TT Cabrio MJ08 erfolgreich auf LED umgebaut
Audi TT 8J
Hallo Gemeinde
Nachdem sich es ja niemand getraut hat hab ich einfach mal auf gut Glück
die TTS Scheinwerfer bestellt. (WICHTIG : Beide Scheinwerfer, beide Xenon-Steuergeräte und
beide Xenonbrenner bestellen)
Kostenpunkt 1200,-
Dann eingebaut - dauert ca. 15 Minuten, pro Seite nur 3 Schrauben zu lösen, Stossstange muss nicht ab!
Dann mit VCSD in "Zentralelektrik umstellen von Bixenon mit Tagfahrlicht auf Bixenon mit LED-TFL.
Siehe da, sie wurden hell
Nochmal kurz zusammengefasst: 1200 Euro und 20 Minuten Arbeit,
der Freundliche, der hier genannt wurde der dafür 2.500,- nimmt verdient ganz gut muss ich sagen
lg
Marcus
Original geschrieben von godam
Original geschrieben von onkel_eduard
Gibt es unter denjenigen, die meinen, dass eine Hand voll LEDs im Scheinwerfergehäuse für 1.200 € eine feine Sache sind, auch welche, die in einem anderen Thread meinten, es sei sinnvoll für ein paar Cent weniger, Super statt Super plus zu tanken? Es wundert mich wofür teilweise Zahlungsbereitschaft fehlt und andernorts wieder im Überfluss vorhanden ist. 😕
Vielleicht muss ich mein Marketing-Bashing bei Audi mal etwas relativieren. Die Zielgruppe entzieht sich offensichtlich einer sinnvollen Segmenierung. Viel Spaß und Erfolg beim Basteln wünsche ich natürlich trotzdem! 😉
die lämpchen kannst du vorzeigen und bewundern lassen...das super plus im tank nicht ;-)
Ach so, stimmt ja. Der TT ist ja ein Poser-Auto und kein Fahrer-Auto. Ich bringe das aber auch immer wieder durcheinander. 😉
240 weitere Antworten
240 Antworten
Original geschrieben von Schickers
Hat alles super geklappt mit dem Bordnetzsteuergerät
8P0 907 279 P. TFL LED ist codiert mit Dimmung auf 0.
Habe gleich Horn Quittierung beim Ver- und Entriegeln
beim Audi Zentrum mit codieren lassen.
und bei dir haben die das gemacht 😕😕😕
Mein 🙂 hat sich da quer gestellt
Freut mich.
Aber weißt du wo dieses Bordnetzsteuergerät sitzt...?
Was ist Hornquittierung beim Ver- und entriegeln wenn ich fragen darf?!
Mfg
Die Hupe trötet kurz...
Freut mich.
Verkleidung unter dem Lenkrad ab und da sitzt das Bordnetzsteuergerät
hinter dem Lichtschalter wo die Relais drinstecken.
Als Anhang ein Foto vom Steuergerät.
Mfg
Leichtes Hupen beim ab und aufschließen.
Steuergerät 46 in Byte 8 und 9 jeweils Bit 3 aktivieren.
Wie ist das jetzt wenn ich Modelljahr 07 habe, einmal redet jemand von nur Steuergerät tauschen, ein anderer von Bordsteuergerät auch tauschen...
Wäre toll wenn mir mal einer helfen könnte was ich alles austauschen MUSS damit es funktioniert! Hab auch keine Lust das es bei mir ewig nicht funktioniert 🙁.
Ich les mich hier dumm und dämlich, aber irgendwie sagt jeder was anderes 🙂
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Am besten Steuergerät auslesen lassen, dort wir dir die Teilenummer
deines Bordnetzsteuergerätes angezeigt.
Wenn du ein 8P0 907 279 H mußt du es ersetzen.
Bei 8P0 907 279K und 8P0 907 279N nicht, nur codieren.
ahja ok, danke dir!
Hoffe mein freundlicher weiss das 🙂
Freut mich.
DANKE!!
Morgen zusammen!
Bei mir kam gestern eine Fehlermeldung im FIS...
"Blinker vorne rechts"
obwohl alles funktioniert!
Weiss jemand was genau umcodiert werden muss damit das nicht mehr kommt?! Wollte heute nach der Arbeit mal zum 🙂
Hoffe jemand weiss was zu tun ist.
Danke schonmal
Mfg
hab einen 2.0 TFSI mit KURVENLICHT
Bin gerade dabei die TTS Leuchten zu verbauen.
Da ich MJ 08 und ZSTG K habe müßte das ja ohne größere Probleme funktionieren.
Geht aber nicht 😕😕😕😕😕
Kann mir einer von euch die Codierung sagen???????
zu faul zum suchen oder wie?!
sogar in diesem thread steht alles drin...😉
und über die sufu findest du weitere codierungen...
einfach zwei minuten suchen...😉😁
alex
hi,
ich weiss jetzt nicht genau welche nummer/Codierung du brauchst.
die scheinwerfer:
8J0 941 029 T - Halogendoppelscheinwerfer für Gasentladungslampe, mit Kurvenlicht, mit LED-Tagfahrlicht, Rechtsverkehr, links, EUR 460,- netto
8J0 941 030 T - Halogendoppelscheinwerfer für Gasentladungslampe, mit Kurvenlicht, mit LED-Tagfahrlicht, Rechtsverkehr, rechts, EUR 460,- netto
code für das steuergerät:
bei N
den byte7 auf 80 stellen....
bei K
im Boardnetzsteuergerät 09 das Byte 21 auf die Zahl 26 setzen.
So läuft es bei mir perfekt
Viel Erfolg
hi,
die scheinwerfer:
bei N
bei K
Viel Erfolg
Danke dir 🙂
