toller klang in 93 schritten
hifi in der sport limousine
eine hilfestellung zur klanglichen aufwertung aller 9-3 II
anlagenzusammensetzung ab werk
(je nach ausstattung)
- radio-haupteinheit von clarion (in mittelkonsole hinter klima-panel), integrierter verstärker für 10cm breitbandlautsprecher, tongenerator, empfang und wiedergabe von medien-, telefon- oder warnsignalen
- AMP1 von pioneer (unter fahrersitzschiene bei limousine, beim cabrio unter der linken, hinteren seitenscheibe), 2 x 30 + 1 x 14 watt @ 4 ohm, max. 20 A
- AMP2 von pioneer (im linken kofferraumseitenteil), 2 x 80 watt @ 4 ohm
- cd-spieler- und/oder wechsler von clarion
- antennenverstärker von FUBA (bei limousine in rechter c-säule, beim cabrio in rechter a-säule)
- breitbänder in amaturenbrett von pioneer, 3.5", 4 ohm
- breitbänder in hutablage und center von pioneer, 4", 4 ohm
- tieftöner in türen von pioneer, 6.5", 2 ohm
- tieftöner in hutablage von pioneer, 6x9", 4 ohm
- hochtöner in amaturenbrett und hutablage von pioneer, 1", 4 ohm
grundlagen
zuerst einmal die gute nachricht: saab hat sich bei der gestaltung der werksanlagen neuester technik bedient und diese sinnvoll und durchdacht ein- bzw. umgesetzt. so basiert die komplette kommunikation der einzelnen komponenten (modulares
system) auf einem optischen ring-bus (O-BUS), an welchem eine vielzahl von geräten angeschlossen werden kann. der vorteil liegt in
der schnellstmöglichen datenübertragung, die zudem völlig störunanfällig ist. keine potentialunterschiede, keine
einstreuungen und (fast) keine beschränkungen durch das leitende material. über ein lichtleitkabel wird gesendet, über ein weiteres wird empfangen.
wie bei besseren anlagen üblich, bekommt jeder lautsprecher nur das für ihn zutreffende frequenzband serviert. dieses konzept
zieht sich von der einstiegsanlage entertainment 70 bis zum infotainment premium 300. dass dies notwendig ist, hat jeder schonmal am
eigenen leib zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn lautsprecher bei höheren lautstärken zu kratzen beginnen, mechanische
geräusche von sich geben und wenig später vielleicht sogar einen spulentod sterben (oft wird vom "übersteuern" gesprochen). dies geschieht, wenn der lautsprecher versucht töne zu erzeugen, die er bauartbedingt nicht mehr in hörbaren schall umwandeln kann. mechanische überbelastung, überhitzung und ein späteres ableben sind die folgen. dem begegnet man mit hochpassfiltern (nur hohe frequenzen könne passieren), die die tiefen, für den lautsprecher eventuell gefährlichen frequenzen herausfiltern. im tiefton-bereich ist es natürlich umgekehrt, so dass ein subwoofer (tieftonlautsprecher) keine überflüssigen hohen töne wiedergibt, was ihn ortbar machen würde.
so sinnvoll diese frequenzteilung auch ist, so gründet in ihr das größte problem, wenn es um eine nachrüstung der werksanlage geht. da jeder lautsprecher und verstärker anders klingt und eingestellt werden muss, bräuchte man für eine effektive nachrüstung ein vollbandiges, also ungefiltertes signal. jedoch ist es nach meinem heutigen kenntnisstand (noch) nicht
möglich, dieses der werksanlage zu entlocken. da über die lichtleitkabel des o-bus nicht nur ein audio-signal übermittelt
wird, genügt es nicht, einen einfachen D/A-wandler anzuschließen, es müsste ein interface geschaffen werden.
die einzig verbleibende möglichkeit ist die nutzung der vorhandenen lautsprechersignale, die mit hilfe eines sogenannten high-low-adapters wieder auf ein cinch-signal zurückgewandelt werden müssen. es versteht sich von selbst, dass zur vermeidung
von verlusten auf eine höchstmögliche qualität solch eines konverters wert gelegt werden sollte. generell leiden nämlich all
diese konverter unter pegelabfällen im hoch- und tiefsttonbereich, deren ausprägung mit steigender qualität abnehmen, ebenso wie rauschanfälligkeit und andere kleine übel. ich habe mich hierbei für den xetec usc entschieden, wovon letztlich mehrere den weg in meinen 9-3 finden werden. eine gute alternative wäre auch der demnächst erscheinende helix acc.
mit der idee zur gewinnung eines signals haben wir ein problem gelöst und stehen zugleich vor dem nächsten: wo abgreifen?
denn wie eingangs erwähnt, liegt nirgendwo ein vollbandiges signal an. daher sollte man sich zuerst fragen, wofür man das signal überhaupt benötigt. die meisten werden sagen: "vollerer klang, satte wiedergabe oder einfach: mehr bass!". besitzer das sound-system 70 stehen spätestens hier vor dem aus. die billig-quäken in amaturenbrett und hutablage werden nach durch hochpassfilter unten hin frühzeitig ausgeblendet, so dass sich daraus kein nützliches signal für einen subwoofer generieren lässt. natürlich kann man die wiedergabe nach unten
hin trotz dieser umstände durch ergänzung eines subwoofers etwas (!) abrunden, allerdings ist das zu erwartende ergebnis weder
den arbeits-, noch den finanziellen aufwand wert. so bleibt in diesem fall eigentlich nur der griff zu dem ab werk
angebotenen upgrade-kit (verstärer 2 für türboxen/center oder verstärker 3 plus 6x9"-lautsprecher), um dort das benötigte signal abzugreifen.
besitzer des sound-system 150 haben hier bessere karten, da diese zumindest über die kickbässe in den türen verfügen. dort, genauer gesagt am dazugehörigen verstärker unter der linken sitzschiene des fahrersitzes, kann man ein wunderbares kickbass-signal abgreifen. dieses lässt mit seiner bandbreite von 60 bis 250 hz zwar ebenso den tiefsten basskeller vermissen, ist aber durchaus brauchbar, um der bass-wiedergabe gehörig auf die sprünge zu helfen. mit dem sound-system 300 gibt es schließlich keinerlei probleme, denn dort
steht am verstärker 3 (im linken kofferraum-seitenteil) ein wirkliches bass-signal von 20 bis 90 hz zur verfügung.
ähnlich verfährt man mit allen anderen benötigten signalen, soll heißen, man greift sie dort ab, wo sie anliegen. dafür werden im idealfall (ausgangssystem infotainment 300) drei high-low-adapter benötigt: einer für die bässe, einer für die kick-bässe und einer für hoch/mittelton. momentan bin ich mir noch nicht sicher, ob auch die zusätzlichen hochtöner des infotainment 300 aktiv angesteuert werden, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie mittels eines kondensators parallel zu den mitteltönern angeschlossen sind.
schnell und einfach mehr bass für infotainment 300
bei dem system kann man sich die ab werk vorhandene digitalendstufe im kofferraum-seitenteil zu nutze machen, indem man statt den beiden 6x9"-lautsprechern einen subwoofer mit doppelschwingspule (2 x 4 ohm) anschließt. die 2 x 80 watt sinus ergeben summiert auf ein chassis also 160 watt, die durchaus ausreichend sind.
trotzdem empfehle ich ein wirkungsgradstarkes gehäuseprinzip und wirkungsgradstarke subwoofer. bassreflex und bandpass-konstruktionen bieten sich also an. als chassis sollte ein 20er oder 25er zum einsatz kommen. der grund hierfür ist der mangelhafte dämpfungsfaktor der digitalendstufe und die damit mangelnde kontrolle über einen lautsprecher. je kleiner ein chassis, desto weniger gegenspannung indiziert es durch nachschwingen und umso weniger belastet es den verstärker.
auf keinen fall einen subwoofer parallel zu den vorhandenen 6x9"-lautsprechern anschließen, da sich dann der gesamtwiderstand halbiert, was auf lange zeit zu schäden an der endstufe führen kann.
ob man den subwoofer selbst baut oder fertig kauft ist letztlich geschmackssache. das problem bei dieser lösung ist der fehlende einfluss, der eigentlich nur durch die konstruktion genommen werden kann. entweder es klingt oder eben nicht. leider hat man keine möglichkeit, die endstufe separat in der lautstärke zu regeln.
subwoofer in der reserveradmulde
ich habe mich bei der nachrüstung für eine dezente umsetzung entschieden. daher sollte der subwoofer in die reserveradmulde, wo er keinen platz wegnimmt. je älter ich werde, umso mehr freue ich mich über bordwerkzeug und das pannenhilfeset. nicht dass ich es schon einmal benötigt hätte, aber das eigene sicherheitsbedürfnis steigt und somit auch der wunsch nach diesen tools.
also musste der subwoofer drumherum gebaut werden. die reserveradmulde selbst in mindestens genauso hügelig wie zuvor bei meinem primera, von deutschen verhältnissen sind wir da meilenweit entfernt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_01.jpg
daher besorgte ich mir im elektro-markt große pappen, um mit viel schneiderei die form abgreifen zu können, was von "bingo" beaufsichtigt wurde:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_02.jpg
nach vielen ausbesserungen sieht das ganze dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_03.jpg
nun kann das bordwerkzeug wieder rein, um weitere umrisse zu liefern:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_04.jpg
zwischenzeitlich staunt man dann, dass selbst kleine styropor-abstandshalter numeriert sind:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_05.jpg
und nicht nur ich staunte:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_06.jpg
das fertige ergebnis sieht dann aus wie folgt und kann bequem auf eine holzplatte übertragen werden:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_07.jpg
hier die provisorische werkbank in schwieger-vaters scheune 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_08.jpg
ein paar stunden später waren die teile dann fertig. handwerklich ginge es sicherlich perfekter, doch habe ich das beste aus meiner 15-euro-stichsäge herausgeholt. fehlende präzission wurde dann mit dem gleichteuren exzenter-schleifer angepasst. als material kam durchweg 18mm starkes birke-multiplex zum einsatz:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_09.jpg
danach folgten erste klebungen mit wasserfestem ponal-holzleim:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_10.jpg
allesamt trockneten wir dann in der sonne:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_11.jpg
statt dem üblichen bassreflexrohr habe ich mich aus platzgründen für einen port aus holz entschieden. damit kann man volumen sparen, indem gehäusewände genutzt werden, zudem spart er zusatzkosten in form der bassreflexrohre. weiterhin macht man sich die physik zu nutze, denn je weiter eine reflexöffnung am gehäuserand liegt, um so kürzer kann sie ausfallen. der port wurde aus 10mm starkem birke-multiplex gefertigt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_12.jpg
um strömungsgeräusche zu vermeiden, wurde alle kanten des ports abgerundet. der port selbst wurde mit pattex extreme montage-kleber verklebt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_13.jpg
der port ist 3 x 15 cm groß und hat eine gesamtlänge von 37 cm. das verbleibende netto-gehäusevolumen nach abzug des port-volumens und der chassis-verdrängung liegt bei ca. 20 litern. diese abstimmung ist passgenau für den woofer meiner wahl, den hertz hx 250 d. die berechnung selbst wurde mit winISD durchgeführt. im auto sieht das dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_14.jpg
passend dazu gibt es natürlich noch eine abdeckplatte. den woofer-ausschnitt säge ich erst, wenn der woofer angekommen ist (momentan nicht lieferbar).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_15.jpg
über das ganze kommt ein 10mm starke mdf-platte, welche die originale bodenplatte ersetzen wird. sicher hätte man auch löcher in die originalen platten sägen können (für subwoofer & reflex-port), allerdings traue ich mir das bei einem (noch) leasing fahrzeug nicht. die platte wird letztlich mit klettband befestigt. die originale bodenplatte hängt leider an den scharnieren der rückbank, weswegen hinten die sitzflächen- und lehnen komplett ausgebaut werden müssen ... das habe ich noch nicht geschafft.
antrieb für subwoofer
als antrieb für den subwoofer kommt eine oft unterschätzte endstufe zum einsatz: eine steg qm 240.1. trotz ihrer fast winzigen abmessungen liefert diese analoge (!) endstufe kräftige 440 watt an 2 ohm (sinus). auch an 2 ohm verfügt sie noch über einen hohen dämpfungsfaktor von > 250. diese maximalleistung erreicht sie dank schaltnetzteil immer, also egal ob nur 11 oder sogar 14,4 volt anliegen. dank hohem wirkungsgrad genügt eine 40A-absicherung, was hohe folgekosten bei der verkabelung spart.
vorschau
im laufe der nächsten monate geht es hier folgendermaßen weiter: die lautsprecher in türen und heck werden ausgetauscht. dabei werden die tür- und 6x9"-lautsprecher von einem kräftigen 4-kanal-verstärker angetrieben, der sein signal am amp2 unter dem fahrersitz abgreifen wird. die hinteren 10er mitteltöner sowie die hochtöner bleiben am serienmäßigen clarion-radio. die vorderen 10er und hochtöner werden getauscht und zur besseren ansteuerung aktiv von einer weiteren 4-kanal-endstufe angetrieben. optional könnte aber auch ein hochwertiges 2-wege-system (10cm) an einer 2-kanal-endstufe betrieben werden. grundsätzlich ist der klang einer anlage sehr stark vom einbau abhängig. hier werde ich zeigen, wie man auch der serienanlage mehr entlocken kann.
fragen, hinweise und anregungen sind willkommen. weitere details zu den werksanlagen kann ich dank vorhandenem WIS gerne liefern. weitere bilder folgen nächste woche, dann sind endstufe und converter angekommen und ich habe urlaub 😁
grundlagen
vorschau
426 Antworten
nachtrag:
hier mal noch ein blick auf die schönen löcher in der hutablage, die der fehlende rearfill zu tage gebracht hat 🙂 der bassentwicklung wird dies später sehr zu gute kommen. bereits jetzt ist vom fahrersitz genau hörbar, wann welche bierflasche im kofferraum wohin fliegt und mit welchem flaschenteil sie an den anderen anschlägt 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2006_05_21_gfk_pt1_00.jpg
bei dir gehts nun ja auch richtig los.
die atemschutzmaske soll übrigens primär während des schleifens getragen werden - der entstehende feinstaub ist sei tletztem jahr bekanntlich besonders verpönt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2006_05_21_gfk_pt1_13.jpg
auf dem oberen Bild sieht er super raßig aus, ich mag den look total
Hi Leute, habe auch noch eine Frage,
Ich habe das Audiosystem 150
Ich überlege mir folgende komponente einzubauen:
Boxen hinten austauschen durch PIONEER TS-A6921
4-Wege Lautsprecher (A-Ccelerate Baureihe), max. 380W
Verstärker PIONEER GM-D510M
Class-D, 1x 1000 W (2 Ohm) / 1x 600 W (4 Ohm)
Sollte problemlos sein zum montieren oder?
Was für einen Subwoofer würdet ihr mir empfehlen?
Grüsse HP
Original geschrieben von HPerformance
Audiosystem 150
...folgende komponente einzubauen:
4-Wege Lautsprecher (A-Ccelerate Baureihe), max. 380WVerstärker PIONEER GM-D510M
Class-D, 1x 1000 W (2 Ohm) / 1x 600 W (4 Ohm)Sollte problemlos sein zum montieren oder?
sorry, sorry und nochmals sorry
(1) beim audio-system 150 hast du hinten nur die 10cm hoch-/mitteltöner. dort liegt gar kein basssignal an, folglich bringt der tausch gegen größere lautsprecher nichts.
(2) nun könnte man mittels high-low-adapter die türlautsprecher anzapfen, doch fehlt dann wiederum der hoch-/mitteltonbereich. das signal der türlautsprecher eignet sich aber wiederum für den subwoofer
(3) der subwoofer ... und das ist ein glücksspiel ... muss mit dem serienmäßigen equalizing harmonieren. folglich sollte er geschlossen verbaut sein und tendenziell eher schlank abgestimmt, da das equalizing den bass bei niedrigen lautstärken künstlich andickt. bei normalen subwoofern ist ein wummern die folge.
(4) zu den genannten komponenten: ahhh ... ich weiß nicht 🙄 😁
also pioneer ist ein vollsortimenter und verstärker/lautsprecher sind nicht unbedingt deren stärke. ich persönlich würde auch keine digitalendstufe nehmen, da analogendstufen meist einen wesentlichen höheren dämpfungsfaktor und somit mehr kontrolle über das chassis haben. denn das nervige equalizing darf man nicht vergessen. unter diesen gesichtspunkten wäre eine helix hxa-1000qx (H 1000 ESPRIT) sicherlich nicht verkehrt, da diese ebenfalls tendenziell schlank abgestimmt ist, einem wummern also etwas entgegengewirkt wird. allerdings ist sie größer, sollte luftig verbaut und möglichst nur an 4 ohm betrieben werden.
(5) die subwooferwahl hängt letztlich vom musikgeschmack ab. die von rainbow wären hier gute allrounder, die dürften dann auch gern (z.b. im falle des vanadium) im reflexgehäuse verbaut sein. unter umständen hätte ich demnächst meinen hertz abzugeben, da hier gerade ein neues "testobjekt" liegt ... das dauert aber noch ca. nen monat. die hertz sind ebenfalls wieselflinke, preiswerte spaßmacher mit eher schlankem tief(st)bass.
Original geschrieben von Hendrik 77
Was hast du denn Neues zum testen bereitliegen ???
na das weißte doch 😉
nen JL 10W6v2 ... hab ich heute gerade von der post abgeholt und mal eben kurz an der heimischen rotel-endstufe getestet ... einfach ein klasse teil! schon beim bloßen halten des woofers könnte man glatt eine erektion bekommen 😁
hatte erst nen schreck bekommen, weil der schwingspulenträger schwarz ist. hab dann aber schnell gemerkt, dass das wirklich nur der träger und nicht die schwingspule selbst ist. zum glück hatte ich noch ein hochauflösendes bild meines damaligen 12W6v2 - bei dem war das teil auch schwarz 😉
mal sehen, ob ich den von der tiefe her (175mm) ins gehäuse bekomme!? da könnten nach augenmaß 1 bis 2 cm fehlen, weil das gehäuse hinten nochmal einen schmaleren absatz hat. für die polkernbohrung wäre dadurch trotzdem genug platz. notfalls muss ich vorne eben geringfügig aufbauen.
Ja, ich erinnere mich. Momentan habe ich zuviel Streß, um mir sowas zu merken. Viel Spaß beim weiteren bauen und immer schön berichten 😁.
Hendrik
Kann eigentlich jemand mir sagen ob die beiden Tuerlautsprecher richtige Subwoofer sind oder nicht? Auf jedenfall waren die meiner Harman-Kardon im 9-5 viel waermer im Bass als die vom 9-3...
Danke
was ist denn eigentlich ein subwoofer? im grunde nur die definition eines tief(st)tonlautsprechers. wobei nicht nur das chassis für die definition verantwortlich ist, sondern vor allem auch das gehäuse. demnach könnte jedes chassis ab einer gewissen größe ein subwoofer sein. andere, nicht so tief spielende chassis sind dann eben normale woofer. konstruktive unterschiede können, müssen aber nicht existieren.
sowohl dein 9-5, als auch der 9-3 haben normale tiefmitteltöner, also woofer. in der werbung klingt subwoofer natürlich besser. viele 16er spielen auch sehr tief, mit gewissem pegelabfall versteht sich. gut möglich, dass die im 9-5 da ein wenig mehr zu leisten vermögen. allerdings vollbringen derartige chassis hier wie da keine wunder.
was den klang angeht: mir ist bereits der 9-3 zu warm oder besser gesagt zu fett. man hört im vergleich deutlich die fehlende präzission zugunsten unnatürlicher anfettung. ich denke mal für meinen geschmack wäre das 9-5-audio-system demnach weniger geeignet.
Dem stime ich zu der 9-5 wirkt künstlich aufgesetzt beim Bassbereich und erreicht zwar für ne Serienanlage ne gute Präzision, aber an sich geht das auch doch noch um einiges besser.
Ich persönlich kann eigenbtlich alle Sachen von Rodek empfehlen, wenn man etwas billigeres haben will als JL Aufio etc, auf jeden Fall besser als Pioneer.
Aaaalso...
Nun habe ist sie drin....
Subwoofer VIBE CBR 12 (Black Air)
+ entstörungsfilter und weiterem kleinem schnick schnack..
türen wurden zusätzlich noch gedämmt...
Muss sagen, bin mehr als zufriegen! entlich mal saten Sound im Saab...
Greez
HP
also hattest du hinten schon die 6x9" drin? dann ist es aber nicht das 150er system, wie anfangs geschrieben!?
Ich hab mich nun dazu entschieden sämtliche Lautsprecher meines 300 Systems auszutauschen. Der Sound ist mir einfach nicht basslastig genug... Irgendwelche Vorschläge für die Kickbässe in den vorderen Türen? Wollte nur die Lautsprecher tauschen, nicht die Verstärker...
Danke,
T
das wirst du auch mit neuen lautsprechern nicht wesentlich beeinflussen können.
basslastigist das 300er eigentlich schon, aber eben doch ziemlich vernebelt. also unpräzise und mit lediglich geringer auflösung. dazu nicht gerade pegelfest.
in den türen müsstest du wieder 2-ohm-chassis verbauen, da 4-ohm-modelle sonst viel zu leise wären. da fallen mir auf anhieb gar keine guten ein. vielleicht die carpower neokick, aber die würde ich nicht unbedingt als verbesserung ansehen.
ein focal 6K3P käme deinen vorstellungen sicherlich entgegen, passt aber weder mechanisch, noch gibt es ihn in 2 ohm.
die andrian audio 165.g könnte dir der anselm als 2-ohm-sonderanfertigung liefern, aber ob dir das 300 euro wert ist? solche lautsprecher würde ich wiederum nicht an einem 0815-digiamp betreiben.
weiteres problem: die wirklichen 16er bassspezialisten passen ohnehin nicht in die 9.3-tür. dazu genügen weder einbautiefe (ca. 70mm nutzbar), noch der lochausschnitt im türblech. die amis verbauen z.b. gern die image dynamics cx62, schrauben sie aber aufgrund der einbautiefe an die türverkleidung. in meinen augen völligen unsinn, aber die meisten amis haben von klanglich gutem carhifi ohnehin keine ahnung 🙁
beim tausch der 6x9"-hecklautsprecher sieht es ähnlich problematisch aus. vom gefühl her dürfte sich bei einem tausch ein dröhniger sound ergeben, wie es bei fast allen heckablagen-woofern der fall ist. davon würde ich lieber die finger lassen oder erstmal mit preiswerten geräte probieren (vielleicht sogar leihgaben!?).
ergo: ich kann dir hier leider nicht weiterhelfen, da wirst du wohl die nadel im heuhafen suchen müssen.
