Umrüstung von TID auf GID
Hallöchen zusammen, ich habe dem Corsa meiner Frau ein neues Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung gegönnt. Nun möchte ich gerne noch das TID gegen ein GID tauschen. Verbaut ist ein Sony Radio.
Die meisten bei eBay angebotenen GID‘s wurden nicht entheiratet. Damit sind die doch nutzlos? Oder? Was muss ich hier beachten? Klappt in der Konfiguration das verheiraten des GID“s?
Im Corsa ist ein IPC mit kleiner Anzeige verbaut, somit wäre (so habe ich gelesen) eine Bedienung des GID über einen Wischerschalter mit BC Taste nicht möglich? Als Bedienung würde dann die linke Seite der Lenkradfernbedienung genutzt werden müssen? (Der muss ich erst noch Leben einhauchen, mir fehlt eine Verbindung vom IPC PIN 6 zum BCM PIN 50).
Danke für eure Unterstützung!
4 Antworten
Da du kein original radio hast und wahrscheinkich auch nicht vor hast welches wieder zu verbauen ist es für dich besser ein nicht entheiratetes zu hollen.
Das heiraten ist nur in verbindung mit dem Origianl Opel Radio relevant.
Und bei einem nicht entheirateten kommt keine Fehlermeldung wie Display Save oder der Piepton? Das würde das ganze erheblich günstiger machen… Danke!
Kann das bitte jemand bestätigen? Ein nicht entheiratetes Display läuft ohne Fehlermeldung im Display als BC (Fremdradio)? Danke euch!
Wenn divx_virus das schreibt kannst Du dem das ruhig glauben. Ich kenne wenige die sich so gut mit dieser Materie auskennen. Er ist einer den ich dafür konsultieren würde.
D.U.
