Vag Com Logfile
Hallo zu allen !
Als "neuer" Besitzer der VAG Com 607 mit USB CAN Interface ( Kaufmann ) habe ich folgende Fragen:
Da ich nichts verkehrt machen wollte, habe ich erst einmal nur die Fehler ausgelesen und dann das Log gespeichert.
Einen Fehler gefunden, das ist ja schonmal gut, hätte ja auch schlimmer kommen können.
1.
Ist folgendes: "Kodierung: 018D0F0600041800001400001400000000" vom Bordnetzsteuergerät der Hex Wert den man sich vor jeder Änderung aufschreiben sollte, wie es so oft hier geschrieben wird ?
2.
wenn 1. Ja, langt das sichere verwahren dieses Logs um alles evtl. wieder herzustellen
3. Wenn 1. = ja, warum ist im Komfortsteuergerät nur 12 Byte cangezeigt ( 13/19 ? ).
4. Wie interpretiert man diesen einen Fehler?
Fehlerstatus ?
92 mal aufgetaucht ?
Datum ?
1 Fehler gefunden:
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerzustandsdaten:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 92
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 05:31:48
Jetzt folgt noch der gesammte Scan.
Ich hoffe es ist nicht zuviel was ich hier mache.
arthur
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
BM
Mittwoch,08,November,2006,16:43:10
Fahrzeugtyp: 1K - VW Golf 5
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 1C 22 25 36 37 3D 42 44 46
47 52 55 56 57 62 65 69 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WVWZZZ1KXXXXXXX
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 06F 906 056 L HW: Hardware No
Komponente: MED9.5.10 00 5783
Kodierung: 0000072
Werkstattcode: WSC 00046
Teilenummer: 06F 907 807 E
Komponente: NOX 0403110244 005 4009
06F907807E NOX 0403110244 005 4009
Kein Fehler gefunden.
Selbsttest: 0000 0000
Adresse 03: ABS Bremsen
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Komponente: ESP FRONT MK60 0103
Kodierung: 0021122
Adresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer: 1K0 907 044 K
Komponente: ClimatronicPQ35 061 0201
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Komponente: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Werkstattcode: WSC 00000
Teilenummer: 1K1 955 119 B
Komponente: Wischer VW350 012 0401
Kodierung: 00065493
Adresse 15: Airbag
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Komponente: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Kodierung: 0012364
Adresse 16: Lenkradelektr.
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Komponente: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodierung: 0000012
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 1K0 920 870 K
Komponente: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Kodierung: 0001101
Werkstattcode: WSC 74705
Adresse 19: CAN Gateway
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Komponente: Gateway H08 0080
Kodierung: 3D3F03C8070002
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 05:31:48
Adresse 25: Wegfahrsperre
Komponente: IMMO 3354
Adresse 37: Navigation
Teilenummer: 1T0 919 887 B
Komponente: Navigation 0321
Kodierung: 0000002
Adresse 42: Tür vorne links
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Komponente: Tuersteuergeraet 09 0112
Kodierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Komponente: EPS_ZFLS Kl.2 1301
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Komponente: KSG 0201
Kodierung: 19E802087F2D8404084F0100
Werkstattcode: WSC 45039
Adresse 52: Tür vorne rechts
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Kodierung: 0000052
Adresse 56: Radio
Teilenummer: 1T0 035 095
Komponente: Radio 0321
Kodierung: 0003400
Adresse 62: Türelektr. hi.li.
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Komponente: Tuersteuergeraet 06 0202
Kodierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi.re.
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Kodierung: 0000016
Adresse 77: Telefon
Teilenummer: 1K0 035 729 B
Komponente: CIB PAH HW 112 SW 0194
Ende
10 Antworten
Die Meldung basiert auf einem Softwarefehler und ist zu ignorieren.
Wurde mit dem Modelljahr 2005 mit SW 0110 geändert.
Sofern keine Beanstanung wie liegenbleiber vorliegt wird das nicht getauscht.
P.S Fahr mal zum Händler wenn noch in der Garantie und lass dein Motor-Steuergerät aktualisieren, der Stand der drauf ist ist ja so ca. noch der erste.
Ja, dake mach ich beim nächste Besuch.
Ich mach hier mal weiter:
Da ich in meinem Golf V Bj.2004 in der MFA+ diverse Menüpunkte fehlen z. B. Komfortmenü
Einzeltüröffnung, Verriegelung bei 15 KM/H, möchte ich diese Punkte haben.
Sind diese Punkte im STG Lenkradelektronik ?
Ich habe 1K0 953 549 A eingebaut und habe noch ein 1K0 953 549 G im Keller.
Oder wird es vom Komfortsteuergerät angezeigt.
Kann ich das STG tauschen wenn ich danach die alte Kodierung ins neue STG übernehme ?
arthur
Der Tausch des Lenksäulensteuergerätes tangiert das Komfortmenü rein gar nicht, die Ursache dafür wird vermutlich dein doch recht altes Kombiinstrument sein dafür gibt es auch keine Updates die dir helfen könnten. Wenn man es richtig machen wollte müsste man dann auch noch das Komfortsteuergerät tauschen, denn die neuen kommen auch mit einigen neuen Menüpunkten.
Na super, ein Komfortsteuergerät hab ich noch nicht im Keller, aber wer weiß.
Nun war ich heute beim unfähigem und fragte nach updates der Steuergeräte.
Der kannte meinen Wagen, schaute in den Computer und sagte es gäbe keine Updates für meinen.
Auf meinen Widerspruch das ja noch die alte SW drauf sei, antwortete er das nur wenn es notwendig ist was neu aufgespielt wird.
Die Entscheidung trägt ein Gerät das irgend was mit 51 heißt oder so.
Kann man denn mit ner Argumentation ein wenig nachhelfen, zumal ich auch noch ne Gebrauchtwagen plus Garantie abgeschlossen hatte ?
arthur
Mehr als "der Fehler sitzt vor dem Gerät" kann man kaum sagen, das Update existiert, sieht man ja auf der CD.
Das mit den fehlenden Funktionen in der MFA+ lässt mich nicht ruhen.
Kann ich mein STG :
gegen ein 433 AK oder 433 AR tauschen wenn ich die Kodierung übernehme und die Fenster ctc. anlerne.
Langsam taste ich mich in die MWBs der Labelfiles vor.
Super interessant !!!!
arthur
Das C word ersetzt in das AK.
Um aber die erweiterten Funktionen des Bordcomputers zu nutzen müsstest du meiner meinung nach das AR verwenden.
In wie weit dein Kombi bei der ganzen sache mitspielt wäre dann der zweite Punkt.
Codieren wirste es wahrscheinlich dann neu müssen, ob die Codierung 1:1 übernommen werden kann müsste Theresias dir beantworten, das weiss ich so nicht.
Danke vagtuning.
Sebastian: Bitte Hilfeeeeeee.
arthur
Prinzipiell hat Chris ja schon alles gesagt - das Grundproblem ist die Codierung. du hast noch eins der älteren, was du suchst ist aber eins der neueren, sprich dort ist die Codierung länger/anders. Unser Problem ist jetzt das es keine mir zugängliche vollständige Codierungstabelle für die neue Variante gibt. Fakt ist, wir haben schon solche Sachen durch, sprich von alt auf neu - haben jedoch die Codierung des neuen Steuergerätes nur nach "Erfahrung" zusammengestellt. Konkret bedeutet das ein kompatibles Modell als Basiscodierung für das neue genommen und die bekannten/relevanten Punkte geändert. Laut VW muss die neue Codierung vom Vertriebszentrum angefordert werden, das haben wir so umgangen. Alles in allem, es geht aber Bedarf ein wenig Einsatz und Experimentierfreude deinerseits. 🙂
Danke Sebastian,
dann werde ich mal anfangen.
CU arthur
