Temperatursensor in der DBE, wer kennt die Werte?
Hallo Allerseits,
kennt einer von Euch zufällig die Werte des Temperatursensors in der DBE?
Oder hat jemand zufällig eine Ersatzeinheit zum durchmessen liegen oder hat sowas schon repariert?
Im Netz finde ich leider keine genauen Infos, es wird immer die komplette DBE getauscht oder es ist
nur der Draht des Sensors gebrochen......bei mir ist er weg:-(
Müsste eigentlich ein NTC im KOhm Bereich sein....
Vielleicht habt Ihr ja Erfahrung?
Besten Dank im Voraus.
Gruß,
Michael
Hallo MB Fangemeinde
ich bin relativ neu hier, lese aber öfters mit.
Zur eigentlichen Problembehebung kann ich leider nichts beitragen.
Aber grundsätzliches möchte ich mal loswerden.
Dieses Thema bzw deren Antworten darauf nenne ich mal einen super Umgang und absolute Klasse was die Hilfsbereitschaft betrifft. Da fragt jemand etwas, dieses wird nicht verbal zerrissen, sondern es wird konstruktiv an der Problembehebung mitgearbeitet. Manche setzen sogar einiges dafür in Bewegung (siehe Helmut bzw. Nick Amphore).
Das wollte ich mal loswerden. So wünsche ich mir und natürlich anderen MItlesern bzw Usern dieses Forums auch weiter den Umgang untereinander!
Dafür sage ich einfach mal als Unbeteiligter DANKE!
38 Antworten
Original geschrieben von cartman_x
Ich hab da mal eine andere Frage! DBE = Dachbedieneinheit, also das Ding mit der Innenbeleuchtung, Leselampen und Schalter für Schiebedach, oder? Sitzt beim MOPF der Sensor immer noch da drinnen? Ich glaube, da habe ich dann auch ein Problem. Gibts eine Laienanleitung für die Demontage...?PS. Weiß jemand welchen ich da bei Conrad kaufen müsste?
Hi
Also bei meine Mopf Bj 01/2005 ist der temperatur fühler NICHT in DBE!!!!!!!
Ich habe eine in mitlere klimabedienteil auf SMD Basis,KEINE Heizdraht!!!!!
wer weisst mehr über dieses thema?
nfg
Es gibt keinen Heizdraht sondern einen NTC Widerstand
http://www.motor-talk.de/.../...-wer-kennt-die-werte-t4445929.html?...
Original geschrieben von conny-r
Es gibt keinen Heizdraht sondern einen NTC Widerstand.
Wie auch immer das heist,das habe ich definitiv NICHT bei meine DBE.
Ich habe das vorgeschlagene teil von Helmut bei Conrad gekauft
Best.-Nr.: 500682 ,ist aber keine Verwendung bei meine DBE möglich!!
Das was nicht erklärbar ist ,ist das bei Ablesen kommt Fehler bei DBE !!!! das klimautomatik aber funktioniert bis jetz sehr gut!!!!!! Trotztem kann man dem Fehler nicht lösen. Und eine Antwort auf meine frage "wo sitz der temperatur sensor" hat mir keine geben können.
Möchte ungern ein neues Thema aufmachen.
Aber zu meiner Frage, in meiner DBE ist kein Sensor/Lüfter verbaut.
Allerdings würde ich diesen gerne nachrüsten, hätte jemand die Teilenummern für die DBE, mit diesem Sensor?
Ich weiß, ist schon was älter, ich versuche es trotzdem:
Ich hab auch das Problem, das die Heizung dauernd zu warm ist. In 18° Einstellung fühlt sich der Luftstrom wie 30° an. In meiner DBE (Kombi mit Schiebedach) ist die Ventilator/NTC Kombi auch nicht eingebaut. Kann der 2te NTC noch woanders sein ?
Könnte man mit der Stardiagnose die Heizung kalibrieren ?
Beste Grüße
Andreas
@gazahansbst ,
dann hast Du auch keine Thermotronic,laß erst mal mit SD prüfen und gegebenenfalls einstellen.
habe das gleiche Problem mit der zu warmen Heizung und habe auch keinen Temperatursensor in meiner DBE (Teilnummer A2038203601 7E94).
Habe 2 x auslesen lassen, davon 1 x mit Star Diagnose. Es konnten weder Fehler ausgelesen werden, noch haben Sensor-Werte verrückt gespielt.
Was kann ich tun, damit die Heizung wieder normal heizt?
Gruß,
Sepp
@amphore schrieb am 23. März 2013 um 22:23:13 Uhr:
PS. Weiß jemand welchen ich da bei Conrad kaufen müsste?http://www.conrad.de/.../...eissleiter-Nenn-Temperatur-25-C-Toleranz-1
Falls der Link nicht funktioniert -> Best.-Nr.: 500682
MfG, Helmut
P.S.: Ja, auch beim Mopf sitzt der Temperatursensor in der DBE.
Top. Hatte davor einen andern NTC Wiederstand welcher nicht funktioniert hatte. Der o. g. Conrad funktioniert einwandfrei!!
