Verdammt, ich bin wieder rückfällig geworden...
Mercedes C-Klasse W202
Hallo Leudeee,
wie versprochen stelle ich die Bilder meines neuen 280ers (der 2. schon). Was mich etwas stört ist das Getriebe (ruckelt ab und zu ganz leicht beim Schalten) ist das normal? Ich hatte davor den 280er mit 4-Gang-Automatik bin deswegen was anderes gewohnt. Was mir echt gefällt ist der NEUE Schlüssel mit Chrom usw sieht echt hammer aus(mit Rechnung). Ach ja wenn der Motor warm ist zieht er in den höheren Drehzahlen nicht soooo gut wie üblich, ich tippe auf LMM (neues hat mein dad bei sich liegen also kein Problem). Woran erkennt man das es am LMM liegen sollte? Einfach mal abziehen und nochmal fahren oder?? Auf jeden fall die Karre geht ganz gut voran, der Motor läuft ganz ruhig fast zu ruhig irgendwie. Xenon ist auch echt toll ich werde das heute abend ausprobieren und berichte dann auch.
Ist schon mein 4. W202 (C280 R6, C200 & 220 CDI). Hanoii, z´viel gschwätzt, jedzedle kommet die Bilder na.😁
Die graue C-Klasse war mein ERSTER C280 (R6), Der Silberne mein neuer....
Oz
Moin🙂
Wäre es vielleicht möglich beim Thema zu bleiben und die Diskussion sachlich und ohne Provokationen zu führen?
Vielen Dank.
Gruss TAlFUN
28 weitere Antworten
28 Antworten
Wie sieht es mit der Ausst. aus?????
Zum Getriebe, ich empfehle ein Getrieb spülen nach Tim Eckart, danach sollte es schalten wie neu!!
Vorrausgesetzt du hast ein Getriebe mit 722.6xx
gruß
Ausstattung: Xenon, Standheizung, ESP, Klima, Automatik, Tempomat. Woher kriege ich raus welche Getriebenummer ich habe??
Steht im Handbuch, da gibts so eine Service Karte wo alles drin steht, welche Ausstattungscodes usw drin sind und da steht auch die Getriebenummer.
Da du ja ESP hast, ist deiner nach 10/99 du hast Garantiert das Getriebe mit 722.6xx
Mal ne Frage zum Getriebe. Ist in allen C-Klassen gleicher Baujahre das gleiche Getriebe drin? Also hat ein C180 das gleiche, wie der C280? Denn die Gesamtübersetzung wird ja durch das Differential angeglichen, also lahmes Auto, kurze Übersetzung. Viel Leistung, demenstsprechend länger, wodurch ja das Getriebe grundsätzlich gleich sein könnte. Sportliche Modelle gab es ja nicht, wo die Spreizung zusätzlich anders sein müsste. Ausnahme natürlich AMG, aber da ist sicher was ganz anderes drin.
Nein bj ist 09/98 Modell 99. Werde erst heute abend nach dem Handbuch schauen bin Arbeiten. Sonstige Meinungen?
oz
Ist trotzdem ein 5-Gängiges, was seit 8/96, bzw. beim T schon immer verbaut wurde. Also 722.6XX.
Ach ja Regensensor hat das Auto auch. Das Getriebe hat ein 5Gang-Getriebe. Und die etwas weniger Leistung in den höheren Drehzahlen?? Lmm mal reinigen oder?
oz
wie kannst du dann ESP haben ??
soweit ich weiß ist ESP erst ab 10/99 verfügbar gewesen, davor nur ASR
schau mal bitte auf den Knopf neben der Sitzheizung, wenn da ESP draufsteht hat man ESP mit ASR, steht da nur ASR drauf hat man auch nur ASR.
gruß
ich weiss was esp ist und den knopf dazu gibts auch du besserwisser...
wenn du willst mache ich ein foto vom esp knopf und lade es hoch.
Moin🙂
Vielen Dank.
Gruss TAlFUN
In mo.ile sind viele 98er drin die ESP haben.
Vermutlich gabs ESP 99 erst als Serie 🙄
Bleib mal locker, ich will hier nichts beweisen oder sonst was, nur drüber diskutieren, vll gibts da Infos wo ich noch nicht kenne.
Und wenn du sagst, da steht ESP drauf, dann glaube ich dir auch🙂
