Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
VW Scirocco 3 (13)
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 weitere Antworten
1271 Antworten
so ich hab mich ma durch die ganzen 67 seiten gequält,....
aber wirklich schlauer bin ich nicht
kann nicht mal einer wirklich nur schreiben was wirklich machbar ist und wie mans codieren muß??
also
zb.:
sauberwischen...byte..soundso, bit..soundso
zeigerwische...byte..soundso, bit..soundso....
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
also
zb.:
Hier habe ich etwas gefunden in einem anderen Forum:
Codierungen Baujahr 2010: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5597
Codierungen Baujahr 2009: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5298
So eine unverschämte Lügnerei hab ich selten erlebt! 😠
Genau das, was du angeblich auf 67 Seiten nicht fandst, gibt es auf diesen 67 Seiten sogar mehrfach, weil stets aktualisiert - Faulheit sollte echt unter Strafe gestellt werden.. 🙄
http://rocco122.blog.de/ 😉
Nur direkte Links auf einen Artikel sind von Motor-Talk gern gesehen.. 😉
soll jetzt was genau bedeuten?
Das ich dich davor warnen möchte, bevor du Ärger von den Moderatoren bekommst.. Weil du = Bro'! 🙂
dann wäre ja fast jede Verlinkung hier verboten, allmählich geht mir diese Zensur hier auf den....
trotzdem danke eagle; )
vielen lieben dank!
das is ma ne top liste!!!
hat jemand bei MJ 2010 diese Codierung schon erfolgreich ausprobiert?
Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht:
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Dimmung der Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen
Beim Golf VI schon mal.
Wieder raus genommen, weil neben den NSW auch das Standlicht und die Rückleuchten mitleuchten.
so ich habs eben probiert mit allen möglichen Kombinationen, es geht nicht.
kann es daran liegen das ich das BCM hier habe:
Teilenummer SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Bauteil: BCM PQ35 M 008 0019
Revision: BC008001
????? hat irgendjemand ne Idee ? oder Lust es an seinem Rocco auszuprobieren?
Ich bräuchte einen zum Testen 😉
Was steht denn bei Dir im Byte 24 ?
im BYTE 24 steht 5C
Das sind 92% daran kann es nicht liegen 🙄
So'n Spass wie TFL nur bei gelöster Handbremse ist bei Dir nicht aktiv ?
Nicht das Du codierst und die Handbremse ist noch angezogen 😉
