Türclips wieder an die Verkleidung kleben?
VW Vento 1H
habe das problem, das bei mir die plastik-"löcher" die an der türpappe festgeklebt sind wo die clips reinkommen zum teil abgerissen sind. jetzt will ich die dinger wieder festkleben...
es hängt noch ein bisschen pappe dran.
mit welchem kleber stell ich das am besten an?
17 Antworten
Hi Loudness84,
mit den Standart- Klebstoffen, die jeder überall kaufen kann, glaube ich, dass das nichts wird.
Die Clipse werden dir vermutlich schon beim Andrücken der Verkleidung an die Tür, wieder an der Klebestelle abbrechen!
Da ist es echt egal, ob Pattex Montage, Pattex universal, UHU und wie sie alle heißen => glaube das kannst du knicken!
Ich würde mir an deiner Stelle Epoxydharz besorgen und etwas GFK- Vlis/Matte.
1. Clipse mit Harz ankleben und aushärten lassen.
2. runde Stücke mit ca. 5cm Durchmesser aus dem GFK- Vlies schneiden.
3. In die Mitte der runden Stücke ein kleines Kreuz schneiden.
4. so zugeschnittene Flickstücke, wie ein Condom über den geklebten Clips strippen und mit Harz an die Verkleidung pinseln.
Das dürfte dann stabil genug sein, spätestens wenn du mehrere Lagen auflaminierst.
MfG archery!
du meinst das ich das vlies im prinzip über die risskante von dem übriggebliebenem holz was noch an den clipsen hängt drüberklebe um das ganze zu stabilisieren? hört sich gut an, kennst du dich mit klebern aus? ich hatte mal einen kleinen metaller lehrgang wo uns auch kurz was über verschiedene kleber gesagt wurde...da waren schon richtig bösartige kleber dabei^^
und ums mir "leichter" zu machen...reicht nich evtl nen richtig harter kleber und ein bisschen holz zum drüberkleben?
hab nämlich noch nie mit glasfaser gearbeitet...
Ja ich glaube behaupten zu dürfen, dass ich mich mit Klebern, Kunstoffverarbeitung(speziell GFK, Carbon, Aramid etc.), Verarbeitung von Industrielatex, Alginat etc. ganz anständig auskenne.
So wie es den Anschein hat, konntest du auch meiner Beschreibung folgen.
Wie du schon bemerkt hast sollte ein recht harter Kleber in der Tat geeignet sein.
Ich denke so eine Zweikomponenten- Knete("Powerknete" oder wie die heißen) auf Epoxidbasis sollte auch funktionieren können.
Ich meine diese Knetstangen aus den Baumärkten, bei denen die eine Häfte der Stange den pastösen Klebstoff(Epoxydbasis), die andere Hälfte den Härter(z.B. Aminometyl-3,5,5- Trimethyl- Cyclohexylamin) enthält, wo man dann ein Stück abschneiden und beide Hälften durch kneten, zu einer homogenen Masse durchmischen muss.
Allerdings ist die Frage ob die Haftung auf dem Untergrund dann gegeben ist.(heikel)!!!
Die Verarbeitung von Harzen, bei so einfachen Anwendungen, braucht man nicht fürchten und gelingt auch einem Anfänger!
Vor allem kann man den Epoxidharz für so viele Anwendungen gebrauchen, dass man den immer los wird, bevor er alt ist. Das Zeug klebt einfach auf allen staubfreien Untergründen, besser als die meisten, für Ottonormalverbraucher erhältlichen Klebstoffe!
hmm...werds dann wohl mal mit gfk-matten probieren.
hatte sowieso irgendwann mal vor ein wenig damit zu basteln 🙂
und somit hätte ich dann die möglichkeit an unsichtbaren stellen zu üben.
denke mal das ich dann am besten so 3, 4, 5, 6, usw. cm große stücke rausschneide und die dann nach und nach übereinander klebe...somit ergibt sich dann ne rundere form und es entsteht rein von der theorie her ne bessere zugstabilität oder? und es wär ne kleine "übung" für die zukunft 😁
edit: übrigens, hatte mir auch hilfe von jemand wie dir erhofft. du scheinst auf dem gebiet echt fit zu sein. um die haftung auf so einem gepressten untergrund sicherzustellen wäre meiner meinung nach auch was spezielles vonnöten. es ist eben nur pressspahn...
hatte mir das schon fast gedacht, das man was brauch was das holz durchtränkt...und sowas is dann doch eher selten.
im autoteilehandel wurde mir auch nix genaueres gesagt. die meinten nur das normaler sekunden kleber helfen könnte...da dachte ich mir nur das das vieleicht klappt, aber ich bräuchte halt viel. und sekundenkleber ist auch recht brüchig auf solchen materialien
Was bestimmt klasse funktioniert und einfach ist:
Besorg dir Holzstaub, verühre ihn mit "Ponal Super 3"(wasserfester Holzleim) zu einer zähen Paste und kleb den Clip damit an.
Wenn es hart geworden ist, nochmal fett ne Schicht auf den Clipsfuß bis auf die Türpappe auslaufend, so dass ein leichter Kegel ensteht.
Das hält garantiert, ist billig, einfach zu besorgen und zu machen, hat sich x-fach bewährt!
Das Zeug wird buckelhart!
Das ich da nicht früher drauf gekommen bin ?!!(Nachtschicht drückt aufs Hirn)
Jetzt kannste dir aussuchen welche Variante du wählst.
Epoxid in Industriequali gibts be Ebay, von glaube mapau oder so, hieß der Anbieter(günstig&spitzen Stoff)!
Sekundenkleber(Cyanacrylat) ist für den Arsch, weil es ein Adhäsionsklebstoff ist.
Der klebt in der Hauptsache auf glatten Oberflächen richtg gut.
dachte mir auch schon grad vor deinem edit das ich mir jetzt eine variante aussuchen kann...
werde dann wohl das gfk ausprobieren. schonmal üben für meine ersten gehversuche mit dem zeug.
danke!
Wenn du wieder Fragen hast,
in Richtung Epoxidharz, Klebstoffe, Formenbau, GFK- Bastelaktionen etc. kannste dich jederzeit auch per PN bei mir melden.
Da hab ich Spaß dran und regelmäßig mit zu tun, auch durch meinen Berufsalltag!
Viel Glück!
hatte genau das gleiche problem und habs genauso gelöst.
hab bei mir eine schicht glasfasermatte genommen (allerdings die dicken) und reichliche epoxidharz damit auch die türpappe schön getränkt ist. hält bis jetzt mit mehrmaligen abmachen so fest wie am ersten tag 🙂
Warum so kompliziert?
Hab meine einfach mit ner Heißklebepistole wieder angeklebt und die halten bombenfest - auch nach mehrmaligen an- und abbauen.
Hi MelowDB,
Zitat: "Warum so kompliziert?"
Nun mir ist nach der Nachtschicht und im Rahmen von Schlafmangel nichts besseres eingefallen! 😁
Die Idee mit dem Heißkleber finde ich super, ich glaube dir gerne, dass das hält!
Allerdings sollte man eine gute Klebepistole haben, die ordentlich heiß macht! 😉
MfG archery!
ich habs einfach mit Karosseriekleber wieder drangetan, weil ich den grad sowieso für die abdeckmatte drausen hatte.
hällt auch (noch?) einwandfrei.
auf jeden hats beim letzten ausbau noch gehalten...
greetz
am besten hält heißkleber auf rauhen oberflächen wenn man ihn brennend drauftropfen läßt^^
aber von heißkleber halte ich nich allzu viel...
Ist aber für das was Du kleben willst das beste. Werksseitig werden die auch mit Heißkleber geklebt, und wie Du siehst hält es bombenfest, denn das was abreißt ist normalerweise nicht der Clip sondern die Preßpappe darunter.
