Verbrauch in Litern
Mercedes C-Klasse S204
kann mir jemand sagen ob der Bordcomputer auch den Gesamtverbrauch in Litern ab Reset anzeigt?
Wenn ja...wie?
Danke
Manfred
22 Antworten
Erst dachte ich "Hä? Wie?"
Aber dann kam es doch gleich.
Du möchtest, das Du beim Fahren eine Art Kraftstoffuhr siehst, welche dann bei etwa 60 ist, wenn der Tanke leer ist.
Nein, das geht im Kombiinstrument nicht.
ABER über OBD2 gibt es da Möglichkeiten.
EDIT:
Man kann über OBD2 den Prozentualen Stand des Tanks anzeigen lassen, das aber gescheit aber über den Schwimmer, ist geglättet und wenn wenn man auf einem Bordstein parkt, zeigt es sicher mehr an, wie auf der Ebene. Hoffe trotzdem geholfen zu haben.
Was ist OBD2 ?
Der Gesamtverbrauch ab Reset wird bei keinem Auto angezeigt.
Der Durchschnittsverbrauch ab Reset wird angezeigt.
Auf der linken Tastenebene am Lenkrad nach oben oder nach unten blättern. Dann kommt der Menüpunkt.
Das ist OBD2, da gibts den OBD2-Dongel für Bluethooth für weniger als 20€, welchen man einfach für immer unter dem Lenkrad einstöppselt und mit Deinem Android kannst Du dann viele Informationen ablesen, mitloggen und grafisch darstellen lassen.
Naja...bin bisher Renault gefahren.
Da wurde mir die verbrauchte Spritmenge auf Wunsch angezeigt.
Manfred
Also n klein wenig rechnen kann doch jeder, oder?
Durchschnittsverbrauch x gefahrene km / 100 = Gesamtverbrauch in Litern.
Einfacher gehts nu wirklich nicht...ist kleines 1x1 mit Dreisatz 🙂
Naja, es ging schon um die elektronische darstellung über ein Display.
7,5l x 3.21 = sind 24,075l auf 321km. Klar, kann man leicht überschlagen.
....eben, kann man sogar sehr leicht "überschlagen". Braucht man normalerweise nicht mal groß "rechnen"...
Und genau deshalb gibts das wohl auch nirgends oder seltenst...ausser bei Renault 😉
Mit etwas Selbstdisziplin, PC u.Exel-Tabelle gehts übrigens unabhängig von Car-Elektronik und genauer: Tankbelege mit km-Stand notieren und in die Tabelle übertragen. Habe das für meinen VorMopf gemacht: Daten für zwei Jahre.
27413 km / 2711,48 Liter / 9,89 L/100km / 4190,15 € / 0,15€/km
Stimmt.
Aber.....da ist eine Elektronik im Auto verbaut, die wohl in der Lage ist, auf die Tausendstel Sekunde die richtige
Menge Kraftstoff -ebenfalls auf den Tausendstel Liter genau- einzuspritzen. Prima.
Trotzdem kann sie sich aber wohl nicht (gewollt?) erinnern oder ist nicht in der Lage banale aber für den Benutzer
relevante Werte korrekt zu ermitteln und auch noch anzuzeigen.
So geht es mir mit dem Durchschnittsverbrauch ab Reset/Start. Dieser weicht bei meinem Mopf 220CD-T
vom realen Verbrauch immer um mindestens 10% nach unten ab.
Ermittelt (Tankbelege/Fahrtenbuch)über bisher ca. 28.000 km: Realverbrauch 6,44l/100km, Anzeige: 5,8l/100km.
Klar kann man das so machen.
Vor geschätzten hundertzehn Jahren war man im übrigen noch auf Holzrädern unterwegs.....
Hat sich aber im Laufe der Jahre auch verändert.
In diesem Sinne
Excel? 😠
Spritmonitor
Kleines 1x1 reicht wohl nicht, es sein denn Du tankst alle 10km 😎
Aber mal Spaß beiseite, die Geschwindigkeit kann man sich auch digital im KI anzeigen lassen, obwohl der Zeiger alle Informationen bereithält.
Der Absolutverbrauch liegt auch vor, sonst könnte der Bordcomputer die Restlaufzeit nicht errechnen. Es wäre also lediglich eine kleine Erweiterung der Software nötig um auch den Absolutverbrauch in l anzuzeigen.
Mercedes hat es halt nicht gemacht, warum auch immer.
Bei BMW gibts ein Geheimmenue im Boardcomputer. Da kann man sich dann alles mögliche anzeigen lassen. Gibts das auch bei MB?
