Toter Winkel Warner
ich bin am Wochenende den Tourer intensiv Probe gefahren, dabei hat der Warner für den Toten Winkel ständig Fehler produziert.
Beim links Abbiegen gab es zwei akustische Warnmeldungen, obwohl da nur eine offene Bahnschranke war und ich die Kurve nicht geschnitten habe.
Jedes 3. - 5. Auto des Gegenverkehrs hat die Lichter im Spiegel ausgelöst, besonders wenn sie etwas "Spray" vom Regen hinter sich hergezogen haben. Zwischen 110 und 120 km/h ging das system im Niselregen dann ganz aus.
Die Warner sollten eigentlich gut eingefahren gewesen sein, immerhin hatte das Auto 4000 km runter.
Könnt ihr diese Erfahrungen bestätigen?
Dazu habe ich mir beim Aussteigen das Knie gehörig an der Fahrertür angeschlagen. Keine Ahnung wer die Tür mit einer solchen Spitze nach innen konstruiert hat. Da hat der Designer wohl wieder über den Testfahrer gesiegt.
Holli
Original geschrieben von hinterhof1
Bei normaler Fahrt leuchtet nur das Symbol im Spiegel wenn ein Fahrzeug neben dir ist.Zitat:
Original geschrieben von toffil
Wenn ich das lese, frage ich mich, warum der Toter-Winkel-Warner überhaupt piepen muß!??
Erst beim Betätigen des Blinkers kommt ein ein akkustisches Signal...
Finde ich genau richtig...
Das mit der Fehlfunktion bei Regen muss ein Defekt bei mir gewesen sein. Bei Zurückgabe des Mietwagens kam er deswegen gleich in die Werkstatt. Ansonsten ist das System echt gut...
Aber wozu denn? Wenn Du in den Spiegel guckst und ein Symbol siehst, weißt Du doch, dass da was ist. Da mußt Du doch nicht noch zusätzlich geweckt werden.
Wie ist das eigentlich bei den Vielen, die den Blinker nicht mitbestellt haben?
53 Antworten
Original geschrieben von tmichat
So. Da heute Feiertag ist, habe ich mal die Bedienungsanleitung rausgekramt. Da steht drin:"Das System zeigt eine visuelle Warnung in den beiden seitlichen Aussenspiegeln an,....."
Die Anleitung ist Stand 01/2013.
Also ist es normal, dass kein Piepsen kommt. Und das ist gut so.
Micha
Im Zafira Tourer-Katalog steht aktuell auf Seite 45:
1. Toter-Winkel-Warner.
Der tote Winkel auf beiden Seiten des Fahrzeugs wird permanent durch Ultraschallsensoren überwacht. Wenn das System ein Fahrzeug im toten Winkel entdeckt, leuchtet im entsprechenden Außenspiegel ein Warnsymbol in Orange auf. Wenn der Fahrer daraufhin den Blinker aktiviert, blinkt das Warnsymbol und ein Signalton warnt zusätzlich vor einem Spurwechsel.
Im aktuellen Astra-Katalog steht es so auch auf Seite 37.
Original geschrieben von PedroRasanto
Im Zafira Tourer-Katalog steht aktuell auf Seite 45:Zitat:
Micha
Der tote Winkel auf beiden Seiten des Fahrzeugs wird permanent durch Ultraschallsensoren überwacht. Wenn das System ein Fahrzeug im toten Winkel entdeckt, leuchtet im entsprechenden Außenspiegel ein Warnsymbol in Orange auf. Wenn der Fahrer daraufhin den Blinker aktiviert, blinkt das Warnsymbol und ein Signalton warnt zusätzlich vor einem Spurwechsel.Im aktuellen Astra-Katalog steht es so auch auf Seite 37.
Vielleicht gibt es dann doch zwei Versionen. In meiner Bedienungsanleitung steht:
".... Wenn der Fahrer daraufhin den Blinker aktiviert, blinkt das Warnsymbol orange, um den Fahrer vor einem Spurwechsel zu warnen."
Ich probiere das Morgen mal aus.
Micha
Die Funktionsweise hängt davon ab, ob die Autobahn zwei- oder dreispurig ist und ob gerade Tempolimit herrscht oder nicht.
Das wird durch die Frontkamera ermittelt und dann je nachdem optische und akustische Anzeige ausgelöst.
Die Funktionsweise hängt davon ab, ob die Autobahn zwei- oder dreispurig ist und ob gerade Tempolimit herrscht oder nicht.Das wird durch die Frontkamera ermittelt und dann je nachdem optische und akustische Anzeige ausgelöst.
Du redest aber schon vom Toter-Winkel-Warner oder eher vom Spurhalteassistenten???
Beim Toter-Winkel-Warner zeig mir mal die Kamera hinten, die bei mir immer dann dafür gesorgt hat, dass das Ding nicht funktioniert, wenn mich mehrmals der gleiche Motorradfahrer wieder überholt hat, den ich vorher überholt habe. Genau wenn der Dödel im toten Winkel am überholen war, fiel der "Spurwechselassistent nicht verfügbar" aus. Meine Frau hat es 4x hintereinander live miterlebt. Ich habe ausser Abstandssensoren nur AFL mit automatischem Fernlicht und automatischem Abblendlicht sowie den Regensensor gehabt und dafür sitzt die Erkennung hinter dem Rückspiegel und nicht hinten, wenn ich richtig informiert bin.
Wenn ich die Fehlfunktion hatte, hat es allerdings nie gepiepst, sondern es kam nur die Fehlermeldung im Display und die Lampen in den Aussenspiegeln leuchteten kurz oder auch länger, das war immer unterschiedlich. Während dieser Fehlfunktion piepste nix, wenn ich wieder eingeschert bin. Sobald das System aber normal funktioniert hat, piepste es auch immer beim einscheren, wenn man zu früh auf der Autobahn oder Bundesstrasse den Blinker setzte. Also das sie das piepsen komplett rausgenommen haben im neuen Modelljahr, kann ich mir nicht vorstellen.
Ehrlich gesagt wollte ich nur mal testen, ob mir jemand den Schwachsinn abkauft. Sorry...🙂
Natürlich hat das Ganze mit Tempolimits oder Autobahnspuren nicht das Geringste zu tun.
Vielleicht gibt es dann doch zwei Versionen. In meiner Bedienungsanleitung steht:Zitat:
Micha
Ich habe das heute mal auf der Autobahn ausprobiert. Bei mir piept definitv nichts. Der TW Warner leuchtet, wenn er etwas erkannt hat und wenn man dann den Blinker setzt blinkt er schneller auf. So finde ich das ok und muss auch sagen, dass ich ausser bei Regen bisher wenige "Fehlalarme" hatte.
Micha
In meinem neuen Zafira zeigt der tote Winkel Warner Autos korrekt an, die mich auf der linken Seite überholen. Wenn ich Fahrzeuge überhole, werden diese auf der rechten Seite im toten Winkel nur zu ca. 20 Prozent erkannt. Nach mehrmaliger Fehlersuche sagt mein Opel Händler, dass dies normal ist wenn ich Fahrzeuge überhole. Am Ende weiß ich ja, das sie da sind. Ich kann mir das jedoch nicht als so gewollt vorstellen. Welche Erfahrungen habt ihr da?
Danke für die Antworten.
