Thermostat defekt
Opel Astra J
Thermostat
Ich habe ein Problem mit einen astea j 1,6 baujahr 2010
Kaltstart ruckelt der motor kurz dann läuft er einwandfrei jeder start dann möglich die Temperaturanzeige steht auf Zündung an auf 90 Grad obwohl der mitor kalt ist bei längeren Strecken ca 15 Minuten Fahrt steigt due Temperatur Anzeige über 90 Grad und d zeigt das werkstatt Symbol an.
Könnte es das thermostat oder der kühlmitteltemperatursensor sein?
Bin für jede Hilfe dankbar
5 Antworten
Vermutlich der Temperatursensor.
Die Cockpitanzeige zeigt auch bereits bei 80°C 90°C an.
OBD-Lesegerät dranhängen, Fehlerspeicher auslesen und sich evtl. den Messwertblock für die Kühlmitteltemperatur anschauen.
Fehlersuche war nichts zu finden kühlmittel wurde ganz neu gemacht
Aha. Und ist das Problem denn jetzt durch das neue Kühlmittel behoben ?
Was heißt "Fehlersuche war nichts zu finden" ? Wenn das Werkstattsymbol aufleuchtet, ist auch ein Fehler gespeichert.
Das werkstatt Symbol ist wieder weg gegangen beim zweiten Start das kommt nur wenn die Anzeige mehr als 90 Grad anzeigt durch das neue kühlmittel ist es nicht behoben
Hallo, ich habe vor ca. einem Jahr das Thermostatgehäuse komplett ersetzt. Bei einer hohen Laufleistung lohnt es sich immer.
Original Opel GM Thermostatgehäuse Astra 1.6 1.8 25192230
https://www.ebay.de/itm/315800899616
