Transalp PD06 BJ 94 Kette springt
bei meiner Transalp springt die Kette. Ich habe dazu ein Video gedreht.
https://youtu.be/1qO4g-KYmyg?si=IGxAdg4TJ--M808h
Ausschließen kann ich die Kettenspannung. egal, ob ich die Kette löse oder etwas anziehe die Kette springt weiter. ich habe die Kette auch gereinigt und geölt. ich denke fast es kommt aus dem Motor. Das irgendetwas in dem Motor stockt dadurch das Ritzel kurz abgebremst wird und die Kette dadurch springt. ich bin mir aber nicht sicher. Das Motorrad läuft sonst normal.
ich habe auch noch mal ein Video ohne Kette gedreht, nur vom Ritzel.
https://youtube.com/shorts/wyyFz-qttUI?si=oTDhYw3_uyVSWNW5
Ich würde sagen, das Motorrad schaltet und läuft auch richtig. Besonders deutlich wird es, wenn ich abbremse und im ersten oder zweiten Gang wieder beschleunige. Dann klappert es richtig von unten, was ich auch teilweise an den Fußrasten merke. Wahrscheinlich auch den anderen Gängen. aber da merke ich es nicht so. Ich fahre damit aktuell durch westafrika. das Motorrad ist immer voll beladen und viel Staub und Dreck ausgesetzt. Hat jemand eine Idee?
