Test Kühlerjalousie
Hallo zusammen, möchte meine Kühlerjalousie testen, darf man am Stecker vom Magnetventil direkt 12V anlegen?
5 Antworten
Kann klappen, vermutlich könnte aber noch eine Steuerspannung erwartet werden bevor sich etwas tut. Kannst Du erkennen ob da mehr als eine Leitung hingeht?
Den zum Test benötigten Unterdruck nicht vergessen.
Funktion = Auf / Zu
Dazwischen gibt es keine Stellung.
Da sind nur 2 Pins im Steckergehäuse, werde mal den Widerstand messen und per Diodentest prüfen, ob die Polarität eine Rolle spielt.
An dem Magnetventil der Kühlerjalousie ist der
Kontakt 1 = BNBU = gesteuerter Minus aus Motorsteuergerät
Kontakt 2 = BKRD = Klemme 87.
Laut Plan sind da in oder an dem Magnetventil keine Freilaufdiode etc. verbaut.
Der Auszug des Schaltplanes stammt von einem M271.8xx
Als Info für Euch.
Der Test funktioniert problemlos, bei 12VDC/0.3A schaltet das Ventil hörbar mit einem Klick. Das Vakuum ( Schlauch im Mund) dreht die Flügel zu, bei Unterbrechung der Versorgung fahren die Flügel stetig und ruckfrei wieder auf.
