Tür vorne links öffnet und schließt nicht mehr mit dem Funkschlüssel
Mitsubishi Colt 6 (Z30)
Bei meinem Colt wird die Tür vorne links (Fahrerseite) nicht mehr geöffnet und geschlossen mit dem Funkschlüssel. Die Kabeldurchführung an der Türe sieht OK aus, bzw. sehe ich die Kabel nicht. Vermutlich wird das Schloss defekt sein, gibt es eine Anleitung, oder hat jemand eine Teilenummer für das Schloss?
3 Antworten
Vordertür-Schlossmotor überprüfen ob überhaupt Spannung ankommt, sollte keine Spannung ankommen liegt es meist am Kabel.
OK Danke dir, dazu muss Verkleidung runter, was macht man eigentlich mit dieser Folie, die über die ganze Türe geht, lässt man die einfach weg? Aber die hat wohl auch eine Funktion, wegen Feuchtigkeit etc.
Ziehe die Folie soweit ab, wie du es brauchst, um an die Teile heran zu kommen. Sie schützt das Auto vor eindringen durch Feuchtigkeit das durch den Fensterschacht eindringt. Diese läuft bei Regen immer durch die Tür und geht unten aus den Löchern wieder raus. Sollte sie Beschädigt werden, klebe sie mit Packklebeband zu oder erneuere sie einfach.
