Umbau von Luft- auf Wasserkühlung
ich will mir einen neuen/gebrauchten Motor kaufen und einbauen.
Habe eine Aprillia Gulliver AC, also Luftgekühlt.
Der Motor ist Minarelli liegend und Wasser gekühlt.
Was muss beim Umbau alles beachtet werden.
Haben die unterschiedliche Elektrik eingebaut? Kühlwassertemp. und -stand im Cockpit ist klar, wird aber von mir nicht gemacht, da ich den Motor inkognito einbauen möchte.
vegas
36 Antworten
Längeres Getriebe? Muss das? Ich meine ich will kein racing roller.
nö, muss nicht sein
Sport-Luftfilter? Reicht nicht ein Einsatz für den Originalen oder ist das so wichtig das es ein sportluftfilter ist?
Original Airbox mit Malossi Redsponge
Das Problem bei der kurbelwelle ist, auch wenn ich die einbauen lassen will, so muss ich erstmal jemanden finden...
schau mal in die Gelben Seiten unter "Motorenbauer" oder "Motorinstandsetzer" 😉
(ggf. kannst du dich auch mal direkt bei mir Melden (siehe ICQ-Nummer im Profil), wenn es nicht zu weit weg ist kann ich dir hier bei Regensburg jemanden vermitteln 😉
Ich weiß schon garnicht mehr wie ich Dir danken kann speedguru. Mehr oder weniger bist Du ja der Leiter dieses Projektes :-)
jetzt übertreib mal nicht ...
Das mache ich nicht, erst wenn alles geklappt hat dann werde ich dich huldigen!!! :-)
Ich glaube Regensburg liegt weeeeeiiiiiiiittttttt weg von Bremen. Aber ich werde mal bei den yellowpages nachschauen ob ich etwas finde.
Also bis die Tage.
naja, weit weg ist ein relativer Begriff ... ich kenn einen Typen der hat die Strecke Regensburg - Kathmandu mal als "Wochenendausflug" bezeichnet ...
näher ist es aber von Bremen nach HH, und da wüste ich auch jemanden der dir ggf. helfen kann 😉
HH ist besser :-)
Aber ich will es doch erstmal selber versuchen.
Hast du viell. eine Idee wo ich das Werkstatthandbuch für den Gulliver herunterladen kann?
Habe es bei Aprilia.de, Aprilia.dk und über google probiert aber leider nichts gefunden.
Die Bedienungsanleitung ist kein Problem, die habe ich schnell bekommen, aber dieses Werkstatthandbuch scheint rar zu sein.
Vielleicht kennst du ja eine gute seite?
Tobias
Mit umsteigen in MUC oder FRA, ggf. auch DEL oder BOM...
Das war nicht zufällig meine Tante? Die hat es tatsächlich geschafft, mal übers Wochenende zum einkaufen nach Indien zu fliegen. Als LH-Angehörige für einen Spottpreis auf dem jump seat und mit guten Beziehungen 60kg Übergepäck kostenlos dabei. Anstrengend war's trotzdem.
nö, "direkter Landweg"
wenn deine Tante ein Mann Mitte 40 ist der einen zum Expeditionsmobil umgerüsteten VW-Bus fährt kann das sein 😉
was das WHB angeht:
http://www.amazon.de/.../303-5117847-2075419?... zumindest die Motorkapitel kannst du auch für deinen gebrauchen ...
also ich habe mittlerweile, fast alle teile. Das komplette Sp Set wird wohl nicht mehr kommen :-(
Aber bei dem Arreche Vergaser ist ein Anschluss den ich nicht zuordnen kann! Ich habe mir den original Vergaser angeschaut mit allen Anschlüssen und dann den Arreche, da würde ein Anschluss offen bleiben. Falls das ein Standartproblem ist weißt du ja vielleicht schon die Lösung.
Ich kann sonst gerne mal ein Foto reinstellen.
Tobias
