umrüstung von H1 auf H4
VW Vento 1H
Wie verhält sich das wenn man beim golf 3 von h1 auf h4 umrüstet?wie bekomme ich es weg das beide glühfäden (abblendlicht und fernlicht) zusammen leuchten?diese steckbrücke 2 nach 6 ist die irgentwo im kabelbaum integriert?im steckplatz 10 ist nur die nebelscheinwerfer brücke.Hilfe...
Buchprinz@aol.com
40 Antworten
nur mal so am rande. die doppelscheinwerfer sind nicht h1 sondern h7 😉. im g3 gabs nie h1!! nichtmal im g2.
Tüüüt......FALSCH!!!
@scot-edition
Du musst ein Kabel umklemmen. Bei FZGs mit original Doppelscheinwerfern wird im Kabelbaum des Lenkstockschalters ein Kabel irgendwo zwischen Steckplatz J Pin 2 an der ZE und dem Pin 3 des 5-Fach-Steckers am Lenkstockschalter abgezweigt. Dieses Kabel geht dann an den Steckplatz J Pin 3 an der ZE. Du musst diese Verzweigungsstelle finden, das Kabel (Kabel von Verzweigungsstelle zum Steckplatz J Pin 3 der ZE) abtrennen und das Kabel auf den leeren Pin 2 des 5-Fach-Steckers am Lenkstockschalter anklemmen. Und das wars schon.
Edit:
Bessere Idee, ohne viel gesuche..... Du zwickst das Kabel, dass zum Steckplatz J Pin 3 (an der ZE) geht, kurz vor dem Stecker ab und legst von diesem Pin aus ein neues Kabel zum leeren Pin 2 des 5-Fach-Steckers. Das abgezwickte Kabel aber bitte gut isolieren.....🙂
Nicht? Na dann sind diese ja totale Neuentwicklungen!:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ44253QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Den Unterschied zwischen H1 und H7 kennst Du schon, oder?
Und was ein G3 ist, weißt Du auch?
Wo lebst du denn? IM Arsch der Welt?? Der Doppelkammerscheinwerfer ist mit 2xH1. Der Einkammer war H4. Der G4Look ist 2xH7. Also erstmal informieren, dann schreiben!!
Sowas kann man auch freundlicher sagen! Im übrigen steuert das nichts zum eigentlichen Thema bei!!!
Also das musste einfach mal gesagt werden. Sorry
@scot-edition
Edit:
Richtig! das Gelbe kabel abklemmen und in den leeren PIN 2 klemmen!
@scot-edition
Hat's nun geklappt oder nicht!? Wenn ja, dann wäre ein "Dankeschön" auch ganz nett......🙂
könnte man das eigendlich rückgängig machen? mich würd brennend interessieren wieso jemand so zurückrüstet und dafür die originale elektrik "beschädigt"
vielleicht gefallen ihm die einzelkammerscheinwerfer optisch besser. (wie zb. mir auch 😁)
also, ist der golf serienmäßig mit h1, also den doppelkammer scheinwerfern ausgestattet hat er einen anderen lichtkabelbaum, so hat mir das der teilemensch erklärt.
