Telefonvortreibung
HALLO..
Ich wollte mal Fragen woher weiß ich Ob mein Fahrzeug eine Telefonvortreibung hat??
Wie finde ich das Raus...
danke ,,
Satz 2 habe ich nicht verstanden somit kann ich auf Satz 3 nicht eingehen
18 Antworten
Was ist denn eine Telefonvortreibung?
Wörter neu erfinden gilt nicht 😉
http://bronken.de/die-freisprecheinrichtungen/
NAJA ich meine das wort schon mal gehört zu Haben :-)
das ist eine nicht vollende Tefenon Installation ab Werk... :-) denke ich ...
Naja ,.. ist es aufwendig mein CC mir mein Iphone zu verbinden ??
schau mal in der deckenleuchte nach, ob da ein mikro verbaut ist, wenn ja dann sollte eigentlich eine telefonvorrüstung vorhanden sein. was hast du überhaupt für nen radio drin? beim rns 315 geht es evtl. durch codieren und einbau eines mikros.
das nachrüsten ist ,wenn man ahnung hat und weiß was man macht, nicht schwer.
laien die absolut keine ahnung haben empfehle ich hingegen es von jemanden machen zu lassen der ahnung hat bzw. in eine werkstatt zu gehn.
nachrüstsätze mit kompletter integration in die fahrzeugelektrik bietet zb kufatec an.
OK::
Ich habe das MP3-Radio ''RCD 310' und meine mal was mit Bluetooth gelesen zu haben...
Wo sehe ich das mit dem MIC:: Am Dachhimmel ??
Original geschrieben von a-nebel
schau mal in der deckenleuchte nach, ob da ein mikro verbaut ist, wenn ja dann sollte eigentlich eine telefonvorrüstung vorhanden sein. was hast du überhaupt für nen radio drin? beim rns 315 geht es evtl. durch codieren und einbau eines mikros.das nachrüsten ist ,wenn man ahnung hat und weiß was man macht, nicht schwer.
laien die absolut keine ahnung haben empfehle ich hingegen es von jemanden machen zu lassen der ahnung hat bzw. in eine werkstatt zu gehn.nachrüstsätze mit kompletter integration in die fahrzeugelektrik bietet zb kufatec an.
in der decken leuchte die blende mit den 2 gittern lösen, dahinter sollte man das mikro sehn
soweit ich weiß ist nur beim rns 315 die aktivierung der bt fse möglich, da diese direkt ins radio integriert ist. bei allen anderen radios brauchst du eine extra box, die unterm beifahrersitz serienmäßig sitzt.
hmmm gerade nachgeschaut,.. oben wo so gitter ist. da ist frei .. denke das ist das MIC::
in der decken leuchte die blende mit den 2 gittern lösen, dahinter sollte man das mikro sehnsoweit ich weiß ist nur beim rns 315 die aktivierung der bt fse möglich, da diese direkt ins radio integriert ist. bei allen anderen radios brauchst du eine extra box, die unterm beifahrersitz serienmäßig sitzt.
wie jetzt? mikro drin oder nicht drin?
denke ja .. hast mir mal ein foto wo du meinst
foto hab ich ler keins aber wenn man das gitter weg hat sieht man ja ob da eins drin ist oder halt nicht. mach doch einfach bei dir nen foto und ich sag dir ob da eins ist
OK wie bekomm ich das Gitter weg ???
wie jetzt, ich dachte du hast da schon nachgeschaut?
du musst es hinten vorsichtig raushebel mit nem dünnen messer oder schraubendreher, dann klappt es runter.
und was soll ich da sehn? so sieht es in jedem passat aus!
die verkleidung muss runter um zu sehn, dass da auch nen mikro dahinter ist!
