- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Typische Mängel am Volvo 850 2,0 10V
kann mir jemand sagen, welche Mängel sich bei dem Modell besonders häufen?
Viele Grüße!
hier eine Zusammenfassung ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Heckklappe - rostet an der Oberkante
Heckklappe - Dämpfer altersschwach getauscht
Heckklappe - Innenverkleidung klappert
Heckklappe - Heckwischermotor nicht besonders haltbar
Heckklappe - ZV-Antrieb der Heckklappe
Klimaanlage - Klimakompressor defekt
Klimaanlage - Verdampfer defekt
Klimaanlage - Nachfüllung Klimaanlage
Klimaanlage - Heizungslüfter + Vorwiderstand (man. Klima)
Bremsen - Bremse vorn fest
Bremsen - Bremssättel hinten sind gerne mal fest
Bremsen - quietschen bei langamer Fahrt
Fahrwerk - Lenkungsspiel, Achsschenkel, (ausgeschlagen)
Fahrwerk - beide Traggelenke und äußeren Achsmanschetten
Fahrwerk - Stabilisatoren ausgeschlagen
Fahrwerk - ausgehärtete/gebrochene Gummipuffer Federung hinten
Auspuff - gerissener Auspuffkrümmer
Auspuff - abgerostetes Auspuffendrohr
Zentralverriegelung - ZV-Antrieb der Tankklappe
Zentralverriegelung - ZV-Antrieb der Heckklappe
Motor - Ölfalle dicht
Motor - Flammsieb dicht und versifft
Motor - Motoraufhängung (Gummilager) oben gerissen
Kupplung
Thermostat
Kuehler
Heckleuchten neigen zum blind werden (bis ca. EZ 1995)
Armaturenbeleuchtung - diverse Lämpchen defekt
Scheinwerferwischer wischen nicht
Scheibenwischerarme vorn, besonders der linke
Türfangband Fahrerseite ausgeschlagen
Beschichtung der Relingabdekung blättert ab
Defekte die bei allen 850ern die ich im Bekanntenkreis kenne aufgetaucht sind (5 x Volvo 850):
die meisten Sachen kann man mit ein bischen handwerklichem Geschick selber wieder instand setzen.
Teuer werden vor allem:
Klimaanlage - Verdampfer defekt - ca. 800-1200euro
Auspuff - gerissener Auspuffkrümmer ca. 300-400euro
Kupplung
hier noch ein paar Tipps:
Heckklappe - rostet an der Oberkante - rechtzeitig putzen damit wasser abfliesen kann
Heckklappe - Dämpfer altersschwach getauscht - kann zu zweit leichter getauscht werden
Heckklappe - Heckwischermotor nicht besonders haltbar - meistens achse eingerostet, motor noch gut
Heckklappe - ZV-Antrieb der Heckklappe - meistens nur einstellungssache
Bremsen - Bremse vorn fest - bei schwammiger Bremse möglichst sofort überprüfen
Türfangband Fahrerseite ausgeschlagen - möglichst beim ersten knacken beim öffenen der Türe schweissen lassen - sonst wirds teuerer.
grüsse
gigiduru
103 Antworten
@abi307 schrieb am 22. Dezember 2014 um 15:34:34 Uhr:
Reparaturkosten Volvo teuer? Wie teuer?
alex
vielleicht mal via S uchfunktion ( SuFu ) 1-2Std. stöbern;
Hatte bis vor kurzem ein 850 T-5 aber fast immer Probleme gehabt da ging nahezu alles elektrische kaputt ausgenommen Lichter, Kombiinstrument und Fensterheber werde auf alle Fälle kein Volvo mehr fahren
@Sportwagendrivers schrieb am 23. Juli 2021 um 05:59:31 Uhr:
Leichengräber...
Na,dann mal viel Glück mit einem Audi A6 oder MB W211.
Die sind VIEL besser!
Blöd nur, dass die Elektrik, Elektronik und Mechanik am 850, egal ob Sauger oder Turbo, geradezu kugelsicher sind.
"Heckklappe - ZV-Antrieb der Heckklappe - meistens nur einstellungssache"
Hi, die ZV meiner Heckklappe funktioniert auch nicht mehr. Ich werde heute das linke Scharnier noch auf Kabelbruch überprüfen. Könnt ihr mir sagen, wo und wie ich da noch einstellen kann?
Danke!
@mvolvo Was willst Du "einstellen" - wenn es um einen evtl. Kabelbruch geht ?
Irgendwann haben die Motoren einfach keine Kraft mehr die Mechanik zu bewegen. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Einstellungen zu tun. Das ist narrensicher und wenn kaputt einfach kaputt.
Das Problem beim Heckklappenschloss hatten auch andere schon und in den allermeisten Fällen schaffte ein anderes Schloss Abhilfe, wenn der Kabelbaum in Ordnung ist natürlich….
Gruß der sachsenelch
Das Heckklappenschloss hat zuweilen auch noch ein anderes Problem, es verriegelt selbst, auch wenn es offen ist und lässt sich dann nur mit Überzeugung öffnen. Auch da hilft nur ein neues Schloss
Wie schon alle geschrieben haben:
Da kann man nichts einstellen- nur abstellen…
Durch Ursachenbekämpfung.
Gruß Didi
danke für die Antworten. Dann sollte man vlt. den Eintrag "Typische Mängel" anpassen, wenn man nichts einstellen kann.
@mvolvo schrieb am 6. September 2023 um 09:39:29 Uhr:
....Dann sollte man vlt. den Eintrag "Typische Mängel" anpassen, wenn man nichts einstellen kann.
;-) ... das wäre aber unsinnig, weil ...... f-a-l-l-s z.B. ein typischer Magel schnell verschleissende Radlager wären - was wollte man da einstellen können ?!
p.s.:. kennst Du schon die sog. "Sufu" ? z.B. --> klick
man kann natürlich die Menge der 'Treffer' etwas reduzieren, durch 'präzisieren' ;-) klick
u.v.a. kann man dann sowas klick finden
@Zug_Spitzer schrieb am 6. September 2023 um 10:05:57 Uhr:
"Heckklappe - ZV-Antrieb der Heckklappe - meistens nur einstellungssache". Das steht im Eintrag und müsste wohl angepasst werden.
Danke für den Hinweis mit der Suchfunktion, das ist ja toll was man dort alles findet !
;-) .. ah so ..
DAS ist ja kein TITEL des Themas im Forum hier, sondern irgendeine Art 'Zitat' od. sonstiger Textteil, den wohl mal irgendwann jemand in seinem eigenen Textbeitrag in der Form derart schrieb. ;-)
Das Thema mit dem Titel " Typische Mängel am Volvo 850 2,0 10V " wurde mal April-2008 (!) 'kreirt'
Dann kamen eben über die Jahre div. Kommentare / Beiträge in den ganzen Jahren dazu.
Entspr. des Themas könnte man eigentl. nur Auflistungen über eben typische Mängel hier erwarten,
a la --> klick , und keine Reparaturanleitungen zu den einzelnen Sachen.
Wenn man etwas schreibt, kann man ca. 1 Std. (??) lang den Text noch ändern / was hinzuschreiben; nach dieser Zeit wird die Editierfunktion für diesen eigenen Beitrag automatisch geschlossen ('timeout' ;-) ). Wollte man danach z.B. 'was richtigstellen (od. Tippfehler verbessern :-)) ) kann man das nur durch einen erneuten Beitrag in diesem Thema machen.
