Thermatic vs. Thermotroic
was ist der Unterschied zwischen Thermatic und Thermotronic?
Ist es wirklich nur 1 Klimazone vs. 2 Klimazonen oder gibt es noch weitere Unterschiede?
Axel
Also ich würde mit Kindern nie eine Thermatic nehmen, da diese defintiv (wohl nur beim GLB) hinten keine Ausströmer hat. Das ist ein no go.
Nur sagt einem das auch kein Verkäufer, oder irgendein Prospekt defintiv und ich hätte fast einen GLB mit Thermatic gekauft.
Auf jeden Fall hat man mit Thermatic dann nur vorne Lüftunsgsdüsen und erst mit der Thermotronic Auströmer für hinten zwischen den Vordersitzen.
Leider sind viele Vorführwagen nur mit Thermatic ausgestattet, aber ich suche einen 7 Sitzer mit Änhängerkupplung. Besonders die dritte Reihe hat dann ja überhaupt keine Luftzufuhr mehr, noch nicht Mal von der Mitte aus.
Es ist kaum möglich einen 7-Sitzer mit AHK und Thermotronic zu finden, der jetzt nicht gleich so teuer wie ein VolvoXC90 ist. Ohne dritte Reihe würde ich im Zeifel zum GLC greifen, denn der hat auch Auströmer hinten mit Thermatic.
47 Antworten
@PatrickStrecker schrieb am 8. Juni 2020 um 07:41:50 Uhr:
@Apfelfrank schrieb am 8. Juni 2020 um 07:17:26 Uhr:
Was man nicht vergessen darf, gerade wenn man ein Kind oder Kinder hat, die Thermotronic hat hinten im Mitteltunnel zwei Luftduschen die fehlen sonst! Alleine das war mir der Aufpreis wert.Mit welcher Temperatur wird hinten geblasen? Die des Fahrers oder Beifahrers?
Mein Gefühl:
Die Temperatur der mittleren Mittendüse vorne.
Dieses mittlere Mittendüse wird bei Thermotronic Auto lediglich bei Kühlung verwendet.
Im Falle Heizung ist diese abgeschaltet und somit die hinteren Düsen ebenso.
Somit bei Heizung nur Fußraum und Windschutzscheibe.
Hab auch das normale termotronic und finde es eigentlich eine Frechheit das hinten keine Lüftungsklappen sind. Die alte A Klasse w169 meiner Oma hat das sogar.
Trotzdem muss ich sagen das es ausreichend kühlt auch bei heißen Temperaturen. Hinten hat sich bisher noch niemand beschwert.
