Überlauf AdBlue
Kurze Frage. Konnte dazu nichts finden. Wenn man zu viel AdBlue tankt, kommt die Suppe dann über den Stutzen raus oder gibt es da eine Art Überlauf? Danke.
6 Antworten
läuft aus dem stutzen raus und läuft in den Tankdeckeleinsatz - genau so wie der Diesel / oder Wasserablauf
läuft aus den Stutzen raus und läuft in den Tankdeckeleinsatz - genau so wie der Diesel / oder Wasserablauf
Beim Betanken an der Tankstelle schaltet die Pistole ab, wie beim Kraftstoff tanken auch, zumal das Betankungssystem auch nach außen dicht ist
trotzdem kann man es überfüllen "mit Gewalt"
Ich hatte auch schon einmal eine kaputte Zapfpistole. Nach gut 200 Liter Diesel im SQ7 hab ich den Tankvorgang dann manuell abgebrochen….
Wie oben beschrieben läuft es einfach oben über. Über das Blech, über reifen und Felge… und sammelt sich zu einem See an der Tankstelle.
***Mod Edit: Vollzitat entfernt. DJ BlackEagle | MT-Team***
Na dann hast du es ja noch zeitig bemerkt ... bevor die Tankstelle leer war :rolleyes:
