Tür öffnet nur von innen (Passat B7)
VW Passat B7/3C
Wir haben ein Problem mit unserem Passat Variant B7. Die Tür hinten rechts lässt sich nach dem Aufschließen nur von innen öffnen. Schließt man sie danach wieder (ohne abzuschließen), kann man sie auch von außen öffnen.
Das Fahrzeug war nun bereits in den Werkstatt und man hat das Türschloss, die Bowdenzüge und das Türsteuergerät ausgetauscht. Es gibt zudem keine Fehlercodes.
Jetzt sind wir ziemlich ratlos, was man noch tun kann. Wir wollen ungern weiteres Geld in weitere nicht funktionierende 'Reparaturen' versenken.
Hat hier eventuell schon einmal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann uns einen Hinweis geben? Kann es ein Kabelbruch sein? Gibt es noch ein weiteres Steuergerät das Probleme machen könnte?
Über jede Idee würden wir uns sehr freuen.
Danke schon mal und Grüße!
5 Antworten
Kindersicherung überprüfen!
Danke für den Tipp! Aber verhindert die Kindersicherung denn nicht, dass die Tür von innen aufgeht? Mein Problem ist ja, dass sie sich von außen nicht öffnen lässt.
@Kugellager schrieb am 30. Juni 2025 um 10:32:25 Uhr:
Läßt sich die Türe auch von innen öffnen, wenn man die Türe nicht vorher per ZV geöffnet/entriegelt hat ?
Ja von innen geht die Tür problemlos auf. Das Problem ist das man sie von außen nach dem Entriegeln nur öffnen kann, wenn man einmal von innen aufmacht.
Mit anderen Worten ...
  • Auto aufschließen per Zentralverriegelung
  • Tür geht von außen nicht auf
  • Tür von innen geöffnet
  • Tür geht dann auch wieder von außen auf
  • Auto abschließen per Zentralverriegelung
  • Spaß geht von vorne los
Heißt, der Wagen hat keine Safe-Lock Funktion
