Unklare Ausstattungscodes
Hallo zusammen!
Hat jemand eine Ahnung, was es mit folgenden Ausstattungscodes auf sich hat?
182 WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE
A22 NEUE WANDLERGENERATION
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Das ist nicht so einfach zu beschreiben.
In den ersten 7G sind "5G-Wandler" eingesetzt worden.
Im Zuge der Weiterentwicklung hat man die Wandlerkennlinie angehoben (Überhöhung bis 2,0), der Druckaufbau wurde beschleunigt durch anders gestellte Schaufeln, Fliehkraftpendel am Wandler und viele andere Sachen.
Im Prinzip ein Wandler wie vorher auch, aber doch komplett anders und neu.
19 Antworten
Original geschrieben von C3PO V3.0
in Deinem Auto ist eine anderer (neuerer) Wandler verbautsteht sozusagen auch in der Beschreibung
So weit, so gut. Was ist denn da in 2007 geändert worden?
Steht doch da.
Anderer Wandler mit anderer Kennlinie.
Original geschrieben von Hyperbel
Steht doch da.Anderer Wandler mit anderer Kennlinie.
Aaach sooo! Deshalb fühlt sich das beim Fahren so "anders" an!
Das hat mir jetzt aber wirklich geholfen. Mein Wissensstand ist ein ganz anderer🙄😰
Die Frage nach dem "anfühlen" hattest du aber nicht gestellt.
Und mit was vergleichst du das? Was ist deine Beobachtung?
Eventuell solltest Du die Frage nochmals ausführlich stellen - dann kommen möglicherweise auch klarere Antworten. Und zu den Codes ist alles gesagt.
H
So wie ein Auto mit Ausstattungscodes gebaut und dokumentiert wird, so wird das auch bei Powertrainkomponenten gemacht, damit sichergestellt ist, dass die richtige Software zur Verfügung steht.
Und auch das Getriebe hat SA-Codes, mit denen der Bau und die Software gesteuert werden.
In deinem Fall gibt es ein W7A700, dass es als 550Nm- und als 700Nm-Variante gibt. Beide haben unterschiedliche Wandler, samt Kennlinien und das muss berücksichtigt werden.
OK, dann von vorne.
Es fühlt sich nichts "anders" an, da ich gar keine Vergleichsmöglichkeit habe. War ironisch gemeint auf die für mich nicht hilfreiche Antwort, der andere Wandler sei eben anders.
Was mich interessiert: Was konkret ist am Wandler verändert worden gegenüber der vorherigen Generation? Ist die abweichende Kennlinie eine Option? Wovon und wie weicht sie ab? Ist einfach Neugier.
Das war die erste wirklich informative Antwort; sie stellt mich absolut zufrieden. So einfach ist das. Danke nochmal!
@spätbremser
Frage an einen Fachmann: mir wurde offensichtlich ein falscher Wandler eingebaut: vom Werk wurde genau wie beim TS der A221 250 21 02 verbaut lt. Auskunft MB. Herstellungsdatum ist Nov.06.
Wie man sieht auf dem Foto ist jetzt ein getürkter drin mit einer verfälschten Nr.
Kann mir jemand sagen, welcher Wandler da jetzt drin ist und was die Angaben hinter der Art.-Nr. bedeuten ? und was das für Auswirkungen haben kann.
Die Werkstatt gibt an, meinen Wandler wieder eingebaut zu haben. Das ist einfach gelogen.
Ich nehme an, das Herstellungsdatum des eingebauten ist von 07 ? oder
Danke
glyoxal
Original geschrieben von glyoxal
@spätbremserZitat:
Ich nehme an, das Herstellungsdatum des eingebauten ist von 07 ? oderDanke
glyoxal
es kann sein, dass die Nummer "händisch" geändert wurde, weil die Prägemaschine zur Baumuster-/Chargenumstellung noch falsch programmiert war. Sowas kommt schon mal vor.
Die Ersatzteilnummer A221 250 21 02 hat die Teilenummer A221 250 14 02 ersetzt. Beide haben die gleichen Steuercodes, insofern dürfte da nichts grossartig passieren.
Die Angaben auf dem zweiten Bild dürften die Chargen- und Loscodierungen für die Rückverfolgbarkeit sein.
es kann sein, dass die Nummer "händisch" geändert wurde, weil die Prägemaschine zur Baumuster-/Chargenumstellung noch falsch programmiert war. Sowas kommt schon mal vor.Zitat:
@spätbremser
glyoxalDie Ersatzteilnummer A221 250 21 02 hat die Teilenummer A221 250 14 02 ersetzt. Beide haben die gleichen Steuercodes, insofern dürfte da nichts grossartig passieren.
Danke spätbremser, ist auf dem 2. Foto nicht das Herstellungsdatum und L4.2 die Lamellenanzahl gemeint ?
Die Art.-Nr. sind gelasert ich glaube nicht, dass sich bei der Herstellung einer damit beschäftigt die Nr. umzukratzen.
Gruß glyoxal
Was mir nur so am Rande einfällt: MB hat auch eine Werksinstandsetzung für Wandler.
Kann das ein instandgesetzter Wandler sein?
Ggf einer der ersten, die in diesem Prozess instandgesetzt wurden!?
