Unbekannter Schlauch um Motorraum HILFE
Hallo, wir brauchen dringend eure Hilfe, habe mich gerade hier angemeldet und hoffe, dass wir hier eine Antwort bekommen.
An unserem Opel Calibra 4x4 turbo Bj. 95 ist/war die Servolengkung defekt. Wir haben neues Öl reinlaufen lassen, usw,...so wie man es auch machen soll. Sie scheint jetzt wieder zu funktionieren, aber wir können es momentan nicht testen, weil wir jetzt ein neues Problem haben, das wir nicht gelöst bekommen.
Also, im Motorraum ca.10cm neben der Servopumpe ist ein schwarzer Schlauch der schwarzes Öl verliert. Der Schlauch kommt zwischen dem Motor und dem Zwischengetriebe hoch. Und wir sehen nicht woher der Schlauch kommt, weil man von oben und unter nichts sehen kann. Wir haben keine Ahnung wo der Schlauch hinkommen soll, oder woran er angeschlossen war.
Wir bitten auf schnelle Antworten,...
Ich hoffe meine Erklärung unseres Problems habe ich ausführlich beschrieben, wenn nicht, bitte nachfragen, ich versuchst dann nochmal 🙂
Danke im vorraus
23 Antworten
Foto würde vielleicht helfen
Könnte jetzt ne leitung vom Verteiler getriebe sein
oder ne Öl leitung vom Turbo (da weiß ich aber nicht wo die lang gehen)
Okay, das lässt sich machen. Mach dann mal ein Foto.
Hm...keine Ahnung, wir sehen nichts...der Schlauch kommt irgentwo her, und verliert Servoöl, aber wir haben keine Ahnung wo der angeschlossen wird.
Mach dann mal ein Foto...
Danke
Original geschrieben von Vectra
Evtl. an der Servopumpe und oben am Ausgleichsbehälter?
Welchen Durchmesser hat der Schlauch?Gruß
An der Servopumpe ist keine Öffnung mehr...da haben wir schon wie oft hingeschaut, und da ist nichts, was fehlt oder so was.
Der Schlauch hat einen Durchmesser von ca. 10-15cm.
Ich habe zwar auch keine Ahnung wo du jetzt meinst, ahne trotzdem schliimes.
Der schlauch könnte die Entlüftung vom Verteilergetriebe sein, der wird nirgendwo angeschlossen. Wenn da Öl rauskommt ist dein VG hinüber.
Vielleicht ist es doch ein anderer Schaluch toi, toi, toi
Original geschrieben von Fischmanni
Wohl eher mm?Zitat:
. 10-15cm.
Oh sorry, ja sicher in mm 🙂
Original geschrieben von Nico LET
mach mal ein foto dann guck ich bei mir nach.
Watt hast du denn für einen?
Auch einen 4x4 turbo
genau, auch 4X4 turbo. also wenn ich genau weiß welcher kann ich nachgucken
Habe ich mir bei dem Nickname schon fast gedacht🙄
Ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Aber es sieht stark nach besagtem Entlüftungsschlauch bzw. defektem Verteilergetriebe aus.
D.h. eigentlich nicht das Getriebe, sondern der Druckring im Getriebe.
Zieh mal die Sicherung vom Allrad raus, dann dürfte eigentlich nix mehr rauskommen.
