Vectra 1,8 Wie weit reichen die Gänge, DZM fehlt.
ein guter Bekannter hat sich jetzt einen Vectra A mit 90 PS gekauft. Leider ist kein Drehzahlmesser vorhanden sodass er immer nach Gehör schaltet.
Das sind dann für ihn immer so aus
1=35
2=70
3=110
4=140
Ist ja alles schön und gut aber er möchte nun doch gerne wissen wie weit er jeden einzelnen Gang ziehen kann bis der Drehzahlbegrenzer eingreift.
Achso, er hat das normale 5 Gang Schongetriebe verbaut.
Bitte nicht schimpfen, ist nur ne technische Frage 😉
Danke und Gruß Damien
25 Antworten
Gang .... max. .... 3000 min-1
1. .... bis ~50km/h .... ~30 km/h
2. .... bis ~105km/h .... ~50 km/h
3. .... bis ~140km/h .... ~70 km/h
4. .... bis ~190km/h .... ~95 km/h
5. .... bis ~230km/h .... ~120km/h
alle Zahlen sind Tachoangaben!
Der kann aber einfach nen Tacho mit DZM einbauen, frag mal skytor dazu, der hats schon gemacht.
LoCuS
wie wäre es mit ausprobieren? 😁
Nehmen wir an er hat 195/60R14 Reifen drauf, der Begrenzer setzt bei 6400U/min ein und es ist einer ab Modelljahr 1994 mit dem F18CR Getriebe. *Taschenrechner such*
1.Gang = 50,4km/h
2.Gang = 84,3km/h
3.Gang = 121,9km/h
4.Gang = 161,2km/h
5.Gang = 202,5km/h (theoretisch)
R-Gang = 54,2km/h 😁
Edit: Natürlich theoretisch bzw. realistische Angabgen. Was der Tacho dabei anzeigt ist eine andere Sache. Siehe bei LoCuS.
Ercan
@ Ercan
Schneller😁, wenn auch andere Zahlen... Glaubst du mein Tacho geht wirklich so vor? Sogar mit Serienreifen, hab ich die gleichen Werte wie mit Sommerreifen...
LoCuS
@ LoCuS
Danke für deine Antwort, so habe ich mir das auch ungefähr gedacht aber der 2. Gang ist ja schon krass, dachte er müsste bis 100 2 mal schalten.
@ Ercan
Danke für deine Mühe mit dem ausrechnen, sein Vectra ist Baujahr 91, aber er hatte halt Angst ihn in den Begrenzer zu drücken, aber eigentlich ist es ja nicht so schlimm bei warmgefahrenen Motor. Ist ja halt ein Begrenzer 😁 Er war sich halt nur nicht sicher ob er einen hat...
Reifen sind 175 70 14
also der Drehzahlmesser in dem 90PS Vectra A geht bis 7000 und bei 6700 etwa beginnt der rote Bereich.
Bei den genannten Geschwindigkeiten müsste die Drehzahl (ausser im ersten, da ist es glaub ich weniger) um 5000 liegen. Ist also noch etwas Platz nach oben. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich mal wieder mit meinem Wagen gefahren bin. Aber so als grobe Orientierung erstmal.
Gruß Noldor
Glaubst du mein Tacho get wirklich so vor?
Ist das eine ernste Frage? 😁
Ercan
Original geschrieben von C20NE-Cruiser
2.Gang = 84,3km/h
3.Gang = 121,9km/h
4.Gang = 161,2km/h
R-Gang = 54,2km/h 😁
Darauf bezog sich meine Frage eher 😁
greetz
LoCuS
hmmm. also ich bin schon ma laut tacho 240 gefahren... also wenn man noch par striche sich dazu denkt.^^
aba berg(2km lang) runter und naja ein etwas rauheres lüftchen von hinten(war recht stürmisch an dem tag^^). aba komisch is ich war erst bei 6000 umdrehungen...
los ercan erklärs mir...
geht mein tacho 60km/h falsch? also um 33.3%.
Also entweder hab ich einen exakt gehenden Tacho erwischt, oder mein Wagen (C18NZ) geht nicht so gut.
Mir zeigt das Teil nämlich Vmax ~ 185 km/h auf gerader Bahn an ...
Sollte mal mit GPS messen.
auf der graden schaff ich mit sommerauto auch grad so ne 190. aba auch nur wennsch im windschatten erstma auf die Geschwindigkeit beschleunigt hab.
naja ne da is kein anschlag. der dreht fröhlich weiter. bisser dann so auf die unten befindlichen lampen zeigt.
Schwul? SM Fetischist? *kopfschüttel*
Du zeigst mir erstmal Deinen 25m Bremsweg. Vorher erkläre ich garnichts. :P
@Jaymz
Wichtig ist was der Drehzahlmesser anzeigt und welche Reifengröße Du hast.
Ercan
och mensch biste eingeschnappt wien kleines kind? ich kann doch auch nix dafür das du n kleines inkompetentes arschloch bist... so musst ja ma gesagt werden, da du ja nun 100pro ersichtlich beleidigent warst.
P.S: ICh kann noch net sagen ob ich dir den bremsweg zeigen kann. Da ich halt nicht arbeitlos bin sowie du, kann ich leider noch net sagen ob ich da zeit haben werde! Außerdem so wie ich dich einschätze wirst du net ma wissen was 25m sind.
