Türscharnier austauschen
Nach 150000km gibt meine Fahrertür knackende Geräusche von sich. Richtig die Tür aufgehalten haben die Türbänder ja nie, aber das ist jetzt auch noch schlechter geworden.
Hilft schmieren? Hat jemand sie auch mal wechseln lassen?
10 Antworten
150Tkm ist nicht besonders viel... Ist es 'ne Taxe?
Versuch einfach mal mit einem Silikonspray, vielleicht hilft es. Falls nicht, hast Du nicht viel Geld ausgegeben...
Viel Erfolg!
Gruß, Papa62
Meine hat bei 100tkm das knacken angefangen. Etwas Fett hat für paar Wochen geholfen. Danach ging sie eh weg.
Knackende Geräusche?
Bekanntes Problem, unten am Scharnier ist schraube locker, anziehen mit Gefühl und fertig. Hatte ich schon zweimal.
Habe selbes Problem bei Fahrer- und Beifahrertür. Erst 111 Tsd. Km
Vor 3 Wochen von privat eingekauft, welcher die Scharniere schon gefettet hatte. Nun kommen aber die knackenden Geräusche zum Vorschein.
Hast du vielleicht ein Foto welche Schraube gemeint ist? Würde mich sehr sehr freuen👍🏼
Leider haben Schmieren und Nachziehen nicht den gewünschten Effekt gehabt. Der Austausch bei meiner Mercedes-Werkstatt hat aber nur 181€ gekostet, da mein Wagen schwarz ist und deshalb nichts lackiert werden musste.
Jetzt öffnet und schließt wieder alles geschmeidig, das Scharnier könnte aber generell fester die Türen offenhalten.
Hallo. Welche Schraube hattest du nachgezogen? Kannst du da ein Bild einstellen? Ich habe das gleiche Problem. Beste Grüße
Eigentlich im Video Gut zu sehen oben.
Da könnte noch Plastik Abdeckung drauf sein, abziehen und mit gefüllt schraube anziehen.
Nachdem ich zunächst das Video übersehen hatte, das @verso33 eingestellt hatte, habe ich es denn auch probiert. Es hat hervorragend geklappt. Einfach eine viertel Drehung und schon knackt nichts mehr. Danke für den Tipp.
