Tiguan-Felgen auf dem Passat?
Moin
Könnten diese Felgen auf dem 2024er B8 gefahren werden?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-alu-felgen-17-zoll/3041322041-223-8119
Geht nur um die Felfen; Reifen würde ich tauschen
Thx
5 Antworten
Zu den Felgen.
Erstmal benötigtst du die genauen Abmessungen/Daten der Felgen bzw. die Teilenummer.
Diese vergleichst du dann mit den zulässigen Felgenmaßen die in deiner COC stehen.
@woife199 schrieb am 22. April 2025 um 07:50:07 Uhr:Zitat:
Zu den Felgen.Erstmal benötigtst du die genauen Abmessungen/Daten der Felgen bzw. die Teilenummer.Diese vergleichst du dann mit den zulässigen Felgenmaßen die in deiner COC stehen.
Im COC ist die Dimension 235/55R17 nicht für den B8 freigegeben. Daher kann sich der TO die Mühe nach Suche der ET für die Tiguan Felge getrost sparen.
Es geht doch nur um die Felgen nicht um die Reifen. Von daher brauchst du die genauen Maße und anhand dessen weißt du ob es passt. ( Traglast muss auch stimmen, sollte aber stimmen beim Tiguan)
Danke, genau das meinte ich.
Reifen egal da die sowieso neu kommen. Ich frag die Daten der Felgen an, Danke euch
