Türsteuerungsmodul tür vorne links im Fehlerspeicher und Zentralverriegelung über Fahrertür ohne Fun
Mercedes S-Klasse W220
Hallo zusammen
Irgwie finde ich zu meinem Thema keine Einträge.
Folgendes Problem tritt am S500 bei 2005 auf,die Zentralverriegelung und kessy sind gestört und im Fehlerspeicher ist das Türsteuerungsmodul vorn links gespeichert und lässt sich nicht löschen. Habt ihr da erfahrungen gemacht?
Danke
6 Antworten
Ja, einige tauschen defekte teile aus.
die schlauen Leute, aber erst nach einer richtigen Diagnose.
Keiner weiß, womit du es ausgelesen hast.
Ausgelesen mit einem Topdon 800 BT.
Und ja,wenn ich ein Mechatroniker wäre und das Equipment zum erstellen detaillierter Diagnosen hätte,dann würde ich hier nicht nachfragen. Fand deine Antwort daher etwas oberflächlich.
Es lässt sich dieser Fehlereintrag ,Türsteuerungsmodul tür vorne links nicht löschen und da die Zentralverriegelung von ca 10 versuchen rund 7mal nicht funktioniert, könnte ich mir halt vorstellen dass dieses Bauteil halt defekt ist. Ja und meine Frage zielte in dir Richtung, ob jemand genau so oder ähnliches Problem hatte und was die Lösung war.
Vielen Dank schon einmal für "hilfreiche "Antworten.
Türsteuergerät links ist bekannt beim 221 und kann eventuell mit einem Softwareupdate gelöst werden.
Leider kommst du ohne Xentry, beim 221 nicht weiter.
Es ist ein W220 aus 2005,weil du 221 schreibst?
Aber auch da kommst du nicht ohne Xentry weiter.
Ok verstehe.
Wo sitzt denn dieses Türsteuerungsmodul eigentlich?
