- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Unterschied Motor SNJB und SNJD Ford Fiesta 1,25 2009
Hallo, welchen Unterschied gibt es bei dem SNJD und SNJB Motor?
Wo steht dieser MKB bei meinem Fiesta und wiirx über den Zahn Riemen direkt die WaPu angetrieben?
Vielen Dank
3 Antworten
SNJB ist ein Euro5 Motor (den du verbaut haben wirst)
SNJD ist ein Euro6 Motor (den kannst du in deinem nicht haben, den gab es erst ab ca. 2015)
der MKB kann im Fahrzeugschein oder auch auf dem Typenschild stehen (B-Säule Beifahrertüre), oder am Motor am Zahnriemenschutz, oder dort beim Anlasser
die Wasserpumpe wird vom Keilriemen angetrieben, allerdings sitzt der Spanner vom Zahnriemen auf der Wasserpumpe, wenn man die Pumpe wechseln möchte muss man den oberen Zahnriemenschutz und zumindest oben den Zahnriemen abnehmen
Super Danke
@DirkReiner schrieb am 25. März 2024 um 14:48:37 Uhr:
Super Danke
Der Motorcode bei deinem Motor steht vorne am Motor. Aber bei Position 1. Zusammen mit den letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer. Matching Numbers kann man so überprüfen! ;)
Siehe Bild.
SNJB und SNJD 1.25 l Duratec 16 V 82 PS ,1242ccm
