Kofferraumvolumen beim eHybrid
ich sah kürzlich ein Reel, in dem beschrieben wurde, dass der Kofferraum des Tiguan eHybrid deutlich kleiner sei als der bei den Verbrennern.
Wo genau "fehlt" denn der Platz?
Vielen Dank & Gruß
Max
14 Antworten
Unter der Abdeckung wo normalerweise das Reserverad liegt.
Guckst du, ab Minute 20:
https://www.youtube.com/watch?v=LWJivvC65II
Unterm Ladeboden ist korrekt. Zusätzlich fehlt aber auch noch links im Kofferraum die Aussparung, wo einige auch eine Steckdose haben und ein Aufbewahrungsfach. Da ist beim Hybrid der Sicherungskasten und komplett geschlossen.
Da links ist die 12V Batterie verbaut.
Ohne HK gibts auch etwas mehr Platz unterm Ladeboden weil der Subwoofer fehlt.
Stimmt. Links unten sitzt bei uns der Subwoofer. Unterm Ladeboden neben der Batterie ist maximal platzt für die beiden Ladekabel und ein paar Kleinigkeiten. Aber es reicht, wenn man mal mehr Platz braucht Gepäcknetz rein und bis unters Dach laden...
Mich würde die Länge des Kofferraums bei umgelegter Rücksitzbank bis zum Fahrersitz interessieren. Bei Einstellung des Fahrersitzes auf etwa Fahrergröße 175cm. Einfach Zollstockmaß vom Heck gemessen.
Was hat das mir dem Hybrid zu tun?
Ist bei allen Tiguan 3 gleich.
Und welche Länge?
In den Daten steht 1736mm
Die Frage ist doch bei welcher Sitzeinstellung ? Kann man nichts dazu in den Unterlagen finden.
@schumannk schrieb am 26. März 2025 um 21:11:53 Uhr:
Richtig, also marschiere selbst zum Händler, setz dich rein, stelle den Fahrersitz ein und miss dann hinten nach.
Weil hier keiner weiß, ob Du Sitzriese, durchschnittlich oder Sitzzwerg bist…
habe ich doch oben geschrieben. Etwa 175cm. Ich komme momentan nicht zu einem Händler.
ok, dann sind es ca
@markusda22 schrieb am 24. März 2025 um 20:18:42 Uhr:
1736mm
+- x.
Genauer geht es aus der Ferne, ohne exakte Informationen zu Deinen Körper-Proportionen und Sitzgewohnheiten, halt nicht…
