Telefonbuch verschwindet. DVD800
Hallo. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe einen Insignia ST Bj. 2009 mit DVD800. Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Bluetooth Verbindung zwischen meinem Samsung S5 und dem Auto. Verbindung zur Freisprecheinrichtung funktioniert. Nur das Telefonbuch verschwindet nach ca. 1 min wieder. Nach Trennen und Wiederverbinden des Telefons habe ich wieder für ca. 1 min das Telefonbuch. Ich denke es liegt an irgendeinem Update am Handy (android 5.0.2). Gibt es da ein Update fürs Auto. Mein FOH will ca. 50 € alleine fürs auslesen. Und ohne Auslesen keine Meinung seinerseits.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Schonmal Vielen Dank.
16 Antworten
Ich würde deine Bluetooth Verbindung am Telefon löschen incl. cache und dann neu Verbinden.... Danach sollte es meiner Meinung nach wieder gehen! Zumindest hat das mir einmal geholfen.
Ich denke dass das mit dem Fehlerspeicher auslesen überhaupt nichts bringt ausser das du 50€ weniger hast!
es geht nicht ums auslesen des Fehlerspeichers lx2 sondern ums auslesen um den aktuellen Softwarestand zu prüfen.
Es wird sicher mehrfach neue Softwarestände gegeben haben seit 2009, nur wie soll hier einer wissen welchen Stand du hast sven_uhu. Andererseits, garantiert das aufspielen der aktuellsten Softwareversion auch nicht das es dann einwandfrei funktioniert. Ein gewisses Risiko bleibt immer.
Ahh, du kannst selber den Softwarestand auslesen. Am DVD800 musst du die Config Taste drücken und ein oder zwei Tasten zusätzlich für ein paar Sekunden, somit kommst du in ein verstecktes Untermenü.... Das ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben, nur hab ich gerade keine Zeit danach zu suchen! Falls du es nicht findest kann ich heute Abend danach schauen!
Falls du aber noch einen orangen Navi Pfeil hast, dann kann ich Dir jetzt schon sagen das du einen alten Softwarestand hast.
Du kannst Dir aber auch die Aktuelle Software CD bei deinem FOH kaufen und selbst aufspielen, die CD kostet max. 15€
Die Firmware findest du aber auch hier im Netz, evtl. sogar hier 😉
Der FOH macht hier nichts anderes, er kann in diesem Fall nicht per MDI oder Tech2 DVD800 programmieren, das geht nur mit einer Firmware CD.
Ich würde aber trotzdem vorerst einmal die Bluetooth Verbindung löschen incl. cache.
Noch was OTH: Wenn du die Aktuelle Software aufgespielt hast und deinen DIC freigeschaltet hast, dann hast du die Navi Führung auch im DIC
Mir hat damals die myphonebook App geholfen, kostet 1,50 Euro und alles lief wieder
@Physikler84 schrieb am 7. Dezember 2015 um 22:29:15 Uhr:
Mir auch.....
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich werde heute mal meine Bluetooth Verbindung mit samt Cache löschen. Dann schau ich auch mal nach der Softwareversion. Schonmal Vielen Dank für die Hilfe. Ich teile das Ergebnis dann mit.
@lx2 schrieb am 7. Dezember 2015 um 02:35:01 Uhr:
Die Firmware findest du aber auch hier im Netz, evtl. sogar hier 😉Noch was OTH: Wenn du die Aktuelle Software aufgespielt hast und deinen DIC freigeschaltet hast, dann hast du die Navi Führung auch im DIC
Kannst du mir die Produktnummer von Opel nennen oder so ich das Image finde.
Und was meinst du mit DIC freischalten?
VG
Klaus
So, inzwischen habe ich wieder ein Teil vom Telefonbuch. Aber leider nur die nummern auf der Sim-Karte. Und mein normales Telefonbuch auf dem Handy funktioniert leider nicht. Ich hab mal den Softwarestand fotografiert (zu viele Werte, keine Ahnung welcher der richtige ist). Ich hoffe es hilft weiter. Falls bei den Bildern nicht das richtige dabei ist, hab noch mehr davon.
@DIC freigeschalten, man kann den Bordcomputer mit Hilfe dem OPcom Tester zusätzliche Funktionen freischalten.
Bezüglich der Firmware sollte ich von Dir Wissen welches MJ dein Auto ist, danach kann ich Dir weiterhelfen, der Hintergrund ist das ab MJ11 eine andere Hardware im DVD800 verbaut wurde und es deshalb 2 unterschiedliche Software CD gibt.
@sven_uhu schrieb am 8. Dezember 2015 um 18:23:57 Uhr:
Hallo. Müsste bei mir müsste es mj09 sein. Sicher bin ich nicht.
Du hast Post bekommen!
@lx2 schrieb am 8. Dezember 2015 um 18:19:08 Uhr:
Bezüglich der Firmware sollte ich von Dir Wissen welches MJ dein Auto ist, danach kann ich Dir weiterhelfen, der Hintergrund ist das ab MJ11 eine andere Hardware im DVD800 verbaut wurde und es deshalb 2 unterschiedliche Software CD gibt.Zitat:
Ist bei mir nicht der Fall, leider
Ist ein 11/2010er, nach den Werksferien gebaut.
Klaus
