Und jetzt der Krümmer :(
Opel Vectra C
Hallo liebe Gemeinschaft 🙂
zunächst möchte ich mich an dieser Stelle von ganzen Herzen bedanken.
Ich konnte dank euch schon jede Menge Geld sparen!
1. Drallklappengestänge selbst ersetzt mit swirl repair
2. Weggebrannter Kontakt vom Blinker selber gelötet
3. Tempomat selber repariert
Aber dieses mal weis ich nicht was ich machen soll 🙁
Mein Krümmer ist leider undicht wodurch er nach dem Start fürchterlich pfeift.
https://www.youtube.com/watch?v=-28r2V5GDsg
Ich habe hier schon einiges gelesen, dass dieses wohl auch mal wieder öfter vorkommt.
Scheinbar nehme ich alle schäden mit die der Vectra so bereit hält :/
Nun zu meiner Frage:
kann der Krümmer bei meinem Modell einzeln getauscht werden oder nur mit Turbo???
Bzw. kann man das irgendwie selber reparieren?
Kann ich selber sehen wo der gerissen ist?
Vielen Dank 🙂
Gixxe
52 Antworten
Original geschrieben von Gixxe87
Fehlt da nicht noch die "lange" Dichtung?
Das ist nicht das richtige Bild, steht ja auch "Beispielbild" dabei...
Siehe Link von WHammi.
Vielen Dank Leute,
ich habe die Teile jetzt bestellt und nächsten Donnerstag wird er zerlegt.
Da ich in 2000 km zum Service muss mache ich gleich den Ölwechsel mit.
Ich habe ein bisschen im Forum gesucht und mich für MOTUL 8100 X-CESS SAE 5W-40 Vollsynthetisch entschieden. Was haltet ihr davon? Und reichen 5 Liter?
Ist völlig ausreichend, erfüllt sogar die strengere MB 229.5.
4,2l passen rein .. aber erstmal mit 4l anfangen und gucken was der Peilstab schon anzeigt 😉
Ich suche mich dumm und dämlich, aber finde nirgendwo welchen Ölfilter ich brauche. Könnt Ihr mir noch mal helfen? 🙂
Und brauche ich mehr Öl weil ich ein Automatik getriebe habe? Ich habe mal irgendwo gelesen das bei der Easytronic das Motoröl für beides ist?
Ich habe ein 6 gang automatik getriebe mit tiptronik.
Österliche Grüße
Gixxe 🙂
93183412 Ölfilter
93183669 Ölablassschraube
93183670 Dichtring Ölablassschraube
93181377 Dieselfilter
93172461 Luftfilter
93172129 Pollenfilter
Falls Du noch mehr mit machen willst...
Macht es denn Sinn gleich noch mehr zu machen ?!
Wo bestellt ihr denn immer solche Teile ?
klar macht das sinn.
schau dir mal daparto.de an.
finde das gut
Der Shop hat fast alle "Inspektionspakete" mit und ohne Öl für viele Motoren verfügbar, so komsmt du günstig an alles in einem Paket.
http://stores.ebay.de/originalautoteileservice
Alles klar. Und wegen dem Automatikgetriebe?
Mal eine Frage. Kann der Krümmer auch gerissen bzw. ein Stehbolzen. Und es macht keine Geräusche? Weil bei mir ist es so das ich dan nach einer Weile Abgas im Innenraum riechen.
Wenn ich richtig gelesen habe kommt das dann eher von einem kaputten Flexrohr. Richtig?
ja, es kann sein, dass wenn der Krümmer, nicht der Bolzen, einen Riss hat, es zu keinen oder nur sehr geringen Geräuschen führt. Suche nach Russspuren! Das ist das Zeichen!
Hallo, jetzt haben wir die gesamte Front zerlegt.... Man man man ist das ein Gefummel ?? bin gespannt ob wir das wieder zusammen bekommen.
Jetzt brauch ich eure HILFE !!!
Ich habe die kühlflüssigkeit abgelassen und die Schläuche abgemacht. Dann waren da noch zwei (ich denke mal aus Richtung Getriebe. Da war Öl drin. Was ist das? Wie befühle ich das? Und warum zur Hölle kann die ölführung im kühler vertuschen. Ich hoffe ich bekomme die wieder hoch.
Kann mir eventuell jemand der Ahnung hat mal seine Handy Nummer zur Reserve geben?? ??
Automatik ???
Ja easytronic
