Verbindungsproblem Ediabas / Inpa / Rheingold
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, dass ich hier richtig gelandet bin und nicht unnötigerweise einen neuen Thread eröffnet habe. Ich habe zumindest im 1er Forum nichts vergleichbares gefunden.
Ich möchte gerne die neu verbaute Batterie im Fahrzeug über Rheingold bzw Inpa anmelden. Ich hatte mit diesen Programmen bislang bei meinem F30 keine Probleme.
Als ich jetzt jedoch die Batterie im E87 meiner Eltern anmelden wollte, musste ich feststellen, dass beide Programme keine Verbindung herstellen konnten.
Das Tool ZGW_Search zeigt mir nur ein blankes Fenster an und keine bestehende Verbindung.
Ich nutze ein OBDII Interface mit Enet Verbindung. Die Einstellungen in der Ediabas Ini scheinen m.E. auch richtig zu sein, da es wie gesagt bislang funktioniert hat und ich keine Änderungen vorgenommen habe.
Das Betriebssystem ist Windows 8 (bislang auch ohne Probleme)
Anbei der Inhalt meiner Ini Datei:
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface = ENET
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace =0
IfhTrace =0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
SystemTraceSys=0
SystemTraceBip=0
SystemTraceIfh=0
SystemTraceNet=0
BipDebugLevel=0
BipErrorLevel=0
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost = LMUC203404
Port = 3000
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
[IfhProxy]
Port = 6700
;## ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled
; 1 = EDIABAS-Icon enabled
; Default = 1
; ShowIcon = 1
; LogLevel
; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log
; Value : 0 = Logging disabled
; 1 = Logging enabled
; Default = 0
; LogLevel = 0
; TraceBuffering
; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files
; Value : 0 = Opening/Closing after every dump
; 1 = Trace-Files stay open
; Default = 0
; TraceBuffering = 0
; TraceHistory
; Description : Number of History-Trace-Files
; Value : 0 .. 999
; Default = 0
; TraceHistory = 0
; TraceSync
; Description : Synchronisation of Trace files
; Value : 0 = Synchronisation disabled
; 1 = Synchronisation enabled
; Default = 1
; TraceSync = 1
; TraceWriter
; Description : FilePathName of a private TraceWriter
; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll"😉
; TraceWriter = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
; Simulation = 0
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0 .. 32767
; Default = 1024
; TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; 8 = Debug trace
; Default = 0
; ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
; IfhTrace = 0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1 .. 7
; Default = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Default = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Default = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Default = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Default = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
; Description : BIP error level of ECU files
; Default = 0
; BipErrorLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
; ClampHandling = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
; RetryComm = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
; SystemResults = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
; TaskPriority = 0
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32 = 0
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
; NetworkProtocol = TCP
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
; Interface = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP 32-Bit : Ja
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDICC
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = REMOTE:name
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
; In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = ENET
; Beschreibung : Anbindung über Ethernet
; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein
; WIN 7 32-Bit : Ja
; WIN 7 64-Bit : Ja
; Interface = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD
; (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
; Value : String
; Default = -
; EdiabasIniPath
; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
; Value : String
; Default = -
; EdiabasVersion
; Description : verwendete EDIABAS-Version
; Value : String
; Default = -
; IfhVersion
; Description : verwendete IFH-Version
; Value : String
; Default = -
; Session
; Description : Name der EDIABAS-Session
; Value : String
; Default = -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default = -
; RemoteHost = LMUC203404
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Spezialfall OP(P)S / ICOM:
; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN)
; Value : 6802 ;Most-Treiber
; Default = -
; Port = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Value : 1000 ... 59000
; Default = 5000
; TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
; TimeoutReceive = 2000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Value : 5000 ... 59000
; Default = 59000
; TimeoutFunction = 10000
; Description : Time between alive-messages
; Value : 500 ... 59000
; Default = 2000
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
; InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
; Value : Autodetect
; 169.254.1.1 ; Beispiel
; 192.168.100.1 ; Beispiel
; Default =
; RemoteHost = Autodetect
; IfhRemoteHost
; Default =
; IfhRemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
; Description : type of header
; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
; 1 ; 3Byte Header (A-Muster)
; Default = 0
; HeaderFormat = 0
; TesterAddress
; Description : list of permitted tester adresses
; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen
; F5 ; F1 durch F5 ersetzen
; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
; Default = -
; TesterAddress = F4,F5
; ControlPort
; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW
; Value : 1000 < port < 59000
; Default = 6811
; ControlPort = 6811
; DiagnosticPort
; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6801
; DiagnosticPort = 6801
; TimeoutConnect
; Description : timeout in ms for connection to ZGW
; Default = 20000
; TimeoutConnect = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
; Description : IP base proxy port
; Ports : +0 = unknown interface
; +1 = EDIC
; +2 = EDICC
; +3 = ENET
; +4 = STD
; +5 = REMOT
; Default = 6700
; Port = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Hat jemand vielleicht eine Idee warum die Verbindung nicht möglich ist?
Vielen Dank im Voraus!
7 Antworten
Mit einem E-Net OBD Adapter wird das bei der E-Reihe nichts.
Du brauchst ein D-Can für je nach BJ vor oder ab 03/2007.
Z.B. das von OBD Expert...
Hi Paule1982,
vielen Dank für deine sehr schnelle Hilfe 🙂
Ich würde mir das entsprechende Interface besorgen. Kannst du mir eventuell auch sagen, wie ich die Einstellungen in Ediabas abändern müsste, damit das dann funktioniert?
LG
Gleich in der ersten Zeiele der .ini den Eintrag "Interface = ENET" auf "Interface = STD:OBD" ändern.
Es gibt auch ein kleines Tool, ediabas.ini Konfigurator, mit dem der Wechsel sehr komfortabel ist. Musst mal danach googeln.
In der OBD.ini muss noch der korrespondierende COM Port aus dem Gerätemamager für das Kabel eingetragen werden. Das macht das Tool übrigens nicht...
Siehe auch siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
Besten Dank für die Hilfe!
Sobald ich das Kabel habe werde ich es ausprobieren.
Moin, ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich besitze ein K+DCAN Interface von MEGA-DIAG und kann ohne Probleme meinen E91 mit Rheingold auslesen. Bei dem E46 meiner Freundin und meiner Neuanschaffung, ein E39, bekomme ich keine Verbindung. Com Port ist richtig eingestellt und ich benutze EDIABAS 7.3.0
Es wäre super wenn mit Jemand helfen könnte.
Gruß, Seismo
@Seismo86 schrieb am 15. Juli 2018 um 13:07:18 Uhr:
Moin, ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich besitze ein K+DCAN Interface von MEGA-DIAG und kann ohne Probleme meinen E91 mit Rheingold auslesen. Bei dem E46 meiner Freundin und meiner Neuanschaffung, ein E39, bekomme ich keine Verbindung. Com Port ist richtig eingestellt und ich benutze EDIABAS 7.3.0Es wäre super wenn mit Jemand helfen könnte.
Gruß, Seismo
E46 und E39 kann nur mit einem Adapter ausgelesen werden.
Pin 7 + 8 muss gebrückt sein.
ich habe mir einen E90 Bj.2009 gekauft (320 mit N43).
Und dieses Kabel:
EXZA® K&D-CAN für BMW Ediabas Inpa-Diagnose - Interface (Baujahr 1996-03/2012) Auto Car PKW OBD 2 Diagnose / Codierung https://www.amazon.de/dp/B01BFHYMLO/ref=cm_sw_r_cp_apa_d.b-Bb6BJBN1N
INPA zeigt an Battery & Ingnition Black.
Aber ich bekomme keine Verbindung. Bei jedem Versuch ein Steuergerät auszulesen kommt: No Answer from... Controll Unit.
Habe es mit Windows 10 64Bit und 7 32Bit probiert. Dann habe ich VAG Com (Vollversion mit Originalkabel) ausprobiert, dies bekommt eine Verbindung über die Grundlegende OBD Auslesung.
Dann habe ich den Windows 10 Laptop mit gekauftem Kabel an unseren E46 angeschlossen, funktioniert sofort wunderbar mit Inpa.
Kann es sein, daß dies Kabel defekt ist? Laut den Rezessionen, soll es auch beim E90 2010 funktionieren.
Gruß Christian
