das ständige wechseln. und wenn ich es nun wirklich mal brauche, drücke ich einfach schnell den knopf nr 3 vom memorysitz. ich wäre nur ohne das dachmodul niemals auf diese idee kommen 😉
Original geschrieben von BigManitu
nur alleine für diese funktion braucht man aber das dachmodul nicht unbedingt.Zitat:
Stimmt, funktioniert auch so, wie du es beschreibst. Nur dass Du dadurch immer noch auf 3 drücken musst, während das modul das automatisch machst.
Bleibt aber immer noch der eigentliche Sinn, das Verdeck fernzusteuern oder während der Fahrt zu steuern. z.B. im Sommer ab 25 Grad genial, die heisse Luft aus dem Auto rauszulassen, während im Büro noch der Rechner runter fährt, etc.
... z.B. im Sommer ab 25 Grad genial, die heisse Luft aus dem Auto rauszulassen, während im Büro noch der Rechner runter fährt, etc.
[Ironie]Stimmt, wenn man unbeaufsichtigt das Dach betätigt, ist es natürlich gut, in der Nähe des Bürotelefons zu sein, um den Notarzt anzurufen, weil sich jemand die Finger am Gestänge abgequetscht hat.[/IRONIE]
Bitte das Modul nur nutzen, wenn man sieht, das nichts passieren kann! Und das geht halt besser, wenn man am Wagen steht.
Gruss Neo
