USB-C Ein-und Ausgang
In meinem neuen Tiguan hat es 2 USB-C Buchsen. Mir wurde vom Händler gesagt, dass diese nicht zum Abspielen, sondern nur zum Laden und Output sind. Sie sind auch unter Media nicht aufrufbar. Ist das möglich? Ich habe extra einen Adapter gekauft, um meine USB-Sticks mit Klassischer Musik beladen anspielen zu können. Ist das softwaremässig zu beheben oder kann ich meine USB-Sticks vergessen?
42 Antworten
Ui, für klassische Musik hat VW generell einen Riegel vorgeschoben!
Das könnte Fahrer und Fahrzeug zu viel ablenken.
Pop und Rock würde er abspielen...
[Ironiemodus AUS]
Nein, im Ernst:
Über die voreren USB-C-Anschlüsse kannst du sicherlich deine Musik abspielen.
Dein Händler hat vielleicht die beiden optionalen Anschlüsse für die hintere Sitzreihe gemeint.
Die sind nur zum Laden geeignet...
Danke Tiguman, aber es die beiden Anschlüsse unter dem Display und über der Ladestation für das Handy. Komisch ist, dass ich sie über das Menue auch nicht sehe.
Was sagt denn die https://www.volkswagen.de/.../digitale-betriebsanleitung.html dazu?
Sie hilft leider auch nicht weiter. Es erscheint auf dem Display unter Media auch keine der 2 USB-C Anschlüsse. Ich werde wohl beim Händler kräftig intervenieren müssen.
@PHAETONUS schrieb am 5. September 2024 um 12:25:08 Uhr:
Im Bild der Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Mit dem entsprechenden Symbol sollte auch Datenübertragung möglich sein.
In der Anleitung ist ausserdem beschrieben, dass die Buchsen hinten nur Ladefunktion haben.
Sollte also eigentlich vorne funktionieren.
Musst halt mal schauen welche Symbole am USB-Anschlus abgebildet sind.
Kann leider nicht selbst schauen, bin immer noch in der Warteschleife 😮
@Rantan schrieb am 5. September 2024 um 13:06:25 Uhr:
Sie hilft leider auch nicht weiter. Es erscheint auf dem Display unter Media auch keine der 2 USB-C Anschlüsse. Ich werde wohl beim Händler kräftig intervenieren müssen.Im Bild der Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Dieses Bild habe ich auch, sogar in der englischen Bedienungsanleitung. Meine beiden Anschlüsse sind mit dem linken Emblem versehen. Somit Ladefunktion. Nach englischer Version sollten dann aber auf dem Display unter Media beide Anschlüsse anklickbar sein, sie erscheinen aber gar nicht.
Ich danke euch für die Hilfe, aber, ich sehe schon, mein Händler muss nochmals ran, um das zu lösen.
@PHAETONUS schrieb am 5. September 2024 um 10:49:56 Uhr:
Welches Infotainmentsystem bzw. welchen Tiguan hast du denn ?
Laut Bordbuch gibt es Ausstattungsabhänigkeiten bei den Medienquellen.
Mein Car-HiFi Umbauer hatte seinen Stick dort drin und konnte über das Display alles bedienen und abspielen
@jz9294 schrieb am 5. September 2024 um 18:13:03 Uhr:
Wie ist eigentlich die Ausgangsspannung bei den USB C Ports? 5 Volt?
ja
Jein.
Die Teile können 45W, das heißt USB-PD, siehe Bedienungsanleitung.
@1skymaster schrieb am 5. September 2024 um 21:04:04 Uhr:
Wie ist eigentlich die Ausgangsspannung bei den USB C Ports? 5 Volt?Jein.
Aber 45 W heißt doch nicht automatisch, dass es mehr als 5 Volt sind, oder? Wenn die Ampere entsprechend hochgeht, kann es doch bei 5 Volt bleiben?
