Tempomat nachrüsten
Hallo Kollegen,
ich würde gerne bei meinem 94er W202 Automatik das Tempomat nachrüsten.
Hab gehört bei den neueren Modellen benötigt man nur den Hebel.
Weis jemand ob es bei den 94ern (vor Mopf) geht und was das ca. kosten würde????
Danke!
34 Antworten
Also die Sache mit der Limit-Funktion ist die: Wenn man ein Limit eingestellt hat, beschleunigt das Fahrzeug nur bis zu dieser Geschwindigkeit und nicht weiter, so ist es auch gewollt. Nur kann das unbeabsichtigt zu einem Problem werden, z.B. beim Überholen! Stellt euch vor ihr denkt gerade nicht daran, daß der Limiter aktiv ist und wollt überholen und bei 110 ist plötzlich schluss! Das könnte fatal enden! Darum hat Mercedes den Kick-Down-Schalter dazu verwendet, die Limiter-Funktion zu überbrücken. Soll heißen: Drückt man den Kick-Down beschleunigt der Wagen weiter auch über das eingestellte Limit hinaus! Ergo kann bei Fahrzeugen ohne Kick-Down-Schalter die Limit-Funktion auch nicht freigeschaltet werden. Das hat wie gesagt Sicherheitstechnische Gründe!
Hi..
Ja ,der Tempomat muß im Steuergerät "freigeschaltet" werden.. dafür gibt es mehrere möglichkeiten.. einmal bei MB selbst.. oder eine werkstatt die über die nötigen mittel verfügt ..
Machbar ist es mit Carsoft 6.4 und 6.5.. (Diagnoseprogram) dort kann man alle nötigen einstellungen vornehmen.. von fehlerauslesen bis wegfahrsperre neu codieren ..
im normalfall kostet das nicht mehr als 70-100 euro..und dauert ca 30 min!!
Moin!
Habe mir anfang des Jahres einen 99er S202 gekauft und würde nun gerne
einen Tempomat nachrüsten.
Habt ihr dies nun geschafft und kann man den einfach nur anstöpseln?
Muss man das Lenkrad wirklich ausbauen um den Wahlhebel einzubauen?
Das würde ich mir dann wahrscheinlich doch noch einmal überlegen...
Gruß,
Micha
Hallo Micha,
viel Spaß mit deinem "neuen" Auto.
Aber so einfach ist es leider nicht.
Welches Auto genau fährst du nun.
Bitte den Motortyp, Getriebe usw. angeben.
Gruß Peiner
Hi Peiner!
Ich habe einen 99er S202 große Mopf.
Motor ist ein 180er (genauen Motorcode habe ich nicht), welche mit einem
Schaltgetriebe verheiratet ist.
Was für Infos braucht ihr noch?
Gruß,
Micha
PS: Habe noch gesehen, dass hier auf den Schlüssel Bezug genommen wird.
Ich habe den ohne normalen Bart.
