Verdeck öffnet und schließt nicht
Mercedes CLK 209 Cabrio
Hallo ich habe einen CLK 280 Cabrio Baujahr 2007.
Das Verdeck konnte ich nur noch mit der Fernbedienung öffnen und schließen!
Jetzt tut sich gar nichts mehr nur die Meldung im Display "Kofferraumabtrennung schließen".
Schalter habe ich schon überbrückt Meldung kommt trotzdem noch.
Der Schalter in der Mittelkonsole geht gar nicht!
Und jetzt ging noch die Meldung an "Überrollbügel auslösen".
Kann da jemand helfen?
2 Antworten
„ Kofferraumabtrennung schließen“ bedeutet, dass das Rollo im Kofferraum in Richtung Rücksitz nicht richtig eingehängt ist und somit den dazugehörigen Mikroausschalterter nicht betätigt.
Mit den Überrollbügelauslösen solltest du die hinteren Kopfstützen überprüfen, ob sie ganz hinein geschoben sind.
Du solltest die hinteren Kopfstützen überprüfen, ob sie ganz hinein geschoben sind.
Danke für die Antwort,
die Kofferraumabtrennung ist zu den Schalter habe ich auch schon überbrückt und durchgemessen!
Die Kopfstützen lassen sich mit dem Schalter nicht hochfahren!
Kann ich die manuell mit dem Druckknopf gem. BA auslösen?
