Türsteurgerät reparieren
Mercedes S-Klasse W220
Hallo - alle zusammen,
an meinem Türsteuergerät v.li. ist die Funktion : "Fenster schließen mit Fernbedienung "
ausgefallen . Alles sonst funktioniert. Habe die Anlage mit einem geliehenen Gerät geprüft .
Kann mir jemand das Teil instand setzen? Oder kennt einer einen der einen kennt...?
Überall große Reklame im Netz,aber wenn es konkret wird :Tut uns leid dieses Teil nicht.
So,nun die Daten: W220 ; S 320 ; Bj.2000 ;185 tkm ;Benzin.
Gerät : Memory ;Sitzheizung ;Sitzlüftung ;Sitzverstellung
MB - Nr: 2208219351 ;
Oder auch "K im Kreis" (wer ist das eigentlich?) 03463001
17 Antworten
Hast du es hier schon probiert (habe ich bei meinen Browser-Favoriten abgelegt - keine eigene Erfahrung)?
Hallo Bullethead !
Danke für die schnelle Anwort .
Ja, ich habe es bei Glaubitz probiert. Es gibt dort sogar einen Katalog!
Antwort war : Danke für Nachfrage,dieses Gerät können wir nicht reparieren.
Ich habe noch so eine Anwort erhalten.
Ein dritter würde es machen - kommt aber fast an den Neupreis heran .
kann man also unter " Ulk" verbuchen.
Hier im Forum hat sich einmal jemand lobend über eine Werkstatt in Polen
geäußert. Die gibt es wirklich,und sie hat auch eine Seite im Netz
" Motomax ", 98220 Zdunska Wola
Zwei Versuche gemacht :Keine Antwort
Naja,mal sehen was noch so passiert.
Also,in alter Frische!
Gert Korb
Original geschrieben von geko1037
Hallo Bullethead !
Gert Korb
Hallo Gerd
Ich weiss nicht recht was Du erwartest.
Repariert wird was Gewinn bringt. Das sind teure Komponenten die in vielen Autos möglichst identisch verbaut sind.
Mit "billigen" Exoten hat man den nicht, da alleine der Aufwand die Komponente überhaupt prüfen zu können viel zu hoch ist.
Kauf dir ein gebrauchtes TSG für 50€, dafür repariert es kein Elektroniker.
Grüße, Frank
ich hatte ja am letzten Wochenende dieses Teil in der Hand und habe mir gerade mal den Preis für das Neuteil angesehen....
A22082193517 C45 SCHALTER 485,40 Euro ziemlich happig.
Wenn ich das gewußt hätte, wäre ich noch vorsichtiger damit umgegangen..... 😁
Wenn du niemanden findest, der es dir repariert, (ist wohl auch etwas schwierig wegen der Garantie auf reparierte Gebrauchtteile......) , kannst du es ja mal beim Mercedes Gebrauchtteile Center MBGTC.de versuchen. (telefonisch am besten)
Dort bekommst du geprüfte Gebrauchteile mit Garantie zu "günstigen" Kursen.
Oder eben bei Ebay....ohne Garantie, da liegen vergleichbare Teile be 150,-- bis 350,-- Euro ......
Grüße,
Jürgen W. aus P.
Edit: @Frank, wo gibt´s die für 50,-- Euro? Wäre ja ein Schnäppchen für Wiederverkäufer.....🙂😁
ausgefallen . ....
Da fällt mir noch eventuell etwas zu ein. Geht es dabei um die Komfortöffnung/-schließung; also Fenster und SD auf und Sitzlüftung an bzw. Fenster und SD wieder zu?
Hallo Jürgen.
Das ist alles eine Frage wie lange man Warten kann...
Grüße, Frank
ausgefallen . ....
Hallo Bullethead ,
ja,es geht genau um diese Sache.
Bitte um Auskunft zu Deinem Einfall!
Ach ja, alle schreiben ihren Fuhrparksbestant ins Netz.
Hier nur einmal meiner zur Kenntnis :
170 Va (Lim.Bj 50) ; W220 (S320); Frau :Smart Forfour.
Mit Gruß
Gert
Bei den Stichwörtern "Komfortschließung" und "Fahrertür" fiel mir das hier ein.
Auch wenn du schon die Ursache dem Türsteuergerät zugeschrieben hast - das mit dem IR-Sensor passiert oft und kann auch beim W220 genau so repariert werden.
Hallo Bullethead,
zunächst besten Dank für die Bemühungen.
Mit dem Nachlöten das ist eine gute Idee ,werde ich machen.
Hier in diesem Fall evtl. nicht zutreffend.
Weil: Ich habe zunächst die beiden Infrarotsensoren getauscht (li < > re) .
Ergebnis: Links funktionierte rechts - aber rechts nicht bei links.
Da ich vor einiger Zeit schon einmal einen Sensor wechseln mußte (rechts) ,
Habe ich nun so ein Teil zur Hand mit dem mache ich das Experiment .
Mal sehen ob etwas zu retten ist. Hätte dann evtl .einen Sensor griffbereit.
Mit freundlichem Gruß
Gert
Hallo Gert,
jetzt habe ich doch noch eine Firma hier in Nürnberg gefunden, von der in einem anderen Forum berichtet wurde, dass die sich nicht nur um Standardelektronik kümmern.
HID GmbH
Hahnenbalz 35, 90411 Nürnberg
Ansprechpartner Herr Seeberger Telefon 0911 5202727
http://www.hid-nuernberg.de/unternehmen/leitbild/leitbild.html
Hallo Gert,
HID GmbH
Hallo,danke für die Bemühungen!
Habe sofort eine Mail geschickt. Mal sehen wie sie antworten.
Gert
Hallo Gert,
HID GmbH
Gert
Hallo Buletthead ,
Zwischenbescheid:
Die Nürnberger haben sich nicht gemeldet.
Aber ich habe in Hamburg etwas gefunden.
Im Moment bin ich damit so weit, dass sie das Teil erstmal angenommen haben.
Wie spricht der Chinese - Abwarten und Tee trinken.
Mal sehen.
Gruß Gert
