Variable Nockenwellenverstellung
Hi
Habe mal ne Frage bei ebay habe ich folgendes gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Gibt es sowas auch für den 1.7er aus dem puma? der hat doch auch eine variable nockenwellenverstellung.
12 Antworten
1.7ls-vct motor hat vct(variable camshaft timing)
obs da was gibt,woher soll ich das wissen?
such doch selber!!
such doch selber!!
ich dachte hier kann man sein Wissen reinschreiben und nicht sein nicht Wissen...
Das Prinzip der beiden Motoren wird das gleiche sein..
a) Das Prinzip ist völlig unterschiedlich. V-Tec von Honda verändert die Nockenkontur (zwischen 2 Betriebszuständen), VCT die Steuerzeiten (kontinuierlich).
b) Mit einem gebastelten "V-Tec" Controller selbst da dran rumzuschalten und "Können sie selber entscheiden wann Ihr V-TEC auf gehen soll. Und somit können Sie die Scharfe Nocke Nach ihren Bedürfnissen einsetzen." ist so ziemlich der größte Schwachsinn, den man sich überhaupt nur vorstellen kann! Systeme zur Veränderung der Steuerzeiten oder Ventilhübe sind dafür entwickelt worden, weil man eben nicht mit jedem Ventilhub oder Steuerzeiteinstellung in jeder Drehzahl was anfangen kann. Die "Scharfe Nocke" ist nur was für die obere Drehzahl, im unteren Bereich kostet sie Leistung. Deshalb gibt es ja Systeme, die die Einstellung den jeweiligen Bedingungen des Motors anpassen. Und die Systeme sind werksseitig so optimiert, das sie eben für jede Drehzahl das maximale Drehmoment ermöglichen. Da "selbst umschalten" zu wollen ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. So kann man technisch gesehen nur Leistung verlieren, auf keinen Fall gewinnen.
Solche Bauteile haben nur einen einzigen Sinn: Dem nichtversierten, leistungsgeilen Bastler für teuer Geld irgendwas aufzuschwatzen, das am Ende nicht den geringsten Effekt bewirkt.
Also: Finger weg davon!
hallo,
das thema macht mich jetzt neugierig!
weiß jemand durch was sich die systeme von honda und ford unterscheiden, denn die (kurze)erklärung von XLTRanger hat mich jetzt nicht wirklich schlauer gemacht.
gruß rlo
Kurz gesagt wird bei Honda ab einer bestimmten Drehzahl ein weiterer Nocken auf der Nockenwelle zugeschaltet der eine steilere Kontur hat und mehr Ventilhub ermöglicht.
Das System von Ford verdreht "nur" die Nockenwelle um die Steuerzeiten zu verändern.Beim System Honda gibt es nur alles oder nichts,bei Ford(und den Anderen mit gleichem System)kann die Verstellung sufenlos geregelt werden.Bei Honda soll es für mehr Leistung im oberen Bereich sorgen und bei Ford für mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Original geschrieben von tlo-style
hallo,
weiß jemand durch was sich die systeme von honda und ford unterscheiden, denn die (kurze)erklärung von XLTRanger hat mich jetzt nicht wirklich schlauer gemacht.gruß rlo
Das Honda V-Tec System hat im Prinzip zwei verschiedene Nocken, zwischen denen es hin und her schalten kann, betätigt durch einen zweigeteilten Tassenstößel. Im unteren Drehzahl- und Lastbereich fährt man mit einem sehr kleinen Ventilhub, der für eine bessere Ladungsbewegung und damit gleichmäßigere und vollständige Verbrennung sorgt. Im oberen Drehzahlbereich wird dieser Nocken außer Kraft gesetzt und ein zweiter aktiviert, der einen wesentlich größeren Ventilhub hat, das Ventil geht also weiter auf, der Öffnungsquerschnitt wird größer, es kann mehr Luft angesaugt werden, der Motor erreicht mehr Leistung. Genau das, was man im oberen Drehzahlbereich braucht, was im unteren aber eher kontraproduktiv ist.
VCT Systeme wie bei Ford, BMW oder Toyota verdrehen die Nockenwelle gegenüber dem Antriebsrad und verstellen damit die Steuerzeiten. Im unteren Drehzahlbereich geht das Ventil früher auf und zu und verhindert, daß im Verdichtungstakt Gemisch in den Ansaugkanal zurückgeschoben wird. Bei höheren Drehzahlen kann man das Ventil länger öffnen, da dei Luftsäule im Ansaugkanal eine höhere Geschwindigkeit hat, dadurch länger in den Zylinder einströmt, auch wenn der Kolben schon "auf dem Weg nach oben ist".
Kurz gesagt, verstellt das V-Tec System von Honda, wie weit das Ventil auf und zu geht, VCT Systeme verstellen, wann das Ventil auf und zu geht, sorry FocusGT, zwei völlig verschiedene Systeme.
hallo,
ah jetzt ja ...
hab die beiden prinzipien in der theorie verstanden. hat jemand zufällig grad bilder der motoren zur hand, da ich mir das noch nicht bildlich vorstellen kann?
dank und gruß tlo
Sanfte Grüsse,
da hat der XLTRanger vollkommen recht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Systeme. Wen es interessiert, ich habe zufällig die Erklärung für das VTEC-System zur Hand.
Was ist VTEC?
Je mehr sich verstellen läßt, desto effektiver kann ein Motor arbeiten", so beschrieb der Honda-Chef Nobuhiko Kawamoto vor einigen Jahren schon die weitere Entwicklung im Motorenbau, die seiner Ansicht nach immer noch in ihren Anfängen steckt. Denn eine bedarfsgerechte Variabilität ist nach einem vollendeten Jahrhundert der Verbrennungsmotoren nur beim Zündzeitpunkt und bei der Zufuhr von Treibstoff verwirklicht. Die Steuerung der Gaswechsel hingegen hat sich diesem Stand der Technik erst in wenigen Einzelfällen angenähert. Doch angesichts des Aufwandes, der da nötig wird, um Nockenwellen zu verstellen oder Nocken mit unterschiedlichem Profil zum Einsatz zu bringen, stellt sich die Frage, was variable Ventilzeiten tatsächlich bewirken können. Die grundsätzlichen Vorzüge des Prinzips erklären sich durchaus überzeugend aus dem Beispiel der Zündverstellung. Der Motor würde auch ohne sie laufen, aber er tut dies wirtschaftlicher und kultivierter, wenn die Zündung bei niedriger Drehzahl spät und bei hoher Drehzahl früh erfolgt. Denn dann erzeugt die Verbrennung, die durch den Funken eingeleitet wird, bei jeder Drehzahl ihren höchsten Druck, wenn der Kolben den oberen Totpunkt passiert. Die Tatsache, daß für jeden der vier Takte bei niedriger viel und bei hoher Drehzahl wenig Zeit zur Verfügung steht, ist auch für die Gaswechsel von Bedeutung.Bei unveränderlichen Querschnitten und Steuerzeiten entstehen bei langsam laufen dem Motor im Ansaug- und im Auspuffsystem sehr niedrige Gasgeschwindigkeiten, die für die Füllung und Entleerung des Zylinders, aber auch für die Verwirbelung des Gemischs im Brennraum nachteilig sind. Das logische Gegenteil findet am anderen, oberen Teil der Drehzahlskala statt, die Gasgeschwindigkeit steigt auf ein Maß an, das mit zunehmendem inneren Lufwiderstand die Füllung verschlechtert wird, also Leistung und Drehmoment abfallen. Jede Drehmomentkurve beweist diese Zusammenhänge nur zu deutlich. Sowohl die geringen Werte bei niedriger Drehzahl als auch der Abfall der Kraft bei hohen Touren sind der Unvollkommenheit der Zylinderfüllung zuzuschreiben, die allein im Bereich des höchsten Drehmoments zu einem brauchbaren Kompromiß findet. Über die zahllosen Patente zu diesem Thema hinaus kennt der Motorenbau heute zwei in der Serienproduktion verwirklichte Systeme variabler Steuerzeiten. Bei Alfa Romeo und Mercedes sind jeweils die Einlaßnockenwellen verdrehbar. Dadurch können die Motoren bei niedriger Drehzahl mit etwas späteren und bei hoher Drehzahl mit etwas früheren Steuerzeiten arbeiten. In beiden Bereichen findet eine Füllungsverbesserung statt. Dadurch wird die Drehmomentkurve flacher. Der Motor gewinnt an Durchzugskraft und Spitzenleistung. Das zweite und sehr viel gründlichere Verfahren führt Honda vor. Hier werden die Ventilzeiten nicht bloß auf einer Seite ein bißchen verschoben, bei Honda wird die gesamte Öffnungsdauer für Einlaß und Auslaß verlängert, und auch das ist noch nicht alles. Der Kürzel-Code VTEC, den es vitek auszusprechen gilt, steht für "Variable Valve Timing and Lift Electronic Control", was auf deutsch "Elektronische Kontrolle für Ventilzeiten und Ventilhub" bedeutet. Der Aufwand, der hinter VTEC steckt, ist sehr beträchtlich. Der zugehörige Motor hat vier Ventile pro Brennraum; zu deren Betätigung sind zwei Nockenwellen sowie pro Ventilpaar drei unterschiedliche Nocken und drei Schlepphebel erforderlich. Hinzu kommt ein hydraulisches System, das über verschiebbare Stifte die Verbindungen zwischen Dreiergruppen der Schlepphebel lösen oder schließen kann. Alle diese Mittel dienen dem Zweck, dem Motor einen im guten Sinne zwiespältigen Charakter zu verleihen, und zwar den eines ruhigen durchzugskräftigen Tourenmotors im unteren Drehzahlbereich, aber obenraus das zornig temperamentvolle Wesen einer Hochleistungsmaschine. Entsprechende Bereiche sind der Drehmomentkurve zu entnehmen. Hier finden sich schon bei 2500/min 130 Newtonmeter und mithin 90 Prozent des Höchstwertes von 144 Newtonmetern, der sich viel weiter oben bei 7000/min einstellt. Was aber passiert nun im einzelnen, um dem 1,6 Liter-Vierzylinder die Eigenschaften eines solchen Breitbandmotors zu verleihen? Im unteren Drehzahlbereich, der hier immerhin bis 5300/min reicht, sind die beiden äußeren Nocken nebst ihren Schlepphebeln aktiv. Da beide Nocken sowohl auf der Einlaß- als auch auf der Auslaßseite unterschiedlich in ihrem Profil sind, wird jeweils ein Ventil etwas länger und etwas weiter geöffnet. Diese Abweichung von der Symmetrie bringt Turbulenz in den Brennraum zur besseren Verwirbelung des Gemischs. Oberhalb von 5300/min verbindet die Hydraulik über einen Stift die drei Kipphebel, und damit wird der mittlere Nocken aktiv mit langen Ventilzeiten und großem Ventilhub. Der Honda-Motor arbeitet dann fast schon mit einer Renn-Nockenwelle, und entsprechend ungeniert geht er mit hoher Drehzahl um.
7600/min sind erforderlich, um die maximale Leistung bereitzustellen. In Europa sind das wegen der Auslegung auf Euro-super mit 95 Oktan 150 PS (110 kW). Mit der japanischen Version setzte Honda eine neue Rekordmarke für Serienmotoren ohne Aufladung in die Gipfelhöhe von 100 PS pro Liter oder eben 160 PS aus 1,6 Litern Hubraum. Und kaum daß Honda Civic und Honda CRX dank VTEC das ganz enorme Laufen lernten, da rückt schon das nächste Auto mit wandelbaren Ventilzeiten an. Hondas Supersportwagen NSX schöpft dank VTEC aus sechs Zylindern und aus drei Litern Hubraum 280 PS (206 kW), aber selbstverständlich bei der gewagten Drehzahl von 7300/min. Auch wenn die Honda-Motoren dieser neuen Generation mit offensichtlich streßfreier Selbstverständlichkeit bis an ihr Limit bei 8400/min drehen und ein breites nutzbares Drehzahlband ab 2000/min besitzen, den traditionellen Grundsatz, daß Hubraum durch nichts zu ersetzen ist, bringen sie nicht ganz ins Wanken. Zwar läuft der 1,6 Liter-Motor von Honda etwas kultivierter als der gleichstarke Zweiliter von Opel, aber der hat bei 2500/min bereits 170 Newtonmeter Drehmoment, und am Scheitelpunkt der Kurve seiner Kräfte steht bei 4800/min der stolze Wert von 196 Newtonmetern. Doch auch die personifizierte Laufkultur eines Zweiliter-Sechszylinders von BMW kann da nicht nur mit 150 PS, sondern auch mit Drehmoment gegenhalten: 158 Newtonmeter bei 2500/min und 190 Newtonmeter bei 4700/min. Und letztlich ist die viele Leistung, die Honda aus dem kleinen Motor schöpft, nicht unbedingt einem Leitbild für den Fortschritt in aller Welt gewidmet. Der Ausflug in die Achttausender-Region der Drehzahl ist die Antwort auf eine Frage, die sich so nur in Japan stellt: Wie bekommt man möglichst viel Leistung in 1600 Kubik, um der drastisch höheren Besteuerung größerer Motoren zu entgehen? Die Motoren aber, die mit variabler Ventilsteuerung letztlich doch die Zukunft erobern, werden sich mit dem Aufwand nicht um der Drehzahl willen, sondern zum Wohle des Durchzugs zieren.
http://www.bugatti-cars.de/bugatti/ da ist das prinzip ganz gut erklärt. in einem film einfach auf deutsch klicken, dann auf modelle, dann auf veyron, dann auf technik dann auf motor, dann unten auf geschichten aus 1001ps, dann auf die leistung im detail. unbedingt mal angucken wer es noch nicht kennt.
Ein paar Info's wie V-Tec funktioniert gibt's hier:
http://www.kfztech.de/.../steuerzeiten.htm#Honda%20VTEC
http://www.honda.com.au/discover+honda/innovation/technology/vtec.htm
http://www.pattakon.com/vva/intro.htm
http://asia.vtec.net/
http://asia.vtec.net/Series/FitJazz/lseriesphoto/index.html
http://asia.vtec.net/Series/FitJazz/lseries/index.html
Das wohl ausgereiftetste System derzeit ist die Valvetronic von BMW:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/steuerung/valvetronic.htm
http://www.bmw.de/.../index.html?...
