Leder Verkleidungen
VW Vento 1H
sagt mal ich wollte mein DAch nun mal mit Leder beziehen, da sehe ich nihct so das Problem, aber wie siehts aus mit den Säulenverkleidungen, hat da jemand was gefunden?
Man muss das Leder ja rum machen um die Saäueln Abdeckungen aber passt das?
Hat jemand Bilder?
Gruss Stefan
21 Antworten
würde ich dir nicht empfehlen das selber zumachen .. so die weitsicht haste ja nicht drauf 😁
=> genau das gleiche hab ich auch schon seit längerem vor und das forum wimmelt vor informationen davon einfach mal die suche benutzen
an sich ist es nicht allzuschwer, aber du musst eben das richtige mat. haben wie kleber,leder und dann das können .. KLICK
mfg JKW
nen paar beiträge hatte ich ja gefunden aber immer nur mit nem Dachhimmel aber keiner hat was von den ABC Säulen geschrieben wenn man das mit leder bezieht :-) nur lackieren und das will ich ja nicht.
Machen tue ik das logischerweise selbst
abc-säulen is ja wohl einfacher als das dach...
@ berlyn83
das wird wohl nicht so sein....... das dach ist relativ einfach zu beledern, nur auf den richtigen kleber achten........... und dann an 2 diagonalen ecken anfangen und sich dann rundrumarbeiten...... aufpassen das genug spannung drauf ist..... dann hat der kleber nicht die ganze arbeit......
und die abc säulen sind da schon kniffliger.... weil aus kunststoff kannste keinen tacker verwenden oder du hast ein mordsteil mit richtig bums, musste aber aufpassen das du das zeug nicht zerschießt. und um die ecken musst du probieren....... damit keine falten entstehen oder du das leder zerreißt...... alles schon vorgekommen... übung macht den meister......
RR DESIGN
Original geschrieben von THEBLACKRED
@ berlyn83
RR DESIGN
mir brauchst das nich sagn... ik weis abc war einfacher... habs ja selbst gesehen und gehört... also! 😉
jo genau die infos hätteste auch in allen anderen threads finden können, aber wo wir gerade schon mal dabei sind: gibs einen empfohlenen kleber ? hätte sprühkleber auf poliuritan basis... könnte gehen oder?
oder sollte man n besonderes leder benutzen?
mfg JKW
mfg JKW
wegen leder... also hab 2mal zugesehn... und die habns beide vom sattler gekauft... der eine alcantdingsda 😉 und der andere weißes... sprühkleber ja aber welcher das is ne gute frage...
Die Problematik wird wohl eher darin liegen, eine genügend große Haut zu bekommen, sodaß man nicht nähen muß... Keine Ahnung, welche Ausmasse das Dach hat
Wenn ich es machen müsste, würde ich auch einen ganz normalen (Pattex) Sprühkleber verwenden.
ABC Säulen sollten kein Thema sein, da sich das Leder hervorragend ziehen lässt. Muß nur beim ersten Mal sitzen, da es sich beim Abziehen (je nach Kleber) verziehen und weiten könnte. Es gab hier mal einen Thread, da hat jemand Hochtöner in die A-Säulen gepackt und diese dann mit Leder verkleidet.
Stellt es euch aber nicht zu leicht vor. Ich habe es (teilweise) gelernt, da ich u.a. Restaurator bin. Ich habe oft genug schon bei kleinen Flächen Probleme gehabt.
Alcantara stelle ich mir als Dach schon sehr edel vor, Glattleder nur, wenn es mit schönen offenen (farbigen) Nähten gesteppt wurde...
es ging mir ja auch nur darum wenn man das leder um die säule legt das es noch alles richtig in die Halter einrastet das war ja mein einzigstes Problem.
Weil man das leder ja etwas auf die Innenseite legt
Ich denke ich werde Patex nehmen hab bei Pattex mal nachgefragt was sie empghelen von Ihren Produkten mal schauen
achso da fällt mir doch glatt noch was ein. die türverkleidung an der Stelle wo man sein Arm drauf hat, wie macht man es da am besten weil da kann man ja nicht die enden auf die Rückseiten machen
hat da mal jemand ne hilfe zu
tja das ist in der tat ein problem da das ja meiner ansicht nach bebunden und dann verschmolzen wurde ( oder ? ) und somit scheint es nahezu unmöglich das abzubekommen oder drum zulegn, einzige, mir einfallende alternative: umnähen und als ganzes stück aufkleben, fragt sich halt ob das an den rändern halten wird .. eventuell festtackern ? auch nciht schön aber möglich ...
sonst vielleicht oben festtackern dann umlegen und unten kleben ?
mfg JKW
ja genau daran hab ich auch gedacht mit dem umlegen der Ränder und dann ordentlich festmachen
mal schauen ich plan das alles mal durch und werde wenn ich zeit habe mal schwarzes Leder bestellen ich stelle dann fotos rein falls es ansehnlich ist :-)
Stell auch ruhig Fotos rein, wenns nich so geworden ist. Als abschreckendes Beispiel sozusagen... 😁
Haha Totti :-)
da bastel ik lieber so lange bis es ordentlich ist :-)
mal schauen wann ik anfange zur Zeit muss ich noch entscheiden ob schwarz oder doch lieber was helles das ist kniffelig
