V70 II P26 2003, Aufblendlichtanzeige defekt!
Guten Tag!
Wenn ich beim Fahren das Aufblendlicht einschalte leuchtet die Anzeige auf der Amatur nur sehr schwach, bis gar nicht mehr sichtbar an.
Dann und wann leuchtet sie wieder in gewohntem Zustand, aber meistens schwach bis nicht erkenntlich.
Ich habe alle Kontakte bei den Lampen überprüft aber mir ist nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Ist das irgend ein Wackelkontakt beim Scheinwerfer oder liegt der Fehler in der Amatur?
Wo soll ich weitersuchen?
Bitte gebt mir Tipps!
Liebe Grüße!
37 Antworten
Es ist auf jeden Fall verhext.
Gestern nach der Arbeit vor dem Losfahren, Lichthupe betätigt, Anzeige geht.
Losfahren, Fernlicht einschalten, geht.
5min mit Fernlicht fahren Anzeige geht von selbst aus.
Keine Hexerei.
Kalte Lötstelle, wetten? 😉
P.S. - Überleg mal, das DIM wird ja im Fahrbetrieb ordentlich durchgeschüttelt (ist ja nicht gedämpft wie zB Fahrer u. Passagiere), und erwärmt sich im Betrieb. Auch die LED wird ordentlich warm, wenn sie betrieben wird.
Die ganze Zeit arbeitet das Material - ausdehnen, zusammenziehen, schütteln - , die Platinen, Kabel, Verbindungen, Lötstellen und Komponenten können nach mehreren zehntausend "Arbeitszyklen" durch diese mechanischen Wirkungen beschädigt werden.
Es kommt mir auch so vor.
Wenn die Heizung warm wird verschwindet die Anzeige.
Ich werde mich aud die LED stürzen.
Werde berichten!
Danke Leute!
Lieber Kai,
ich hab sanft auf die LED gedrückt und sie geht wieder.
Deine Vermutung mit Lötstellen trifft voll zu.
Also beim Spezialisten neu anlöten lassen?
Liebe Grüße
Ok vielen Dank für deine Diagnose, Herr Doktor!
Jetzt gehts an den CO Tester.
Tipp: Kommt bloß nicht bei den Tachonadeln an!
Schon wieder ausgefallen *lach
