Telefonieren bei aktivem Carplay
Ich habe Probleme, dass die Spracherkennung Kontakte anruft. Da kommt immer der Hinweis, dass das System nicht auf meine Kontakte zugreifen kann. Telefonieren ist über CarPlay aktiviert und wenn ich in CarPlay gehe, kann Siri auch die Kontakte finden. Das ist aber während der Fahrt etwas schwierig. Kann man das konfigurieren?
9 Antworten
Wenn du dein iPhone erst einmal über Bluetooth verbindest und die Kontakte synchronisiert, kannst du bei anschließender Carplay Verbindung beide Sprachbedienungen für Anrufe nutzen, also HeyBMW und Siri.
@Beatnikk schrieb am 7. März 2025 um 07:49:06 Uhr:
Nö. Das geht eben nicht.
Man muss sich entscheiden welches der beiden Systeme man nutzen will. Nutzt man Apple Carplay funktioniert das Telefonieren nur noch über "Hey Siri" ODER den LANGDRUCK auf der Mikrofontaste.
Nutzt man das BMW iDrive System kann man mit "Hey BMW" oder einem KURZEN Tastendruck auf die Mikrofontaste seine Kontakte anrufen.
@BMW_Kayto schrieb am 7. März 2025 um 09:27:20 Uhr:
Doch, bei mir funktioniert das sehr gut 😉 Was meinst, warum ich sonst so ein umständliches Vorgehen empfehle? Es hat eben erst funktioniert, nachdem ich dem Auto die Kontakte einmal übertragen habe. Wenn ich jetzt über HeyBMW einen Anruf starte, geht dieser auch über die eSim. Nachteil ist natürlich, wenn neue Kontakte hinzukommen kennt der Wagen die erst nach erneuter Synchronisation per Bluetooth.
Deswegen sagt mir die BMW Sprachdame ja auch immer, dass sie keinen Zugang zu meinen Kontakten hat während Apple Carplay aktiv ist.
Die Kontakte hatte ich vorher übers BMW Menü unter "Mobile Geräte" übertragen und synchronisiert. Oder wo muss ich vorher was synchronisieren.
Oder reden wir aneinander vorbei? Was machst du anders?
Ich denke wir meinen schon dasselbe, ich habe dann eben die Carplay Verbindung getrennt, das Telefon per BT verbunden und der Kontaktsync. zugestimmt. Dann das Telefon wieder per Carplay verbunden und seitdem macht es was ich will und ich kann über die eSim raus telefonieren ohne Anzeige des Anrufs in Carplay. Bei eingehenden Anrufen klingelt zwar die eSim aber der Anruf wird, wie ich vermute, über Carplay angenommen, da er auch dort angezeigt wird.
Ah, bei dir liegt es dann aber eher an der Nutzung der eSIM. Ich nutze nämlich keine eSIM und lediglich die Bluetooth Verbindung.
Der TE hat auch nirgends von einer eSIM gesprochen. Daher sind das zwei paar Schuhe.
Wenn CarPlay verbunden ist, kann man nicht über Bluetooth telefonieren. Das ist rein technisch nicht möglich, da keine typische Bluetooth Verbindung mehr existiert. Und wenn es keine Bluetooth Verbindung gibt, kann natürlich auch nicht über Hallo BMW telefoniert werden, da BMW das CarPlay nicht steuern kann.
Wie schon richtig erkannt, der von @Beatnikk beschriebene Weg funktioniert für einen Kontakte Sync um anschließend diese Kontakte per eSIM anzurufen.
@TheVaan schrieb am 7. März 2025 um 21:11:19 Uhr:
Endlich mal eine klare Ansage, genauso ist es.
