Türgriff innen lose
Hallo Leute,
mein Enkelkind hat diese Woche an der Beifahrertüre innen den Entriegelungsgriff beim öffnen zu stark daran gezogen. Dabei hat sich das Gestänge ausgehängt.
Jetzt kann man die Türe von innen nicht mehr öffnen.
Wie kann ich die Innenverkleidung abmontieren, um das Gestänge wieder einhängen.
Um Info wird herzlichst gebeten.
2 Antworten
Hallo Schalker, das ist meines Wissens kein Gestänge, sondern ein Bowdenzug. Ein Video dazu gibt es auf YouTube.
https://youtu.be/FJ_J1p12HY8?feature=shared
Viel Erfolg!
Alle Anbauteile der Innenverkleidung entfernen (Torx) dann vorsichtig die Innenverkleidung ausglipsen danach die Stecker der Fensterheber usw ausstecken und die Verkleidung ist ab.Wenn du Pech hast ist nicht nur der Bowdenzug ausgehangen sondern die Aufnahme am Griff dafür gebrochen dann wird es kompliziert.
