Vectra B Caravan 1.6 16V Sprit verbrauch zu hoch?
Hallo zusammen
Ich bin seid kurzem fahrer eines vectra B caravan 1.6 16v BJ98 ecotec
zuvor hatte ich eine Vectra 1.6 BJ94
Vieleicht kann mir einer von euch helfen.
zu erst einmal wenn der caravan kalt ist springt er etwas schlecht an ca 8-10 sec örgeln
warm springt er sofort an.
vielleicht kennt jemand das problem.
Ausserdem kommt mir der verbrauch zu hoch vor.
der caravan braucht auf 100km ca 9,5l
mein alter vectra kam da mit 7,5 aus
nun hat der caravan eine kurzere übersetzung daher
3000-3500 U/min bei 120-130 Km/h.
der alte lag da bei 120Km/h bei 2500 U/min
das sollte aber keine 2L unterschied machen. Oder?
vielleicht hat ja jemand den gleichen und eine vergleichs wert oder kennt das problem.
Danke an alle die antworten :-)
23 Antworten
Kuck mal bei spritmonitor. Das kann jenach Fahrprofil durchaus normal sein.
Den andern kannste nicht vergleichen.
das es nicht wirklich ein vergleich ist mit dem alten wusst ich ja.
und mit ca 8 l hab ich schon gerechnet.
laut spritmonitor liegt der verbrauch auch etwa bei 8l
da dort viele angaben von 6,8-8,7l meist um 7,5l auf 100km liegen.
Da sind 9,5 schon recht viel gerade bei den momentanen sprit preisen
Aber Danke für den tip :-)
Wenn du darauf hinaus willst das was kaputt ist.
Kann sein. Muß nicht.
Spritverbrauch geht von bis und wird durch vieles beeinflusst.
Reifendruch schon geprüft, Kerzen,Luftfilter, Kühltempsensor,
Lambdasonde etc,.
also ich will eigentlich nur wissen ob jemand ähnlichen verbrauch hat.
Oder jemand eine mögliche ursache kennt.
zum 1. wegen des problems des anspringens bei kalten motor 8-10 örgeln sec sind da schon recht lang.
zum 2. denke ich das es irgendwo was defekt sein könnte habe aber keine ahnung was.
filter sind ok.
Kerzen sind neu.
Lamda sonde ist nicht getauscht oder geprüft. ob das relevant ist weis ich nicht.
reifen druck ist ok.
aber selbst diesen kleinen dinge erklären mir nicht warum der 1,5-2l mehr verbraucht wie im durchschnitt verschieder user von spritmonitor.
selbst wenn da was wäre wurde ich dem ganzen vielleicht 0,5l mehr verbrauch zu ordnen.
für nen 1.6 mit 74kw den ich versuche so sparsam wie möglich zu fahren sind 9,5l einfach zu viel.
Den Verbrauchswert meines Sohnes bekomme ich morgen. Hoffentlich . . .🙄
Er fährt das selbe Auto wie du, allerdings hat er den väterlichen Fahrstil geerbt und den mit jugendlicher Verrücktheit gepaart.
Seine Motorisierung dürfte ein z16xe und sein Verbrauch recht hoch sein.
Zur Fahrweise kommt ein Motorenproblem, aber dazu werde ich in den nächsten Tagen einen Thread eröffnen (müssen), da ich mit meinem Latein am Ende bin.🙁
Meine persönliche Meinung von Spritmonitor:
Sehr sehr viele User möchten mit ihren Autos glänzen und "gurken" fern jeder Realität im "lass es mal bergab gehen" oder "gasgeben ist was für Verrückte" Fahrstil durch die Gegend. Dazu gehören dann Höchstluftdruck und Schmalspurbereifung.
Bei sparsamer Fahrweise und höchstens ca 20 % Stadtverkehr sollten 8 - 8,5 Liter ausreichen. Leider hat meine Frau, die fuhr unseren 1,6er früher, nichts übrig für Spritverbrauchsberechnungen und ich fuhr das Auto nur sehr selten. Daher fehlen mir normal gefahrene reale Werte.
Ich persönlich fahre ihn sprit sparend
50-70 km/h in 4 gang ab 80 km/h und autobahn 120-130 km/h
ich versuch halt sprit zu sparen.
Aber 9,5l kommt mir viel vor.
Aber freu mich schon auf einen vergleichs wert
Bei spritziger sportlicher fahrweise. ;-)
danke
Wechsel mal den Kühlmittelsensor, der 2polige.
Bei der Lambdasonde ist auch noch was rauszu holen.
Jenachdem wie alt die ist.
Der Verbrauch ist definitiv zu hoch! Es sei denn Du fährst ausschließlich nur Stadt!
Normal wären zwischen 7-8 Liter, je nach Fahrweise.
Wenn Du sagst das er im kalten Zustand schlecht anspringt würde ich auf einen defekten Luftmassenmesser tippen.
Luftmengen ist schon mal nen anfang
Der sensor vom filter zum motor sollte einer sein. ;-)
dann musste ich ja theoretisch noch weniger verbrauchen.
da ich 90% landstr. Und Autobahn.
Ich werds mal prüfen.
So nun bin ich wach.
Dabei muss ich feststellen das ich zwar meine einen
Luftmengen messer zu haben.
Aber kein E-Gas da Bowdenzug.
Ob es dann noch der luftmengenmesser ist weis ich nicht.
Aber danke :-)
ich habe einen 1,6 16v Limo
und habe einen Schnitt von 8,5 Litern.
Fahre viel Stadt ab und an Bahn.
Auf der Bahn habe ich (nur Autobahn) bei einer Geschwindigkeit von 120-130 einen Verbrauch von 6 Litern.
Fahre ich in der Stadt Stop and Go viele Ampeln etc komme ich auch auch 9,5 Liter.
Lg
Bei Stadt verkehr würde e mich auch nicht windern.
Ich fahre aber fast ständig autobahn bei tempo 120-130 km/h.
Selten 140 km/h zum überholen. Deshalb kommt es mir zu viel vor.
die frage der fragen ist nun woran liegt es?
