Temperatur geht hoch, Wasserverlust (Überdruck?)
Hallo habe seit gestern folgendes Problem :
Vorab das Auto ist genau 2 Wochen in meinem Besitz gekauft über Händler mit Gewährleistung.
Gestern habe ich meine Freundin fix zur Arbeit gefahren hin und zurück 22 KM mit Autobahnfahrt.
Zuhause angekommen stellte ich fest das ich Kühlwasser verliere Bzw aus dem Kühler schießt.
Stelle ist auf dem Angehängten Bild.
Der Ventilator der normal laufen sollte bleibt aus.
Heute geschaut ob der Kühlwasserschlauch defekt ist.
Allerdings alles in Ordnung.
Also wirder alles zusammengebaut Kühlwasser aufgefüllt.
Und Probegefahren.
Fazit einmal um den Block ca 10 KM Temperatur geht hoch ca 100 Grad.
Allerdings schießt mir wieder Wasser aus dem Schlauch oben beim Kühler ( Als wäre da ein Überdruck den er nicht abgebaut bekommt)
Nach dem ich Vorsichtig den Ausgleichsbehälter öffnete entweicht der Druck und das Wasser hört auf sich aus dem Schlau zu drücken Fazit Wasser wieder Fast Leer
Der Kühler an sich ist heiß also läuft der große Kreislauf jedoch der Ventilator macht Pause oder grade im Urlaub.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann .
Bevor nun jemand schreibt, bring es zurück.
Der Händler ist Informiert, allerdings schaut er ende kommende Woche erst danach und hat schon per Telefon daraufhin gewiesen , das wäre verschleiss und liegt nicht in der Gewährleistung.
Als ich vom Hof gefahren bin war dieser Mangel noch nicht vorhanden. ( Aussage VK )
Je nach dem muss ich wohl einen Anwalt hinzuziehen.
Ändert aber nix daran das ich den Schaden wohl selber vorerst beheben muss, da ich auf das Auto beruflich angewiesen bin.
30 Antworten
Schlauch und Schelle ersetzen dann sollte Ruhe sein! Hatte ich bei meinem alten Corsa auch! Der Schlauch kostet 9€
