Unterbodenschutz Polo 6N
http://cgi.ebay.de/...egoryZ64879QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Seit wann hat der 6N nen Unterbodenschutz unterm Motor?
20 Antworten
Original geschrieben von msternie
HalloNur für Diesel und 16V Motore!!!
MSternie
Und WO ist der verbaut?
Kann ich den auch am normalen 1,4er verbauen? Ich hab da noch einen... 😁
Hab das "n" vergessen!!!
Ob du es bei einen anderen Motor nachrüsten kannst, kann ich nicht sagen.
Musst mal schauen, ob du die Halterung dran hast!
eine kleine anmerkung man spricht hierbei von einem Unterfahrschutz und nicht von einem Unterbodenschutz
Ich arbeite in einer VW/Audi werkstatt für mich sieht das ziemlich stark nach Golf 4 oder Audi A3 aus. Vll polo 9N? kann auch sein. aber beim 6n wüsst ich nicht das es da schon einen unterfahrschutz gab.
Die TN ist aber für einen Polo 6N. Das Teil war für die 16V und Diesel-Motoren verbaut!!!
War auch schon beim 🙂 gewesen und der hat auch das selbe gesagt!!!
MFG
MSternie
HalloDie TN ist aber für einen Polo 6N. Das Teil war für die 16V und Diesel-Motoren verbaut!!!
War auch schon beim 🙂 gewesen und der hat auch das selbe gesagt!!!MFG
MSternie
o.k. aber WO? Vorne geht ja mal gar nicht denn die Styling Stoßstange hat dafür gar keine Aufnahmen und hast du dir mal angesehn wie HOCH die Ränder ausehn sind?
Das kann kein 6N sein 😰
Und wenn die vorne bloß gesteckt ist und dann festgeschraubt.
Rest siehe Bild! Bild zeigt Diesel-Motor! Es gibt noch eins für Benziner. Sieht aber von der Montage gleich aus!!!
MFG
MSternie
HalloUnd wenn die vorne bloß gesteckt ist und dann festgeschraubt.
Rest siehe Bild! Bild zeigt Diesel-Motor! Es gibt noch eins für Benziner. Sieht aber von der Montage gleich aus!!!MFG
MSternie
Ist 10/99 nicht der 6N2?
hi,
na ja ich weiß ja nich wie ihr das alle seht, aber die Skizze zeigt eindeutig den 6N1, 10/99 is grad so die Grenze zwischen 6N und 6N2 wenn ich mich recht entsinne, der 6N2 is doch nur von 10/99 bis 11/01 gebaut worden oder so. Deswegen kann die Skizze schon gut hinkommen, und so riesig is der Unterfahrschutz auch nich, der könnt schon passen, diese beule da hat in etwa die Größe der Ölwanne und sitzt da wo sie bei mir auch is, und man sieht doch das sie vorne so ne reihe von Clips hat mit den sie vorne wohl eingeklippst oder drübergeschoben wird über den Kunststoff der Lippe, die hat ja ne Innenkannte, wer schon mal unter seinem Polo gestanden hat weiß was ich meine. Und der rest wird sicher irgendwo verschraubbar sein. Nur weil niemand so nen Unterfahrschutz hat, heißt es ja nicht das es so etwas nicht gibt. Und auf der Skizze steht ja auch zur Geräuschdämmung der Dieselfahrzeuge, und vllt is damit ers in den letzten Monaten vor Ablösung des 6N begonnen worden sodass es solche Unterfahrschutze für den 6N sehr selten gibt.
