V40CC - CarPlay mit Originalfunktionen
es gibt im Internet schon einige Beiträge dazu aber die Fragen die ich dazu habe werden leider nicht direkt beantwortet vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
ich habe einen volvo v40cc und bin Mega zufrieden mit dem auto. Wirklich absolut zufrieden. Das einzige das mir noch fehlt ist Apple Carplay.
Nun zu meiner Frage: gibt es Lösungen welche die Originalfunktionen wie den Querverkehrassistent, Einparkhilfe, Systemmenü etc auch mit anzeigen. Die sich also zu 100% integrieren lassen?
Preis wäre erstmal egal mir wäre nur wichtig dass die originalfunktionen in irgend einer weise erhalten bleiben 😊
vielen dank und schöne Grüße 🤗
9 Antworten
Es gibt diverse Lösungen wo ein Modul in den Kabelbaum integriert wird. Das ganze läuft dann über AUX Eingang und man kann hin und her schalten. Kosten Punkt ab ca. 250€ ohne Einbau. All diese Module kommen aus Fernost was für die meisten scheinbar eine Hemmschwelle ist. Es gibt auch diverse Firmen die das machen . Hier sind die Preise aber recht hoch , ein Angebot diesbezüglich lag vor 1 Jahr bei ca. 1500€
Moin!
Ich hab mich zwischendurch auch mit dem Thema beschäftigt. Vor allem aufgrund des andauernden RTTI Problems und der Frage, ob es in 2026 nochmal ein Kartenupdate geben wird. Mir geht es hauptsächlich um eine vernünftige Navigation. WhatsApp, Musikstreaming usw. brauche ich nicht.
Die Boxen sind von der generellen Funktion her wohl alle relativ identisch. Es gibt aber nur wenige, die eine optionale Touchbedienung ermöglichen.
Bei swedespeed gibt es einen recht langen Thread zu dem Thema. Zwar ausgehend von den Sensus Fahrzeugen (also nicht Sensus Connect), aber trotzdem eine gute Grundlage. Bei der möglichst nahtlosen Integration sticht immer wieder der Anbieter Kremersino hervor. Neuerdings jetzt auch Auzkote. Inwieweit die identisch sind, kann ich nicht beurteilen.
Hier der Link:
https://www.swedespeed.com/threads/android-auto-carplay-retrofit-prior-to-2015-5-model-years.645022/
Servus,
heute kommt meine Carplay Box von Aliexpress an (135€).
Ich werde berichten wie der Einbau gelaufen ist und ob alles funktioniert.
Wish me luck
@Maik_Tyson schrieb am 18. Juli 2025 um 11:30:39 Uhr:
Servus,
Wish me luck
Das wäre Super vielen Dank!
Da bin ich wieder.
Ich habe das System jetzt eingebaut und bin noch etwas zwiegespalten. Grundsätzlich funktioniert bei mir alles gut: Es startet automatisch, sobald der Motor läuft, und alle Tasten funktionieren einwandfrei. Lediglich die Sitzheizung wird im Menü nicht angezeigt, das ist mir aber ehrlich gesagt egal.
Das größere Problem ist, dass die Rückfahrkamera nicht angezeigt wird. Laut Support soll bei Schaltwagen das Signal vom 12V-Kabel des Rücklichts abgegriffen werden. Dabei bin ich mir allerdings noch unsicher wie und ob ich das mache.
Ansonsten bin ich bisher wirklich zufrieden, endlich ein richtiges Navi und eine schöne, moderne Benutzeroberfläche. Funktionen wie AirPlay habe ich bisher noch nicht getestet.
Aktuell bin ich noch im Austausch mit dem Support. Sie verwenden zwar einen mehr oder weniger guten Übersetzer, reagieren aber schnell und bemühen sich wirklich sehr.
Okey, auch der Querverkehrsassistent und Co funktionieren? Die einparkhilfe hinten wird angezeigt?
@Maik_Tyson schrieb am 22. Juli 2025 um 11:07:00 Uhr:
Da bin ich wieder.
Wie gesagt die Kamera wird nicht angezeigt, daher auch keine Einparkhilfen anzeige, es ist aber so das man das 12V Kabel der des Rücklichts abgreifen soll damit es geht. Werde ich die tage mal machen.
Die anderen Assistenten hat mein Volvo nicht, dazu kann ich nichts sagen.
Einfach hinten beim Plus vom Rückfahrlicht abgreifen. Kabel kannst ja in den Kabelkanal verlegen. Ist kein Hexenwerk. Hab ich beim S60 auch so gemacht. Wennst keinen Schaltplan hast einfach messen.
Servus,
Hast Du mal einen Link? Oder wonach der Interessierte suchen sollte?
