touran TDI, reichen 101PS
Ich fahre zur Zeit einen Ford Galaxy mit 116 PS. und habe vor mir einen Touran TDI mit 101 PS zu kaufen. Frage: Sind 101 PS ausreichend für dieses Auto?
17 Antworten
Re: touran TDI, reichen 101PS
hallo,
gute frage!
das kann von Vielen nur subjektiv beantwortet werden ...
vielleicht ein hinweis ?
vergleiche mal den PS-Wert pro KG (PS pro Kilogewicht) beider Fahrzeuge
und dann das max. Drehmoment bei X Umdrehungen,
dann kennst du sicher mehr .... (Sprint- + Beschleunigungswerte)
gruss
adrian
Von A nach B kommst du mit 101 PS auf jeden Fall.
Und so weit ich den 1,9 TDI kenne hat der immer Spaß gemacht, allerdings kenne ich den Motor nicht in Verbindung mit dem Touran.
Ich denke, dass du mit den 101 PS gut zurecht kommen wirst, mehr Spaß machen allerdings die 140 oder 170 PS.
Ich habe beim Kauf des 1600 FSI mit 115 Ps die gleichen Bedenken gehabt!! Reicht die leistung um so eine Schrankwand zu bewegen?
Ich bin dann auf die Idee gekommen, mal das Gewicht der Fahrzeuge durch die Ps Leistung zu teilen!! Und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen! Das Ergebnis zeigt dir vieviel Ps 1 kilo "Auto" zu bewegen haben!!
In meinem Fall kam für beide Fahrzeuge in etwa das gleiche Ergebnis heraus: Ich hatte einen Ford Escort mit 90 PS!
Und im Nachhinein hat es sich auch bestätigt!
Vielleicht hilft dir das bei deiner Entscheidung!
Aber 101 Ps Touran mit Urlaubsgepäck 2 Erwachsenen, 2 Kindern eventuel noch mit Fahrädern? Vorankommen tust du schon aber auf bergigen Strecken heist es dann; rechts rüber und mit den LKW`s Schritt halten!
Mein Freund hat einen VW Bus TDI mit 110 Ps-- der ist vollends zufrieden. zieht damit allerdings noch einen Wohnwagen hinter sich her! und verfällt somit nie dem Geschwindigkeitsrausch!!!
Hallo, ich habe mal den Touran mit 101 PS von Sixt gemietet und bin damit Umzugstechnisch, also vollgeladen bis zur Dachkannte und mit 2 Personen und einem Hund 🙂 gefahren. Ging einmal von Koblenz nach Hamburg, Also auch einige Berge und ich muss sagen selbst beim steilsten Berg waren 160 ohne Probs drin. Also mir würden die 101PS auf jedenfall reichen, aber mal so zum Tip, fahr den doch auch einfach mal mit 101 PS Probe, dann weisst du es genau. Und wenn du wissen willst wie er unter Last sich verhält, lade Ihn mit was schwerem voll 🙂
Vielen Dank für eure Hinweise
Vielen Dank für eure Hinweise, ich werde mir jetzt mal einen zur Probefahrt ausleihen und testen.
Ob die 101/105 PS ausreichen? Für was denn?
Von A nach B "reicht" auch der mit 90 Pferden. Mit 101/105 PS geht's flotter. Richtig Spaß machen dann die 140/170 PS. Ob du Spaß willst, entscheidest du.
Es ist so wie beim Computerkauf. Man muss immer wissen für was man das Gerät benötigt. Will man die allerneusten Spiele, dazu noch Videobearbeitung etc. braucht man einen wirklich schnellen; für Textverarbeitung tut's auch ein Modell von vor 5 Jahren.
Genauso beim Autokauf. Bist du öfters mal auf der Autobahn oder in den Bergen unterwegs, vielleicht noch mit 5 Personen und Gepäck, sind die 101/105 PS möglicherweise für dich zu wenig.
Also: Probefahrt, am besten mit 4 oder 5 Personen.
RSTE
Wenn Ihr schon die Frge bei einem Touran stellt, was soll unser einer dazu sagen?
Unser Caddy TDI hat auch die 1,9er 105 PS-Maschine. wir ziehen damit einen Wohnwagen mit 1300 kg und sind voll bepackt.
Sicher ist die Motorsteuerung und das Getriebe wohl etwas anders abgestimmt aber mit unserer wirklichen Schrankwad gibt es m. E. keine Probleme.
Ohne Hänger wird der Touran ohnehin eine andere Endgeschwindigkeit erreichen.
Auch wenn es noch mehr Dampf geben kann, ich sehe da keine Probleme.
Andreas
wenn du jetzt ein Galaxy mit 115ps fährst wirst du erstaunt von den 101TDI ps sein. Es ist auf jedenfall eine Verbesserung und vollkommen ausreichend, es sei den du brauchst mehr Dampf dann solltest du den Expresszuschlag für 140/170 ps zahlen.
Gruß Manfred
Original geschrieben von yaissa99
höhö ,wisst ihr was ,ich würd den galaxy behalten !
War ja klar dass das kommt. Ich hab's ja schon vermisst... 😁
reichen 105 PS ?
Hallo Clausi, die 105 PS reichen. Du wirst vom Drehmoment des TDI-PD im Vergleich zum Galaxy (Benziner ?) angenehm überrascht sein. 136(140) PS sind natürlich noch krasser, den TDI mit 170 PS bin ich noch nicht gefahren. Matthias
immer wieder gerne angesprochenes thema. ;-(
ich habe den 1,9l und den 2,0l probegefahren und mich für die 2,0l variante entschieden. mit dieser maschine macht es richtig spaß. von unten heraus drehmoment satt.
mir persönlich war der kleinere tdi zu schwach, iss aber geschmackssache. im gegenteil, ich tendiere eher gen 170ps. *g*
cu all
ich bin heute einen Golf V mit der TDI 1,9 Maschine und DSG gefahren.
Für die Stadt ja ganz nett, aber der Anzug beim Beschleunigen von 120 hoch war nicht wirklich berauschend.
Ich werde mir morgen einen Touran 2.0 TDI DSG kaufen....
