temperaturanzeige/themostatgehäuse
hallo , fahre einen ford escort kombi 1,6 16v 90ps bj 96
seid ein paar tagen funktioniert die temperaturanzeige nicht mehr richtig, das heisst sie geht bis zur mitte und fällt dann wieder zurück , habe dann heute das temperaturgehäuse gewechselt ( gebraucht ) , und bei dem jetztigen geht der zeiger nur knapp über den weissen bereich, habe dann im stand gas gegeben, ging auch kurz bis zur mitte und dann wieder zurück ... ventilator und heizung funktionieren , wo kann der fehler sein ??
21 Antworten
Hast du nur das Gehäuse gewechselt oder auch die Sensoren? Stecker alle abgezogen und sauber gemacht ?
bei dem jetztigen gebrauchten sind andere sensoren drauf, habe die nicht vom andren verwendet , aber komisch ist das bei dem ja das gleiche problem ist
Hast du nur das Gehäuse gewechselt oder auch den Thermostat selber? Oder hast du den Gebrauchten Thermostat drin gelassen?
Am Besten einen neuen Thermostat und Temperatursensor verbauen, das ist der Sensor der wo schräg nach unten eingeschraubt ist
es sind ja 2 einmal der oben , und der unten , waren ja komplett dabei , bei dem jetztigen , und auch der innendrin , aber wie gesagt , es ist immer noch der gleiche fehler... ist doch komisch das es immer noch so ist , kann es auch sein , das der sensor/schraube ist , der auf dem dicken kühlerschlauch sitzt ??
zudem kann ich mir auch nicht vorstellen , das alle 4 sensoren ( bei dem alten und bei dem jetztigen ) im arsch sind
und bei dem ausgebauten gehäuse war es noch eingermassen konstant , da ging es noch bis zur mitte und dann wieder zurück , usw
was für ein Thermostat ( Grad ) ist denn drin ?
kannst Du mal durch die Stadt fahren, bevorzugt im Stop and Go Verkehr-Stau, wie verhält sich die Tempanzeige dann ?
also mit dem alten war es so , das die anzeige in der mitte stand , beim stop and go zurück ging, und bei normaler fahrt wieder bis zur mitte , bei dem jetztigen gehäuse bleibt die anzeige " konstant " kurz über den weissen bereich , und steigt auch nicht weder bei freier fahrt noch bei stop and go
vor 2 wochen war so , dass es hier schon richtig gefroren hat , bzw schnee lag , das auto samstag sonntag gestanden hat , und als ich dann montag losfuhr ging die temperaturanzeige nicht , heizung nicht , habe dann frostschutz beigefüllt und dann ging es wieder und seitdem , ist das problem mit ser anzeige
aha, so langsam rückst Du raus , Kühlsystem ohne Frostschutz .
Jetzt kannste erstmal eine Kühlsystemspülung machen, weil der Kühlerfrostschutz ist nicht nur wegen der Kälte da, oder hast Du schon mal verrostete Kühlflüssigkeit gesehen.
UND WAS FÜR EIN THERMOSTAT HAST DU DRIN ?????
was meinst du mit kühlsystemspühkung , bzw wie wird das gemacht ... habe den alten siff rauslaufen lassen und komplett mit frostschutz gefüllt . bei der sache von vor 2 wochen sah es so aus das das kühlwasser " verrostet " bzw braun war .
wie meinst du was für ein thermostat ??
Kühlflüssigkeit ablasen und mit Wasser befüllen, Motor laufen lassen bis Heizung warm bläst, Wasser ablassen - so oft wiederholen bis das Wasser fast klar rauskommt.
Dann erst 3 l Frostschutz und Rest Wasser auffüllen.
Es gibt verschiedene Thermostate, die bei unterschiedlichen Temperaturen öffnen, war grad in der Bucht, es gibt welche mit 88 und 92 Grad, wobei das mit 92 als Original angesehen wird
