Thundermax zur Sporti 2009
Harley-Davidson XL 1200
An Fred57. Guten Morgen. Ich habe beim thundermax das vortere Kabel Verlängert. Laut Support kan Mann das. Hab den Leerlauf auf 750 Gestell. Jetzt blinkt der Öldruck nach 5 min Fahrt. Die Sporti rukkelt bei niedrigen Drehzahl, das hatt sie zwar von Neu an. Kann man da was Einstellen. Tom
83 Antworten
Werde Euch Informieren
Also Luft Zündung alles jo. Sonden auch. Auslese Gerät nicht Hintere Sonde leuft Mager sondern die Fortere Stecker Vertauscht abschon so Angeschrieben
Äh.. isch nix verstehe junger Padavan.??
So hat er mir die Kabel Belegung gemacht
Das Heisst das die Sonde Vorne 1 Broplem hat. Werde morgen die Verlängerung (Stecker man Weib Original Vergleichen (Verlängerung man Weib Vergleichen. Den ich Vermute Falsche Belegung. Wens das nicht ist schmeiss ich den DM auf den Monnd
Das hab ich Gelesen. Dan ist es ja so wie bei mir?
Es wäre ev von Vorteil. Wen ihr jemanden kennt wo ich mal Tel kann.
Das fänomen tritt ja auf vorallem wen die Zylinder warm sind. Kann es auch sein, da der Stecker von der Forteren Sonde direkt unter dem Zylinder Kopf ist. (WIDERSTAND)
Mein TM Spezialist sagt, er habe viele von denen Verbaut. Es Gibt Fänomene wo der TM Einfach nicht Einpendelt. Hab vorhin Tel. Scheisst mich an. Ev wer noch ne Idee. Gibt es den Fred hier noch?
Verlängerung kontrollieren
Die vordere
Hier der Widerstand von der Vorderen
Beide Sonden sehen so Aus. Verlängerung Ausgebaut ARF werd gleich
